Поставил газовое оборудование 4-ого покаления на 4.7объем 1999года могут ли появится ухудшения в работе двигателя??
  • Ответы 213
  • Просмотры 82,1k
  • да ты ващпе негодяй, 13 литров, начал свой мучать, выдраил дроссель, мап, температуры датчик. потом лямбды пойдуть. хотя ты небось по пробкам не гоняешь...   50-60 км москвы, 100-120 трассы, 50-60
Да, катализатор выбит, стоит обманка
ничего не понимаю...такая разница в расходе только изза 4.7? врят ли, скорее всего что то не так с двиглом у мну, но что не понятно, едет нормально, единственное, когда завожу утром обороты плавают, первые 30-40 сек потом постабильнее. А вот вчера с трассы приехал 350 км проехал, встал у дома, поставил на П, а она сама газовать начала немного, обороты плавать начали, я посмотрел посмотрел да заглушил. Кто что думает? расход такой же как и был, трасса 19 литров, оборудование omvl, настраивали три дня и три ночи, так жор и не победили. Говорят правая часть двигла не реагирует на коррекцию по лямбде, зависает одно значение и всё.
запамятовал у мастера узнать подробности. НО расскажу всё по порядку: Ставлю себе на Вжик ГБО, когда был ещё родной двигатель, прошло очень мало времени и он у меня застучал. Не доехал до мастера 2 км как вылез наружу один поршень. Имевшийся в наличии у мастера двигатель от Jeep Wrangler YJ 4.0. 93 г.в. практически новый с небольшим колхозингом встал и на Вжике. Перед тем как менять - читали вот эту тему http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4983, и вот эту http://www.jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=374 поэтому без обманок не обошлось. Ездил на этом движке долго в т.ч. и на дальняк. Потом приехал на сервис ГБО, где мне поменяли фильтр и добавили напряжения куда-то, для лучшей работы ГБО. И ещё, ежжу на скорости не выше 90 км/ч из-за ШИММИ, но на хорошей дороге разгонялся и до 180. Расход радует более чем..... Между делом, я слышал что 4,7 экономичнее 4.0
Изменено пользователем pegas
50-60 км москвы, 100-120 трассы, 50-60 по буеракам без тормозов вышло 15 на сотню...
Изменено пользователем K.O.T.
был на дигностике, приговорили TPS датчик положения дросселя, буду заказывать...
заменил датчик, теперь при заводке не подлетают обороты. других изменений пока не заметил.
По расходу,по трассе что-то у меня жрет много,примерно 20-21л газа (ср.скорость 130км с постоянными обгонами) в городе расход 23л газа! никто ни вкурсе почему по трассе такой расход??? стоит дижитроник с двумя редукторами!
Какие редуктора у тебя стоят и как они друг с другом соеденены очень интересно?
А про расход у меня примерно такойже, частенько по трассе продавливаю педаль в пол кик даун до второй передачи скидывает. иногда скорость при обгоне до 150 набирает, крейсер 120-130. Немогу ехать за кемто :crazy:
Какие редуктора и как соединяются даже и не знаю!
ну да такой же стиль езды,думал что будет поменьше жрать!(хотя некоторые пишут что на трассе 15л газа расход)
был wk с 4.7 так он меньше жрал чем wj 4.7!!!
вопос открыт
Сегодня опять боролся с настройкой гбо. Был сильный толчек на высшей передаче при скорости 100 км/ч. Вроде его поборол стало практически незаметно. Зато приобрел новую проблему при реском срарте сместа машина поддергивается на 1800 обр/мин и происходит хлопок в воздухан. Все перепробовал ничего непомогает. Задолбал меня этот газ. Редуктор более мощьный покупать надо но незнаю какой брать.
Изменено пользователем mexaniktg
Извиняюсь за раскопки) хотел спросить динамика разгона на газу ухудшается на 4,7?
если настроено руками и подобрано правильное железо, может даже улучшится
Из всего вышесказанного я правильно понял, что установив гбо последнего поколения при условии что руки прямые и все сделано по уму, то расход газа будет равен расходу бензина? Есть живые примеры? :)
Может быть и поболее, я газ ставить не стал, это извращение (ИМХО,) Станет напряжным расход куплю оку :crazy:
(противники ГБО)
:good:
Мне кажется не меньшим извращением передвигаться по московским пробкам с 5 литровым мотором, вот и ищу альтернативные варианты.
А ну да, я то не в Москве.
Так это так на самом деле или нет?
по пробкам и на трассе лазю на газу , бес пробок и вечерком летаю на бензинке, зимой полностью на бензинке :)
на газе расход никак меньше не будет и динамика разгона ухудшается. так было и так будет :)
Почему зимой нк бензе? Какой средний расход газа на сотню? + - само собой
потому что хитрый жук :)
откатал уже и зиму на газе, и лето. Кароче год откатал. Если с мотором всё ОК, то расход сильно больше не будет. У меня устаканился в районе 16 литров, бензин был 15-16. А так, если где проблемы с мотором - как и на бензине, расход прыгнет( у меня до 23-х доходило :), когда мучал мотор и гбо). По той простой причине, что сейчас ВСЁ нужно домысливать самому, буду менять редуктор на более производительный и высчитывать диаметр газовых жиклёров. Редуктор возьму с запасом по мощности более чем на 30%, даже точнее скажу - на 37% :) ловато изи фаст супер хп. Просто только сейчас, когда уже набрался опыту, осознал, что у меня ощутимая просадка по давлению газа, 0.4-0.5, это дофига, редуктор - гадость редкостная.
Так же надо правильно подобрать форсунки (благо у меня попали пальцем в небо нормально), а вроде контора проверенная. Видать был сговор с томасетто (редуктор у меня томасетто арктик, написано до 240 лс, а знающие люди говорят 190 максимум), вот и лепили. Пока шибко не газуешь - всё путём, а начнёшь педалировать - на бенз прыгает.
По поводу динамики - есть такие вещи, как вариаторы угла опережения зажигания. В результате досадной оплошности (дали новую обновлённую прошивку, а она на 5.2 мотор оказалась, а старую не сохранил) теперь маюсь. Запарил моск установщикам, они от меня теперь открещиваются :crazy: Так вот, в тот момент, когда девайс заработал - динамика стала круче бензиновой :blink: Жаль, что продолжалось это недолго :( и расход с пробками и педалингом 16 литров.
Вобщем ежели требуется - помогу подобрать железо. Вот где поставить - не посоветую, а подобрать железо - помогу.
З.ы. а ездить зимой на бензине при установленном ГБО - это бред. Смысл тогда в ГБО то?
З.з.ы. Расход бензина летом у меня литров 10 в месяц, зимой литров 20. Езжу по 400 км в неделю, ну и зимой подольше грею.
Кот спасибо за ответ, я сейчас собираюсь приобрести wk, но вот с пихлом не мог определиться, бензин или дизель, теперь решил 4,7 бензин, как авто возьму обращусь к тебе по поводу железа для гбо ;)
давно хочу снизить температуру переключения с бензина на газ. У меня он переключается прим при 60 град. Спрашивал тут в одной конторе, чтоб снизили. Они отсоветовали. Сказали для редуктора не очень хорошо , если скажем при 30 переключится. Так ли это ? Или в этой конторе не волокут?
У меня выставлено переключение на 40 градусов, год нет проблем с редуктором.
у мня криворукие ГБО ставили в РБ:
1. при резком педалироваии переходит с газа на бенз - меня это сильно напрягает, так как происходит рывок - просадка и затем резко табун из 330 лошадей впрягается
2. непонятно почему, но с понижением температуры машшина на холодную при прогреве около 40 град глохнет. летом не глохнет, ну или очень редко, раз в месяц, а приближением к 0 гралдусам и ниже глохнет каждый раз. я не могу понять в чем трабл, ак установщикам ехать не хочу, так как проблему не знают, а денег хотят.
поэтому к зиме перехожу на бенз. машина не глохла ни разу в прошлую зиму. как к весне стал опять на газ переключаться по холодам опять стала глохнуть.
а расход на газе по городу 26, на бензе 22,5
на трассе на газе 16, на бензе 13
и это нормальный адекватный результат
спасиб. буду знать
@lu4ano, А у тебя один редуктор стоит? И сколько по времяни ездишь на нем?
Просто раз в полтора года хотябы рекомендуется его разбирать и чистить.
Не смотря на фильтр, каки там нормально скапливается.
@Толстый, стоят 2 редуктора томасетто аляска. суммарной мощностб 280 л.с. это уже косяк
газовая магистраль диаметр 6 мм. вместо 8 мм, которые положены для мощных авто.
2-3 месяца назад менял прокладки в редукторах, так как один стал подтекать. внутри была маслянистая гадость вонючая и сгустки черной сажи.
но в целом дело не в редукторах, а в том что выше написал. надо менять магистрали и редуктора на более мощные.
а вот с тем что глохнет не знаю чо делать, может температуру переключения на газ стоит поднять
Не было печали, так черти накачали ( русск. народная пословица ) :)
Выдерните ГБО из НОРМАЛЬНОЙ машины и проблемы исчезнут сами собой :crazy:
Там может не только магистраль в 6 мм роль сиграть, но и мультиклапан.
На тамосеты многие жалуются.
А редуктора согласованы? Может на одном из них падает давление, а паравая фаза после фильтров не соединяется мостом. Фильтра паровой фазы с тремя штуцерами?
Кстати, на авоське стояло гбо 6 мм магистраль 2 редуктора заволли, и никаких провалов небыло. мотор 4.2 330лс.
У знакомого на марк2 при активном педалировании стал на бенз переключатся, так установщики так магистраль проложили, что он при парковке трубку замял немного, мятыш вырезали и соединили переходником, теперь опять всё хорошо.
А то что глохнет, я бы понял в - 25-30, но так не должно быть. Возможно коррекция по температуре хромает, или опять же редуткор или его подогрев.
Евгений, без него будет скучно :crazy:
Изменено пользователем lu4ano
@Толстый, мультиклапан новый. может дело конечно быть в чем угодно.
а чо с подогревом редуктора?
кстати, даже если гбо не активировано, то в той же области стрелки температуры двигателя на бензине обороты плавают. иногда вплоть до того что глохнет. если на газе не ездить, то машина выздоравливает и всегда ровно работает
  • Ruslan1707
  • деловой
  • Евгений 77
  • xmo97
  • VAM
    • 19 Записей
    • 19086 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 277 Записей
    • 177216 Просмотров
    Блоки не уходят в сон, к утру аккумулятор в ноль
    Стоп-сигналы горят на стоящей машине, за рулём никого, на педаль никто не давит. Grand Cherokee (WK2) 2019 года приехал именно с этим, и вдобавок аккумулятор высаживался за ночь.
    При проверке блоки управления не засыпали, потребление после выключения зажигания оставалось прежним. Система всё время считала тормоз нажатым, хотя педаль стояла в свободном положении.
    Датчик давления в гидроблоке ABS завышает показания
    В гидравлической части блока ABS стоит датчик давления тормозной системы. По его сигналу электроника понимает, что водитель нажал тормоз, и включает стоп-сигналы.
    На этой машине датчик постоянно отдавал завышенное значение, будто педаль зажата. Дальше всё сходится: фонари горят, блокам засыпать нельзя, поэтому батарея уходит в ноль за одну ночь.
    Дефект заложен в самой конструкции датчика, у Chrysler по этим блокам в своё время была отзывная кампания. Как светятся фонари на заглушенной машине, видно на видео.
    Почему датчик не лечится пайкой
    Отремонтировать датчик или перепаять плату в этом случае нечего, проблема не в отдельном компоненте, а в конструкции узла. Старый блок, даже внешне рабочий, рано или поздно повторяет ту же ошибку по давлению.
    Мы в ТРС-Моторс поставили блок ABS целиком, уже обновлённой версии с исправленным датчиком. После замены стоп-сигналы погасли, блоки начали уходить в режим ожидания, машина спокойно стоит ночь без разряда.
    Проверьте задние фонари на заглушенной машине
    Раньше всего владелец замечает ночной разряд без понятной причины. Вечером машина ехала нормально, утром стартер крутит еле-еле или не крутит вовсе.
    Заглушите мотор, закройте машину и посмотрите на задние фонари со стороны. Если стоп-сигналы светятся сами, причина почти наверняка в датчике давления блока ABS.
    Тянуть с таким дефектом дорого. Каждый глубокий разряд забирает ресурс аккумулятора, и к моменту замены блока нередко приходится покупать ещё и новую батарею.
    • 424295 Просмотров
