Троит 3.0 CRD на холодную
Автомобиль: jeep grand cherokee III CRD 3.0
обороты должны упасть до 600 минут через 7-10, просто если вы включаете сразу печку то будет греться дольше
спасибо,значит дизель имеет прогрев,как бензин? повышает обороты?
Изменено пользователем etcetera
Автомобиль: WH 3.0 CRD
да, и в холода благодаря этому троения как при заводке в теплую погоду пропадают.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Парни у меня заколбасил, причем с начала не завелся потом еле завел  с десятого раза прокатился но заметил какой то  жесткий звук двигателя, не обратил внимание на это сегодня завел вроде нормально машина холодная -22 с пол оборота, отправил жену а она мне через час говорит о странной работе двигла, вечером приехала, я завел авто мотор уже остыл, и заметил следующее колбасит на Р и N, вклячаешь драйв обороты выше 1000 и все как было двигатель работает мягко и приятно, при остановке в положении Р опять колбасит, пробовал сдергивать фишку с ДМРВ, реакции 0.
Проверил четыре свечи все целые осталось 2 те , что ближе к салону самые противные, как кто снимал насвечники я уже два сломал.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@Alexey174,
Ну , не знаю ... Я снимал(и не раз) не так что б легко , но и без особых проблем. Пальцами левой руки поддавливаете колпачёк на себя и одновременно отвёрткой в правой руке , поддев его , давите  вверх. Довольно легко соскакивает. Это если пальцы не очень толстые.
Не очень , конечно , удобно , но вполне выполнимо.
Изменено пользователем олегТТ
Поменял блок ,свечи реакции 0, теперь хочу понять какой цилиндр мозга выносит, можно ли отсоединять  фишку питания от форсунки потом заводить и слушать есть изменения или нет.
  • 2 года спустя...
103
Отключить минус АКБ, затем отключить разъем от воздухомера (maf)(тот что на корпусе воздушного фильтра). Подключить АКБ, завести двигатель. Если работает ровно - меняем воздухомер. Его неисправность не диагностируется сканером. У меня так было. Попробуйте.
То есть получается maf в машине вообще не нужен?) Раз без него нормально работает...
Нужен, но без него все будет работать по заложенным показателям. С отключенным maf чек через несколько минут езды выскочит.
И в цитируемом посте есть неправда - расход воздуха диагностируется по maf, сканером читается.
Изменено пользователем maxisky
А зачем клемму скидывать перед отключением?
п.4.9 Правил
Понятия не имею. Клемму какую, АКБ? Не надо ее скидывать перед отключением MAF.
п.4.9 Правил
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
2005 год, куплен в России, пробег на данный момент 90 000. Заводишь холодный начинает троить. Прогреется все хорошо. Причем троит, собака, вплоть до заглохнуть... На диагностику ездил. Ошибок в мозгах нет. Все датчики говорят все хорошо... Что может быть?
Была такая проблема. Подклинивала одна форсунка на холодную и сбрасывала давление в обратку.  Проверь на холодную подключив трубки со шприцами к обраткам и зажми шланги обратки и заводи..) А дальше сам поймешь какая льет.)
Изменено пользователем Stimon
Автомобиль: гранд чероки 2006 CRD 3.0
Освежу тему. Еле-еле заметно троит моя машина на холодном пуске (в частности, сейчас летом). И, кажется мне так, малый затык при малых оборотах.
Единого мнения по троению вряд ли будет...оно и понятно, диагностика по интернету - это как диагноз от доктора.
А вот вопрос. Бак топливный на наших дизелях имеет известные проблемы, начинает сопливиться от времени. Может вот этот воздух из бака оказывать "вредное" влияние и способствовать "троению" на холодную?
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
А как это???
Не понял ни разу!!!
В чем "вредное" влияние проблемы с топливным баком на троение?
2008 г.
0 CRD
А как это???
Не понял ни разу!!!
 я так понимаю он о сквозняке в баке говорит)) и возможном засасывание воздуха в систему, но это не должно быть..
  • 3 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee 3
0 CRD 2005г
При запуске на холодную троит, по ощущениям 2 цилиндра периодически вырубаются. По мере нагрева до рабочей температуры все проходит. Думал на форсунки, но на сервисе после комп.диагностики сказали ,что дело не в форсунках, а в блоке управления свечами накала. Стоит в районе 10 круб. Кто что посоветует из знатоков?
темы объединены
0 CRD 2005г
Так только на холодную.... Потом как часы, и тяга и разгон все в порядке.
Было похожие симтомы, помогло замена свечей накаливания и блока управления ими..
Но была осень, как по теплу видет система нескажу..
И помогло дать под хвост на дольняк, если передвигаетесь в городе..
48 минут назад, Dreemer сказал:
Ну если ошибки по свечам или блоку есть это само собой надо устранять. Но мой и без блока в +5 заводился (потяжелее конечно же), но не троил.
2008 г.
0 CRD
Парни. Если блоку накала хана , может не быть ошибок?
2008 г.
0 CRD
7 часов назад, СашкаМ сказал:
На свечах напряжение померяй при повороте ключа.
Гуд...
W124/300E
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Компрессию проверь.
+1
Два раза, на холодную и на горячую.
Особенно в задних цилиндрах.
11 часов назад, Dreemer сказал:
При температуре выше +10 он вообще не нужен.
0 CRD 2005г
10 часов назад, СашкаМ сказал:
Так заводится на раз. В любую температуру.
Ну  и зачем блок то менять?
W124/300E
11 минут назад, Dreemer сказал:
Так вот и спрашиваю
Компрессия для начала, потом думать.
31 минуту назад, E_Gun сказал:
0 CRD 2005г
Ладно проверим. Спасибо за советы всем. Проверю отпишу
  • Nordicus изменил название на Троит 3.0 CRD на холодную
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 EXL
Приветствую! Прошу совета.
Jeep Grand Cherokee Wk/Wh, 2008, 3.0, CRD
В последнее время, при запуске машины, начинают прыгать обороты.
Это происходит с определенным интервалом времени, обороты "проваливаются" до 500 и сразу возвращаются к рабочим.
После того, как мотор прогревается, это проблема исчезает, мотор работает ровно.
Топливный фильтр меняю чаще положенного, проблема точно не в нем.
Ниже ссылка на видео с приборки, для наглядности.
Буду благодарен за любую подсказку
https://yadi.sk/i/57E59ZBI_fxPQg
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Maksim89
    • Nordicus
    • klimu
    • Kuzma2
    • Александр008
    • URRI 39
    • Yugin
    • uza
    • другойпользователь
    • volvist
    • Gosudar
    • Сергей778
      • 6066
