Всем привет,
сегодня решил снять фильтр масленых паров и проверить в каком он состоянии, так как прикрепил к нему патрубок с ещё одним фильтром (купил как запчасть с насоса для масла), оказалось что он не засорен и потеков масло больше не наблюдаю, тут хорошие новости заканчиваются;
Воодушевненый этим экспериментом, решил помыть трубу которая идет от рубины и мотор, около коробки в которую уходит эта труба. Начал с того что отвинтил винт который посреди трубы и попытался потянуть её на себя, почти не тянул и труба отскочила ко мне в руки а коробка отошла ниже, на уровень интеркуллера. В начале я подумал что он или просто висит или был на заклейках, но после более внимательного осмотра я понял что сломал деталь.
По её номеру, который я прочитал на сломанной ножке я ничего не нашёл (номер A6420980339), но по PAIS я так понял что это 5179376AA air duct. Вынуть эту коробку тоже не смог, ни сверху ни снизу так что попробовал поставить обратно обе трубки и завестись. Верхняя заходит без проблем и блокируется засовом а нижнюю надо запихивать и так как не мог дотянутся до неё. Мотор из-за нехватки компрессии может постукивать? Может кто сталкивался с такой проблемой, как доставь эту коробку?
И в чём вообще толк этой коробки?
