Еще один Привет из Калуги!
Автомобиль: WJ SE 03 4
0 Black
Принимайте еще один Jeep из Калуги :-) Чорный WJ, 03 :)
Спасибо Сергею (S@fron) за помощь в покупке!!
Автомобиль: японское старье.
Калуге приветос, прям ваши края растут))) именно с самого города?
0 Black
да!
Автомобиль: Был Гранд 2002г. 4.0 л
Форд Ф 150. теперь Додж Дюранго 2000г
4.7 л.
Привет землякам
@MP40, Приветик!!!!!!! жми сюда
Kia rio 2012г.в.
@MP40, привет, фотки выкладывай - порадуемся вместе :)
  • Основатель Клуба
96 040
@MP40, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
@MP40, Велкам! :)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • mihail2004
    • Ni VеR
    • Lis78
    • Slava52
    • Giraffe
    • serg102
      • 13104
    51ck
    51ck
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
