Гидроусилитель руля
Анлогичен ли Г/У 3.1td с Г/У бензиновых дигателей?.Такой вопрос возник в связи с тем ,что например на сайте Академии плюс конкретно на 3.1td вообще ничего нет.Ну по подвеске и сальникам в мосты всё подходит ,сам покупал.А по Г/У они на себя ответственность не берут sad .Может кто из наших технических гуру в курсе?
  • Ответы 82
  • Просмотры 20,2k
    up6 11 публикаций
  • oejek67
    oejek67 7 публикаций
  • Butch
    Butch 5 публикаций
  • Aziz
    Aziz 4 публикации
Гидроусилители аналогичные, я недавно покупал в сборе на ГЧ WJ, заказывал из штатов, поставил на 3,1 дизель, подошел как родной, хотя он может и есть родной :), крепление, резьба ,все один в один.
Если из штатов присланный подошёл, значит они взаимозаменяемы.http://www.autozap.ru/goodsimages/C040009.gif Унас в Питере вот такие продают.
по ссылке не гидроусилитель, а гидронасос !!!!!!!!!!!!!!
гидронасосы РАЗНЫЕ !!!!
Хотя вполне возможно, что из американского можно сделать европейский smile
Они отличаются наличием бачка,шикивом и может еще чем то. Когда сравнивали мой гидронасос и насос от Вольвы 840, то пришли к выводу, что они почти идентичные, разница в шкиве и паре отверстий для крепежа.
подробно описывал свою анологичную проблему в технических вопросах (теперь гур не работает) смотри как вышел из положения
Quote (Northmen)
Во блин я опозорился .Я думал что это просто одно и тоже surprised
Quote (nehandr77)
Пошёл искать biggrin
  • 4 месяца спустя...
Народ подскажите плииз...может кто сталкивался? с ZJ на WJ гидроусилитель подходит взаимозаменяем? а то есть подозрение что ему амба....а в запасе валяиццо с ZJ smile
опять пофлудить дабы заметили?
Народ подскажите плииз...может кто сталкивался? с ZJ на WJ гидроусилитель подходит взаимозаменяем? а то есть подозрение что ему амба....а в запасе валяиццо с ZJ <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile">
давно бы уже попробовал вставить :) у меня от зедки стоит, только резьбу на ухах разсверлил чтобы притянуть нормально. я про 4 литра.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет.
С самого момента покупки авто, наблюдалась небольшая течь снизу рулевого редуктора.
Вчера загнал в сервис авто для переборки редуктора с заменой сальников...
Редуктор перебрали, поставили все на место, залили новое масло (ATF +4), завели, прокачали.
Появился не постоянный вой, при вращении руля. Особенно на холодную. А при крайних положениях руля - звук усиливается...
Сегодня опять ездил в тот сервис - они посмотрели сам гидроусилитель, сказали, что он в идеальном состоянии, все ок. заодно поменяли уплотнительное колечно шланга высокого давления, который идет к вентилятору, снова залили масло и завели. Звука нет!!! Я уехал на работу. Машина простояла около 3-4 часов - проверил на всякий случай уровень масла - все в порядке. Завожу - опять появился звук :(
Проехав 3-4км звук поутих и почти не слышен.
Что может быть? Или нужно просто больше покататься, может там просто не весь еще воздух выгнало из системы? Хотя масло не вспениное.
Может кто уже сталкивался с такого рода проблемой? Подскажите плиз!
А есть ли какие-то особенности замены масла ГУР на Вжике?
Авто: Grand Cherokee 2004 4.7 HO
Спасибо.
Изменено пользователем Dyss
было такое.прокачался сам.т.е вечером оставил машину звуки были а утром все тихо
а почему залили АТФ? там используется MOPAR Power Steering Fluid и вот что пишет папа Крайслер Do not use automatic transmission fluid and do not overfill
Гудит гидрачь при вывернутом руле до упора .Что может быть?Приходит конец гидрачу или поменять масло :coffe:
а раньше не гудел?
гудит только при развороте.раньше не гудел.да я владею два месяца дума может у всех так :coffe:
при максимальных углах поворота колес повышенный шум возможен, если в других положениях не гудит и усиляет нормально, то катайтесь...
з.ы. масло можно просто поменять - если не знаете когда его меняли
так и есть усиляет нормально,а гудит при максимальном повороте.масло не пениться и уровень по максиму.теплей стало и начал гудеть,может весна так влияет на самца :D
А может ранее по льду легче было колеса двигать гидрачу <_<
Я себе когда гур менял, поддомкратил передний мост, чтобы вывесить колеса, залил жижу, раз 10 от упора до упора руль покрутил, потом то же самое , но на заведенной. Если системма хапнула воздуха, то выгонять его будет долго. но со временем пройдет. АТФ лить не рекомендуется, система под правильное масло расчитана.
@up6,
У нас тут больше вариантов нет - только АТФ... На заказ теперь масла самолетом перевозить нельзя, ждать придется 1,5 месяца!!!
Наверное закажу, а пока будет идти, поюзаю АТФ-ку. А почему это нельзя? Я сам читал в тех.документации, что использовать Mopar Power Steering Fluid or Mopar ATF +4
@Толстый,
Мы так же прокачивали... Но сегодня утром встал, завел - опять вой... Заглушил, открыл бачек - масло немного вспенинное... Наверное все-таки воздуха хапнул и выгоняет.
Немного погодя опять завел - тишина!
А есть у кого технический мануал по замене жидкости ГУР?
он на многих машинах гудит в крайнем положении.
я извиняюсь, а что плохого в АТФ? просто менять буду редуктор свой, там всё сольётся. я уже прицелился на АТФку, а тут такая новость. доливал я точно АТФ, когда потёк редуктор. и какая ёмкость тогда, если всё слить? сколько этой чудожижи покупать?
@ромус,
1400 грамм у меня ушло в общем.
ага все таки это у многих.значит не стоит мешать работе огрегата ;)
Всем доброго времени суток. Срочно нужна помощь. Очень тяжело стал крутиться руль. Что делать? Жена за рулем в панике, меня рядом нет. Масло для гидрача есть в машине.
проверить на месте ли приводной ремень и жидкость в бачке, нет ли лужи под машиной...
Жидкость в бочке в уровень, приводной ремень на месте, лужи под машиной нет.
тогда варианта 2 - либо эвакуатор, либо малым ходом на аварийке, но самостоятельно - потом разбираться что сломалось...
з.ы. если поднять обороты двигателя, крутиться легче?
Вот женщины!!! Причина в следующем, была на мойке, мыла днище после чего уехав от туда метров на 500 машина заглохла, пытается завести - заводится и опять глохнет и так несколько раз. Иногда не заводится. Могли ли на мойке что-нибудь залить? И что делать при этом?
Всем доброго времени суток. Все вчерашнее приклбчение оказалось бонально простым. Наудивление мойщица проявила чрез мерное усердие при мойке днища, что привело к снятию клемы бензонасоса строуей из керхера плюс паника жены по поводу случищегося привело меня к просьбе о помощи. Находка поломки и привод автомобиля в рабочее состояние моим приятелем на месте заняло 10 минут, чему очень рад т.к. нахожусь в другом городе. Всем спасибо кто откликнулся на зов о помощи и не остался равнодушным к моей проблеме.
С уважением, Роман.
Гранд 2000г. ГУР в начале перестал до упора поворачивать на право, после ремонта(меняли нижний сальник на усилители), потом стал работать нормально,если можно т.с. но стал подклинивать при повороте на право. Обратился в сервис,нет у нас специализированного. Они разобрали и нашли какую то шайбу металлическую слегка разломанную вообще. Собрали и сказали что ездий все О"КЕЙ. Но не тут то было,при езде начал "ловить" дорогу и появился большой люфт.Ребята подскажите кто может.Мой Гранд единственный в городе.
  • Roger
  • EIV
  • Володимир 80
  • Ярополк
  • Алфизик
    • 25560 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184356 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429615 Просмотров
