Помирает короба
Помирает мой 46RE. ну как-бы не совсем помирает, но чувствую, что до конца лета может на дожить.
Начал поддерживающую терапию с наиболее распространенных и недорогих способов: многократная замена масла, далее - замена датчиков. Если поможет - хорошо. Не поможет - готовимся к переборке =)
В связи с этим вопросы:
1. Какие узлы КПП в большинстве распространенных случаев (не тяжелых) затрагивает переборка? Будем считать, что с КПП ничего криминального и валы, например, менять не надо =)
2. Достаточно ли ОЕМного мастер-кита на коробку или надо еще что-то докупать?
3. Нужно ли менять гидроблок и маслонасос? Просто есть возможность привезти новый гидроблок и маслонасос из США.
Спрашиваю, потому что практически все з/ч вожу из США - там они дешевле раза в 2 и, соответственно, покупать их планирую самостоятельно.
Спасибо.
Изменено пользователем logonarium
1. при нормальной не убийственной эксплуатации страдают в основном фрикционы
2. тут только вскрытие покажет
3. гидроблок поддаётся чистке, а маслонасос надо проверять. не выдаёт давление - менять.
Спасибо.
в основном выходят из строя ленты , и пакеты фрикционов!! если совсем не сожешь ! Гидроблок на "буксующей коробке" может забиваться продуктами износа фрикционов!!! если есть возможность то лучше поменять!! ну и насос правельнее будет поставить новый!! ну и чтоб совсем не думалось бублик!! ну манжеты сальнички - думаю и так понятно!)))
  • Седдой
  • GARRI S
  • Schv
  • MAX GREECE
  • Михаил Викторович
  • RomanCom
  • Voldemarych
  • AS8
    • 22 Комментария
    • 35100 Просмотров
    • 200474 Просмотра
    • 443549 Просмотров
