Замена жидкостей и расходников?
Привет! Может быть тема уже поднималась, но я не нашел! В связи с отсутсвием в городе специализированных масетрских хочу спросить:
Через какие промежутки необходимо менять жидкости (масла, тормозная жидкость) и фильтра (топливный, в АКПП)?
Заранее благодарен!
  • Ответы 64
  • Просмотры 10,4k
Тебе надо скачать книжку по твоей машинке там все должно быть указано для масел карта вязкостей должна быть ну и пробег от замены до замены разных жидкостей да и расходники все тоже описываются че когда менять smile
какое масло лить в коробку и сколько? По книге пишут Shell.WH 2006год оверлед 3,0 CRD.двигун и каробка МЭРСОВСКАЯ
Конечно Shell, это же Мерин! На станциях его полно. По колличеству там вроде как два варианта просто замена (что то около 7л) и с разборкой. В любом случае мерить щупом, и делать это на СТО c заменой фильтра и прокладки.
где это интересно пишут shell? У меня в немецком мануале написано Mopar atf+4. Его и залил. Влезло 4.5 литра.
Изменено пользователем EvgeniySPB
Сам ничего не придумывал, вот фото странички мануала. Так ведь какое отношение Мерин имеет к Мопару?
Хотя возможно, Мопар то сам ничего не производит :)
странно...Одно знаю- форис льет мопар.
В Москве все оф. дилеры тоже льют только Мопар АТФ+4!
У меня в немецком мануале - то же самое.
+1, тоже самое залил неделю назад...
у меня на щупе было написано какое масло лить..
Так же влезло 4.5 литра.
коробка мерседесовская.
Каждые 10000 км меняю масло в движке - mobil 5w40 синтетика
Каждые 30000 км меняю масло в АКПП - Mopar atf+4
Каждые 60000 км меняю масло + фильтр в АКПП
на счет остальных жидкостей сам не знаю, купил аппарат недавно, поэтому буду менять все. :)
Изменено пользователем badboy
расшифруй, не понял
расшифруй, не понял
ну проехал 30к км, поменял в коробке только масло, проехал еще 30к км (= 60к км) сняли поддон коробки, поменяли масленый фильтр, и поменяли само масло..
вроде понятно.
@badboy, а почему сразу не поменять фильтра при замене жижи? Не понял смысла экономии ;)
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, какую тормозную жидкость лить... У меня машина 1,5 года и до меня не известно сколько не менялась тормозуха... Сейчас появились притензии... При первом резком ударе по тормазам педаль проваливается... А при движении это совсем печально: бьёшь по тормазам, педаль проваливается, включается АБС, тормозит немного, снимаю ногу с педали тормоза, педаль начинает подниматься, а абс ещё работает секунду примерно и продолжает подтормаживать...
Хочу прокачать с заменой... В мануале написано Dot3. Но это как то не кашерно... Думаю DOT 4 заливать... Но слышал что дот3 и дот4 плохо смешиваются... Вот не знаю как быть... Посоветуйте что-то из неоригинального...
@KostyaJil, по признакам походу главный тормозной глючит. Сначала его перед заменой тормозухи проверь. А чем тебе DOT-3 не кашерен? В магазинах его полно от нашего до заморского.
На днях считывал ошибки... ничего про тормозную систему не было...
Дот3... ну не знаю Дот4 лучше ведь... В мотоцикле 5.1 залит вобще... В жигулях даже 4 залит... А точно на WH залит дот3?
Изменено пользователем KostyaJil
Кстати, по маслу в коробку... Сам в сервисе партнёре клуба менял масло в коробке... Залили Мопар... СЕйчас наблюдаюсь в другом сервисе, который партнёром не является, но мне очень нравиться... Занимаются только американскими Жипами... Так вот они говорят что надо лить не мопар... У меня сейчас претензиии к коробке имеются... Наставивают на замене масла... Типо мопар не очень для мерседесовской NAG1... И что были у них случаи когда после замены масла на рекоменлдованное для NAG1(не то что рекомендует мопар) проблемы уходили... Я считаю что мопар не для мерседесовской коробки... САм не меняю потому что жалко... Жижу сменил только 15000 назад...
Прошу ещё раз обратить внимание на моё сообщение по тормозной жидкости... Сейчас в инете прочитал что мешать можно как угодно Dot3, Dot4, Dot5.1... ТАК ЛИ ЭТО?
+100000
сам подумываю о замене на мерсовское масло, так как после замены коробас начал работать жестче.
а поподробней можно?
Можно... Когда прогреется вроде и претензий нет... А вто пока холодная... Блин, переключение с первой на вторую это нехилый удар... Ну и вобще назвать адекватным поведение коробки в непрогретом состоянии нельзя... да и в нагретом есть кое-какие претензии, но незначительные... Может так и должно быть... Это у меня первый автомат... До этого были ручки и Audi A4 Tdi на вариаторе... Так аудюшный вариатор по сравнению с тем что сейчас это сказка!!!
это
чет это как то не гуд.
у меня коробас работает норм, но при переключениях с высшей на низшею проявлеется подтормаживание не всегда вовремя срабатывает кик-даун...как то более медленной и жесткой в работе она стала...но терпимо, если ездить плавно то вообще все гуд.
это
Подобные симптомы тоже присутсвуют и в прогретом состоянии...
А про удар... МОжет это я очень красочно написал... Переключение жесткое... Я ещё склонялся к неправильной работе Swirl, он же привод дросельной заслонки... Типо он должен в момент переключения закрываться сбавляя обороты, а он типо этого не делает, из за чего происходит резкое подключение второй передачи... Ещё у меня колёся большие 255х70х17... И в мозгах полно ошибок по поводу считывания показаний с датчика АБС... На это тоже грешил... Но почему при прогретом этого нет...
а есть фото?
нужно проверять уровень масла- на NAG1 это не тривиальная задача. Мопар АТФ+4 рекомендуется в немецком руководстве пользователя. Форис льет его же. После замены оригинального масла на АТФ+4 Мопар ничего не изменилось, но четко контролировал уровень масла.
про мешать не знаю, но знаю что Форис льет Дот3, но какой-то дорогой американский. Литр-около 700 рублей. Мешать я бы не стал. Это тормозная, нужно не пожалеть денег и сделать все так, чтобы не было проблем потом. У вас не уменьшается уровень тормозной?
ЗЫ Если в компе много ошибок по АБС, то возможно, что она является причиной проблем с тормозами. В общем я бы вам советовал на эвакуатор и в сервис.
Mopar DOT 3 Brake Fluid, SAE J1703 should be used. If DOT 3, SAE
J1703 brake fluid is not available, then DOT 4 is acceptable. Use only recommended
brake fluids.
Мой коробас, который в подписи, является MB 722.6, и потребляет масло соответствующее допуску по MB 236.14
Если , не ошибаюсь, то коробас 3,0 это по МВ 722.9, и ему предписано такое же масло что и строчкой выше.
Вполне вожможно, что ATF+4 - находится в этом допуске, но на заборе этого - никто не пишет.
я говорю только то, что написано в немецком мануале. Уж наверно у немцев нет траблов с оригинальным мерсовским маслом и если бы была необходимость, в мануале написали бы его.
@EvgeniySPB, из сабжа - я все понял правильно. Мне самому интересно эдентичны ли эти жижи по своим характеристикам. В моем представлении - они схожи.
brake fluids.
Течей нет. Тормозуха не уходит...
Ну судя по записи допустимо использование DOT 4...
да, дот4 можно юзать, но мешать я бы не стал. Если течей нет- нужно проверят главный тормозной цилиндр и абс. Абска при неисправностях может давать самые разные глюки в тормозной системе.
По моему мнению поведение коробки после замены исходной жижи на мопар не изменилось. Проблемы после замены на мопар имхо связаны с неправильным уровнем. Если это так, то это также опасно для коробки и может привести к дорогостоящему ремонту.
Ещё один симптом моей коробки... На холодную,за бортом -19, заводим двигатель... Тарахтим минут 5-10... Трогаемся... Ну коробка такая задумчивая, неторопливая это понятно... выезжаем на большую дорогу... Обороты большие не даю, примерно 1800... когда разгон закончен( не важно какая скорость) ну допустим 70... и с такой скоростью пытаюсь двигаться и тут начинается... как бы описать... видно по оборотам двигателя и ощущается... идёт подгазовка... обороты начинают плавать примерно на 200, как будто дабавил газку, сбросил, дабавил газку, сбросил... Вжууу--- мммм---Вжууу-мммм.... Нога на месте от холода не трясётся:) И так несколько минут... потом проходит...
Есть ли у когото подобные штуки? Может это быть из-за недолива масла?Или из-за неправильной работы привода дросельых заслонок?
Ещё раз повторюсь... Считывал ошибки 3 дня назад... ничего, кроме ошибки по магнитоле(установлена не родная) и ошибок считывания показаний с блоков АБС(скорость вращения колёс)из-за неродного размера резины нет...
А вот что ещё... как рекомендованые работы - замена трубок охлаждения акпп... Что там с ними случилось забыл спросить, да и просто сначала не обратил на этот пункт внимание, так как приезжал за другим... И вопрос совсем не по теме... При включении зажигания выскакивает надпись Transmition Over Temp на треть секундочки и больше не появляется и это в -19... Какой ещё перегрев блин?!
все траблы коробки нужно начинать исследовать с уровня масла. Там будет видно. Надпись у меня выскакивает, но на полсекунды, не больше. Обычно это глюк, но следить нужно.
  • buzz
  • ZARDONIC
  • Москва
  • Алексей Алешин
  • Xterra34
  • Александр 45
  • Ni VеR
  • xmo97
  • Сергей74
  • Khazov
  • Seman3
  • Sergey.S.
  • Олег Ялта
  • brat-kondrat
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30801 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193684 Просмотра
    • 436059 Просмотров
