Коллеги, здравствуйте! В руководстве по эксплуатации указано, что авто необходимо заправлять солярой со сверхнизким содержанием серы (не более 15 промилле). Заправлялся на Лукойле, сфоткал паспорт на топливо. там указана массовая доля серы 4,9 мг/кг. В википедииуказано что 1 ПРОпромилле = 1 мг/кг = 0,001 промилле. Т.е., если переводить в МГ/КГ, как указано на Лукойл, получается что допустимо до 15000 мг/кг. я все верно понимаю?
