Тюнинх решетки радиатора
Давно хотел себе решетку с сеткой. И вот что получилось
Красавчик! У меня такая же приблуда, только без колец хромовых =)
сетка с ebay или что то подобное продают..?
У нас на авторынке куплена.
Млин мелковата кажется. Как бы движок греца не начал!?
Не начнет!!! дырок много!
мелковата кажется
То что надо :good: , я только крупную в продаже вижу :(
@NEW, организуем поставку из воронежа в москву!! :crazy: :crazy:
@Termit, Андрюх,молодца :good: :good: :good:
:) думаю не такой эксклюзив, просто задаться целью надо.
Кстати, видел на днях сетки разного калибра в ЮП. От примерно таких как на фото до гораздо более крупных. Сетки алюминиевые, окрашенные в разные цвета.
ЗЫ видел не на самом рынке, а в одном из павильончиков перед фронтом магазина "Автомобили".
сетка мелкая очень,температурный режим изменится в +..а смотрится классно конечно,но лучше снять ИМХО
Стоя в московских пробках хоть с сеткой, хоть вообще без решетки - разница не велика.
Специально за сеткой точно туда не поеду.
Езжу уже года полтора на такой сетке, не греется... :good:
себе такую же ставил только черную брал в автожелезячке на мкаде около алтушки
Когда система охлаждения не исправна, без разницы какая сетка, греться будет всеравно. А так разницы никакой!!!!!!! Проверено не на одной машине!!!!!
:good:
Сеточка хорошо смотрится :good:
а возможно на строителном рынке найти такую сетку? может дешевле будет чем в южке?
мой вариант. Более крупная сетка покрашена в черный балончиком.
классический кингурятник, предназначенный для списывания в утиль вместо одного бампера еще и фар, решетки радиатора и капота :rolleyes:
Сомневаюсь... Если не ошибаюсь это одно из изделий фирмы MOOG, а они разрабатывают именно силовые модели кенгуринов для наших машин.Это не китайская хр"№ь, которая мнется от плевка или пинка.
З.Ы. Надумаешь продать его, свисни в личку.
Изменено пользователем DYX
а как эту сетку вы примаздрячили?бампер снимать что ли надо?
Ага, если дорестайл. С 2002 года решетка отдельно снимается.
у меня 2002. а как она снимается решетка отдельно?
@DYX, А Дима прав!! и дело совсем не в прочности сего обвеса а в том что он служит замечательными направляющими для небольших деревьев и палок!! направляя их прямиком в фары капот или радиатор!! (хотя есле езда по лесу непринципиально тоды да!!) :crazy: :crazy: и это к сожалению не теория!! а суровый опыт накопленный в экспедициях покатушках и соревнованиях!))) :hi:
Тынц. Подробно с картинками.
спасибо за ссылку,но у меня 2002 год,другая решетка у меня и туманки квадратные...
Тогда , наверное, дорестайл. Посмотри, решетка монолит с бампером или нет? Если монолит, то там откручиваются сверху (под капотом) саморезы решетки, бампер откручивается по бокам от подкрылков и... все, насколько помню (может еще там где-то решетка прикручена, но если даже так, то видно где). Остальное пистоны. Сдергиваешь его вместе с решеткой. Ну может он еще пистонами снизу крепится, хотя у меня не было.
Во, нашел, то что сам когда-то писал, кстати по той же ссылке:
Так чего там снимать? У меня на wj 2000 г.в. для снятия переднего бампера откручиваются подкрылки от бампера (3 самореза с каждой стороны), там же 1 болт, который крепит бампер к крылу. Потом откручивается решетка радиатора, ибо она единое целое с бампером (4 самореза сверху и 3 снизу) и все - снимаем бампер.
Изменено пользователем oleg2010
  • 5 месяцев спустя...
Есть такой ещё вариант сетки.
@Attilla1965, я так уже делал в прошлом году, не очень смотрится в живую.
  • anddeg
  • ЯР_
  • al_ch
  • Tuttrud
  • pofig
  • edik2003
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152687 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405496 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102129 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
