Поставил газовое оборудование 4-ого покаления на 4.7объем 1999года могут ли появится ухудшения в работе двигателя??
  • Ответы 213
  • Просмотры 82k
  • да ты ващпе негодяй, 13 литров, начал свой мучать, выдраил дроссель, мап, температуры датчик. потом лямбды пойдуть. хотя ты небось по пробкам не гоняешь...   50-60 км москвы, 100-120 трассы, 50-60
хочу поставить г.о. читаю отзывы, склоняюсь к у становке скорей всего но не из за экономии (что тоже немаловажно) все забыли упомянуть автономность авто. не знаю как кого а меня задолбало на заправку заезжать. мотор 4.7 а в баке около 70 литров. комп показывает на одной заправке 400 км ехать бывает и меньше, вывод- от заправки далеко не уедешь.
поставил omvl, с одним редуктором, до 3литров - нехватает, сегодня ставят второй редуктор, будут соединять оба. С баллоном мучаюсь, он влез, но выпирает сверху немного и крышка не закрывается нормально. Скажите Atiker 72 литра 225х720 мм нормально влезет? крышка запаски закроется?
И еще, скажите сколько у вас газа жрёт по морозу(-35).
[/quote
у меня по пробкам и морозам 33 л расход был
До -35 не опускалось у нас, но в -25 мне по пробкам хватало 75 литров на 240 км.
@Толстый, мне тож по пробкам в морозы 80 литров на 250 км по москве
Ребят, дабы не плодить новую тему: кто ставил газ - можете скинуть фото подкапотного? Интересуют места установки редуктора, форсунок, компа. Интереует именно 4.7 вжик.
Изменено пользователем JeepWJ
Фото сделаю, а пока напишу так.
Всё зависит от фантазии, мозг рядом с мозгом машин, рядом с акумом, редуктора(их у меня 2) рядом с вакумником, форсунки над впускным.
Народ, вот скажите какой редуктор вы поставили, как подключили, параллельно печке или последовательно, и хватает ли вам одного редуктора? я вот замерзаю в -30, изза того что врезали два редуктора в магистраль печки, буду ставить помпу от Газели.
Два редуктора соединины последовательно друг другу, и включены парралельно печке.Не мерзну.
какой редуктор вы поставили???
заволи, 2 штуки, марку не помню
Этот? 100Zeta/S Zavoli Редуктор одноступенчатый с диафрагмой (положительное давление), компенсированный, c внутренним клапаном избыточного давления. Редуктор Zavoli Zeta/S (Super) используется для монтажа на инжекторные автомобили систем распределенного впрыска газа. Минимальный уровень регулирования давления - 1,4 атм. Редуктор Zavoli Zeta/S монтируется на автомобили с максимальной мощностью двигателя до 250 KW ( 340 л.с.).
Нет, у меня попроще, оба по 180 киловат помоему, если надо, гляну.
Ребят, поделитесь: баллоны какие по размерам и литражу поставили? У меня высотой на 230 не влез из-за выступа в центре ниши - пол вообще не закрывался. <_<
Тоже интересно, какой балон на 80 литров и где стоит, у меня вместо запаски влез тор на 62 литра, максимум в городе на 220 км. хватает, за городом правда на 350 км.
Зачем так замораживаться именно с торром? Ну не влез нормальный, так не проще цилиндрический поставить? А каждые 200 км на заправку ездить это жесть
С удовольствием, только куда, что бы место не потерять (рыбалка, охота), его там и так мало, из-за этого давно смотрю на додж рам :secret:
Изменено пользователем olew
Для вещей можно багажник туле когда надо раз в месяц поставить ;)
Ага еще на крышу можно баллонов наложить, аля Пазик! :lol:
имхо - но здоровый цилиндр в багажнике - это жесть! :o
да нееее, все гораздо чаще, минимум раз в неделю :hands:
Ну тогда это промысел называется :blink:
Уже можно и 66 использовать
нет это называется, "Lucky pensioner"
220 максимальная высота. ито приходится моленько киянкой поработать в нише запаски.
У некоторых баллоны на 80 литров влазиют и все закрывается... КАК??? :wizard: Что за баллоны?
Некуда пихнуть такой баллон,если без киянки то на 62 литра и чуть-чуть крышка не закрывается :secret:
присоединяюсь к вопросу о баллоне. у меня сейчас 72 стоит тор, так он выпирает немного и крышка не закрывается до конца.
ауу ну скажите что за баллоны вы ставите чтобы не выпирал из отсека запаски!
вот как мне газ установили...
и еще
Антох, а где фото баллона? <_< Где ставил?
Зайдите на 4wd в раздел коммерческие предложения , там консультирует и приглашает на установку tmaikl (италгаз контора)
:secret: судя по сайту у них как-то все заглохло, цен нет ни на что.
Изменено пользователем Crematory
  • Dreemer
  • ales1988
  • gerasimovruslan
  • ЯР_
  • Seman3
  • TRS Motors
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156370 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 408295 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105085 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
