Добрый день одноклубники!
Давно меня мучает вопрос, после зимы когда у меня не завелась машинка, ее отбуксировали в теплый бокс, постояв часа три она тоже отказалась заводиться. Тогда прокачали насосом на топливном фильтре и стравили немало воздуха с помощью откручивания "головки" там же на фильтре сбоку. Тут же машинка завелась. Теперь иногда замечаю (или уже загоняюсь) что по утрам не с пол оборота заводиться, а где-то через 2 секунды. Несколько раз прокачивал насосом на фильтре и спускал воздух, и он там был! Не много, два раза прокачивал и откручивал "головку" подряд, шли пузырики а потом потекла солярка. Вопрос: это так и должно быть что там немного воздуха или у меня где-то завоздушивание системы???
Кстати после прокачки и спуска воздуха заводиться с пол-оборота...
