Помирает короба
logonarium
Автомобиль: Limited 5.9
Помирает мой 46RE. ну как-бы не совсем помирает, но чувствую, что до конца лета может на дожить.
Начал поддерживающую терапию с наиболее распространенных и недорогих способов: многократная замена масла, далее - замена датчиков. Если поможет - хорошо. Не поможет - готовимся к переборке =)
В связи с этим вопросы:
1. Какие узлы КПП в большинстве распространенных случаев (не тяжелых) затрагивает переборка? Будем считать, что с КПП ничего криминального и валы, например, менять не надо =)
2. Достаточно ли ОЕМного мастер-кита на коробку или надо еще что-то докупать?
3. Нужно ли менять гидроблок и маслонасос? Просто есть возможность привезти новый гидроблок и маслонасос из США.
Спрашиваю, потому что практически все з/ч вожу из США - там они дешевле раза в 2 и, соответственно, покупать их планирую самостоятельно.
Спасибо.
Изменено пользователем logonarium
156
2" лифта и без блоков
1. при нормальной не убийственной эксплуатации страдают в основном фрикционы
2. тут только вскрытие покажет
3. гидроблок поддаётся чистке, а маслонасос надо проверять. не выдаёт давление - менять.
151
Спасибо.
в основном выходят из строя ленты , и пакеты фрикционов!! если совсем не сожешь ! Гидроблок на "буксующей коробке" может забиваться продуктами износа фрикционов!!! если есть возможность то лучше поменять!! ну и насос правельнее будет поставить новый!! ну и чтоб совсем не думалось бублик!! ну манжеты сальнички - думаю и так понятно!)))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 14
      • 101748
