Украли гос.номера с джипа!
Буржуйчег
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
самосуд и только самосуд... и класть на законы.
сколько раз с таким встречаешься в нашей стране. хочешь по закону - куй. делаешь все сам - збс
141
Автомобиль: JEEP Compass
Нет это все муть полная)
Никто не позволить ходить по дубликату паспорта с аргументом, чтоб не украли)))) И прочим заведомо подделанным документам (правам, загранпаспортам и прочее)
Увы кроме как или заплатить вымогателям (что многие и не делают) или принять закон, чтобы дубликат выдавали за копейки и оч просто и быстро, тогда само собой это прекратится.
Автомобиль: Wk4.7
12.2 ч.3 Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков штраф: на граждан 2500 руб., на должностных лиц от 15000 до 20000 руб., на юридических лиц от 400000 до 500000 руб.
12.2 ч.4 Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года / изъятие ВУ
Батенка хуйню несете. Подложный и не по ГосТу как бы разные вещи.
Зы Не в обиду! Просто малость пьян.
Автомобиль: мпс 2005
Нужно FAQ по итогам написать, короче. Тема явно актуальная.
себе такие установил антивандальные рамки.и не жу-жу.
не дёшево-но сплю спокойно.
62
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
первое действие при утере или краже ГН, надо идти в ближайшее ОВД
В отом случае темболее, тк на лицо кража с целью вымогательства ;)
Это, смотря какую цель преследовать.
Если есть желание погемороиться и перерегистрировать на другие номера, то в ОВД нужно бечь.
Если есть желание (возможность) восстановить свои, но в ОВД ни в коем случае нельзя.
Вот что они иногда оставляют-
P.S. Сам через всё проходил. И смог восстановить номера.
54
Subaru Impreza
у знакомого тут на днях увели номера с фольксвагена транспортера... через 2 дня под дворники сами подложили)
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 2002
4.0
Всем привет!Попал в аналогичную ситуацию, утром вышел номеров на машине нет, на лобовухе записка с номером телефона.Вызвал ментов, пока ждал их стал искать,нашел свои и еще парочку с соседних машин.Приехали менты написал заяву, так как номера попали уже в базу розыска. Выдали какую-то справку и сказали что в течении 10 дней номера будут в базе т.е попадешь под любую стационарную камеру и поедешь с эскортом до поста.(не очень то удобно).Мой совет прежде чем вызывать поищите рядом!!! :wizard: Номера ни кто не привозит они их прячут где-то рядом.
62
5 Lux 2018
Дык это ясно, как Божий день! Об этом и талдычим постоянно- не нужно вызывать палицыю. Тока себе неудобства доставите.
Естественно, номера (улику) никто не будет у себя держать! Это глупо.
Есть только один реально действенный способ борьбы с этим видом "промысла"- разрешить делать дубликаты по документам. ВСЁ.
Воровать станет просто бессмысленно. :secret:
Но Система работы полиции такова, что направлена в первую очередь не на защиту интересов Граждан, а на собственное спокойствие и показатели раскрываемости. Не на профилактику, а на махание кулаками ПОСЛЕ.
И не надо говорить, что могут с вашими номерами ограбить банк. Они и без номеров ограбят. Просто этим прикрывает свою неохоту работать и бессилие Система МВД.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 56925
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
