Впускные коллектор
Silvano
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Всем привет,
Решил на днях почистить и проверить состояния впускных коллекторов. Пару дней назад хотел почистить егр, но открутив два болта он просто не давался, как влитой сидит, может кто сталкивался?
Хотел узнать, для снятия коллекторов нужно опускать мотор или это решись гаражным способом?
BMW X5 F15 xDrive 40d
По очистке клапана EGR я делал отчет Тут А вот до снятия выпускных коллекторов пока дело не дошло. :)
Гы, спасибо, попробую еще раз его выкрутить:)
Ну продолжают ждать как снять коллекторы
Автомобиль: пока пешеход(
не мешайте технике работать :hands:
хочу посмотреть состояния, так как резонатор и интеркуллер были с маслом в внутри. Да и почистить не мешает, ну и плюс активный отдых=)
на замену коллекторов у подготовленного опытного слесаря с прямыми руками уходит почти целый рабочий день... для их демонтажа надо иметь кучу прокладок и крепежа, если Вы их хотите снять - посмотреть - поставить обратно, Вы просто герой... Без опыта и инструмента работы на пару дней...
да уже нашёл, в ondemand (к стати хорошая замена если нет мануала) ну да работы на долго к сожалению. Уже жалею что с бмв поменял, там полегче было=)
Опыта конечно нет но желание есть:) в эти выходные собираюсь топливный фильтр, масло, воздух и егр (после чтения поста Van777 постараюсь ещё раз) заодно и прикину, охота ли убить время с коллекторами или оставить у знакомого механика на лето, пока уеду.
К сожалению очень хотелось бы удалить егр и дпф, с егром легче, уже нашёл схему которою пихать в провода егр что выдаёт его правильную работу и ненадобность его активации, так что можно удалить а вот дпф тут никто не делает
это весьма непростая работа, там много прокладок и тд. Я бы стреманулся это делать ради активного отдыха, другое дело когда телега не едет :unsure:
Изменено пользователем EvgeniySPB
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Позже может выложу фото, сейчас как раз буду заниматься изъятием впускного коллектора для снятия головок блока, фотки сделаю позже :) Но откручивать там просто писец. Всю навесуху снимать :(
Baw Fenix 1044
Что зачем?
Впускные коллектора просто снимаются. для этого нужно снять фильтр тонкой очистки и там всё что мешает. Потом болты открутить и вытащить весь узел громадный в сборе... Я правда коллектора снимал когда всё сверху было откручено и снято, поэтому не подскажу как на собранном авто это сделать.. :rolleyes:
Автомобиль: Commander CRD 3.0
похоже подошел к проблеме замены впускных коллекторов, тк что если есть фото буду признателен.А также вопрос, крайслеровский код 05175672AB и 05175642AC коллектора, по мерсокоду какие??
Изменено пользователем Петруха
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Схему в студию, плиз!
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP гранд чероки 3.0 CRD 2008г
В сем привет. Видел в продаже вот такую штуку. pro - Line Ansaug System Reiniger Disel. Кто нибудь пользовался! Судя по видео с ютуб. Пара таких баллонов раз в 30.000 - 50.000 км. Может мы забудем про геморрой с ко лекторами.
W124/300E
А дерьмо то все куда полетит?
Тут если мотор и выживет (что вряд ли), так кату точно кирдык настанет. И турбе заодно.
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
Вот пришлось поменять!! Два отверстия, на больших оборотах сильно пропускало.
  • 5 лет спустя...
23
Прилетел кусок коллектора в турбину, турбину починили и  начал искать коллекторы офигел от предложений цены и состояние которое предлогали (17т.р  и такое г...),
нашел на авито обьявление везут из белоруссии, причем мне привезли на следующий день и прямо к дому (Москва), состояние почти новых.
8 т.р комплект. Выдыхнул после жути от общения с местными разборками.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kollektor_vypusknoy_mersedes_642_om642_m642_1798469864?slocation=107620
A6421400809
A6421400909
Изменено пользователем maxim62
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Привет! Какой пробег? Какие то предпосылки были? Сколько ремонт турбины вышел?Это ссылка  Авито на Белоруссию?
Всем доброго вечера и хорошего настроения! Заказал выпускные коллектора,  но уже запутался в уплотнениях для его замены( Подскажите какие номера прокладок нужно заказать на фланцы самих коллекторов?
24 минуты назад, VladimirAviator сказал:
Разобрался) спасибо большое человеку за отличную статью на драйве https://www.drive2.ru/l/8203913/ !!!
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • deniks
    • zil777
    • xmo97
    • Владимир 4х4
    • Crowhunter
    • Art S
    • Northmen
    • VIKTOR.
    • Rikishi69
    • levon
    • Irishca
    • master599121
    • IL68
    • matrixgreen
    • dremych
    • Drux
    • Yurgen15
    • кирей
    • deni18
    • sveta2007
      • 8036
