Свет в салоне.
Как-то периодически возникали такие проблеммы, но сейчас загорелись все лампочки и не тухнут, как- будто какая- то дверь не закрыта angry
Самое элементарное просмотрел( пипочки на которые двери нажимают при закрывании). Пришлось выкрутить лампочки совсем angry
Где копать, что смотреть? Может у каго уже был такой трамбл.
МаксК, У меня ключь повернул приехало! Заглушил и вынял отьехало!))
Не большая,но значительная разница,выходить удобно,а входить не очень,надо наверное в настроечках полазить. book
МаксК, Так наоборот прикольно! Садиться легко а потом подвигается!))
Мне в настроечках полазить biggrin
МаксК, ААА!))) Ну глянь!))))
Так товарищи!!! Вопрос по свету в салоне!!! НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! А то как у негра в ....
Bandit, я посмотрел в менюхе. у меня там есть функция "hedlamps =" и на выбор варианты "OFF 30sec 60sec 90sec"
хз о чем речь, еще не разобрался
Quote (Veter)
видимо это
Quote (Bandit)
2. "проводи меня до дома" 0, 30, 60, 90 сек.
Да точно это 2
Поднимаю тему zj ВЕЖЛИВЫЙ свет стал не вежливым :lol2: короче не хочет не в какую тухнуть переключатель смотрел все выкл и вкл как положено концевики дверей целы на даднем фонаре в багажном отделении выкл .при потытке переключателем из положение вкл перевожу чтоб выкл он на секунду даж менше гаснет и тутже его что то зажигает.. мож у кого было подобное? акб не казенный... :blink:
@alekseyv8, ну чудес не бывает... Где то что то "не доходит"... Или, всё же, не всё выключил. Горит "весь" свет?.. ;) Мож всё ж регулировку яркости панели приборов до конца "выкрутил"?.. У меня такое было. Два дня я ездил с вытащенным предохранителем (чтоб не "жрало), пока не допёр!.. :lol2: :lol2: :lol2:
Я на стратусе лампочку выковыривал :blush: .
не не регулировка в норме все выкл свет горит весь если замок зажигания ключ повернуть в обратную сторуну ну в положение чтоб прикуриватель и магнитола работал то все норм тухнет при откр дверей загорается а вот в положении выташить ключ горит постоянно..
чето все концы сводят к контролеру кузова.... :rolleyes:
контроллер кузова, либо косяк в проводке, либо замок зажигания
скорее всего косяк проводки, а контроллер делает свое "доброе" дело, не правильно понимая косяк...было подобное только у меня гас, если позакрывать-открывать бардачок.... :wacko::blink::crazy: в итоге перебрав пол-проводки нашел косяк под рулевой в шлейфе и еще в шлейфе верхнего компа на потолке...что было причиной-хз, но после устранения обоих все стало на свои места
ЗЫ: причем тут бардачок ваще не понял, это только одному Джипу известно (там все было в порядке) :blink:
ЗЫЫ: было давно, поэтому не помню сколько выпил водки после устранения, но поепся хорошо, часа 3-4 наверное
может и регулятор...но ты вроде его разбирал и устранял неисправности, насколько я помню
ДА УМЯ ТО ВСЕ НОРМ МАШИНА ВООБШЕ ДРУГАЯ..
  • 5 месяцев спустя...
Вот и меня постигла данная проблема (((
За ночь высадил новый аккум.
Как бороться, где искать трабл?
@Baluuu, проверяй дверные концевики, регулятор света приборки, концевики в хлопушке. На худой конец, реле в БРП.
Проблема решилась сама собой((( это плохо...
В общем открыл/закрыл дверь ключем и свет стал тухнуть.
Видимо проблема личинке дверного замка.
А У МЕНЯ ВОТ ТАК И ХРЕН ЗНАЕТ ЧЕ ДЕЛАТЬ: Собрал машину после покраски, подключил акуммулятор разблокировал иммобилайзес путем поворота ключа в водительской двери, стала заводиться но теперь такая фигя при открытии двери орет реле под бардачком постоянно пока не закроешь дверь это только на незаведенной машине, а как заведешь и закроешь двери начинает мигать в полнакала подсветка ног, в багажнике и бортовик че за хрень не могу разобраться, а если включить хоть одну лампочку на потолке загораются все в полнакала.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Проблема такая, у меня свет в салоне не гаснет ВАЩЕ.Выключатель крутил вертел,да толку нет.Концевики все передёргал,всё без толку.Пришлось все лампочки вынуть,только на замке зажигания горит круглосуточно. ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ ДЕЛАТЬ?
@cherokki, проверь реле салонного света, соит за бардачком. И сигналы на это реле.
Приветствую седня тож столкнулся с таким траблом свет не тухнет,а до этого имо сработал, от него я избавился снял панель на двери перемкнул проводок машина завелась..... дверь звкрыл свет потух, открываю горит закрываю горит, и нет гаснет, завел с пульта закрыл все потухло...... поработала свет загорелся и сигналка сработала да еще Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла, работает........ отключаю выключаю пофиг, отключил тупа вынул штекер, он как нить завязан тута..... мож из-за него горит еще свет :crazy:
Провел все операции прописанные тута..... мож еще сигналка(стар лайн) мозг выносит??????? просто после закрытии двери.... еще ждешь 30 сек гаснет свет..... и тогда можно ставить на охрану..... мож у нее сбилась задержка света?????? сейчас свет горит постоянно.......
@Thompson, открою тебе страшную тайну - схемы салонного освещения на до- и рестайле различаются...
Свет горит всегда. Реле под бардачком снял, а свет собака не гаснет.
@cherokki, бегунок регулировки света проверь.
  • Kyl
  • ПВ35
  • HardRock
  1. TRS Motors
    • 190953 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30093 Просмотра
    • 434271 Просмотр
