Рулевая рейка KJ - проблемы/обсуждение
Melisa
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
рейка удерживалась от вращения шестерней.
Ого ! И дальше эта рейка нормально работает ?  :blink:
Мне такие раньше не попадались . Обычно с лысками типа http://mashintop.ru/rukovodstvo_po_remontu/audi-a3-1996-snyatie-i-ustanovka-rulevoy-tyagi-nakonechnika-rulevoy-tyagi-21008366 , или снимать с машины и зажимать в тисках через прокладки .
Ну что ж , иногда чем-то и крайслер радует .  :D
539
Установил на авто 18.06.2017, пробег около 10-15 ккм, не засекал, замечаний в её работе нет.
135
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Откручивал с правой стороны не снимая рейку, откручивал разводным, не газовым, рейку ничем не удерживал, шайбы нет а вот насчет фиксатора резьбы не помню, думаю я бы обратил на это внимание, наверно ничего не было.
963
Видимо , у кащея мощная шестерня и неубиваемый прижимной "сухарь" .
Информация ободряющая , скоро полезу разбираться - что там у меня люфтит/постукивает если качать , взявшись за перед/зад колеса . Так как наконечник (прощупал)  целый , а шестерня/рейка безболезненно выдерживает откручивание тяги - получается , виноват шарнир тяги . Ну , я так надеюсь ...
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
А как убить сухарь? Я вот занялся переборкой реек. Пока разобрал 2. Не собрал по объективным причинам. У Туарега вал точить ржа. У Ауди сальники подбираем. Сухари смотрел. У Ауди металлическая вставка. У туарега пластмасса с 4 пупырышками. Чему там умирать НЕ ПОНИМАЮ. Тем более там пружина. Между *сухарем* и гайкой затяжки.
963
Я эти вундервафли не особо жалую , ремонтировал такие крайне мало и не интересовался их потрохами , так что - Бог его знает .  :D
 С чем сталкивался : "тяжелое" отворачивание рулевой тяги без придерживания рейки часто приводит к последующему люфту "шестерня/рейка" . Иногда достаточно подтянуть регулировочную гайку (фторопласт/капролон на сухаре просел ?) , иногда приговаривали нижний подшипник .
79
Куда ему проседать? Там аллюминиевый *сухарь*. Да у Туарега могут сточиться 4 пупырышка, но потом цельная пластина шириной с сам *сухарь*. У Ауди прижимная пластинка уже *сухаря* и находится соответственно в канавке. Даже сточившись заподлицо с бортиками самого *сухаря* он будет прижимать бортиками справа и слева шириной они на вскидку 2/3 от ширины пластинки. Реально в рейке умирать могут сальники, которые собственно давление держат. Остальное умирает, насколько я понял, когда уже сальники потекли , а люди забили и уровень не проверяли. Когда уже система полусухая и в связи с отсутствием нормального количества жидкости рулить начинают прикладывая собственное усилие к рулю в связи с нехваткой давления.. И тогда наверное и *умирают* подшипники и сальники входящего вала. Я конечно не эксперт. Но и рейка не СРТ мотор.
963
Да и хрен с ними . Аркадий разбирал , он точно знает - что там у нас . :D
Как-то так сложилось , что все проблемы в моих (и у тех , кто ко мне обращался) рейках начинались именно с лишних звуков . Разок и течь была по сальнику входного вала -  засопливило через неделю после замены рулевой тяги .
Сегодня лазил в кащея - все-таки тяга целая , а люфтит наконечник . Ради интереса стал рассматривать тягу : она снизу закернена . Сверху , по моему , тоже . post-10449-0-29423500-1509992478_thumb.jpg
Подлезть раскернить без ущерба для зеркала вала у меня не очень-то получалось . Зацепил за гайку рожковый S36 с трубой , потянул - не удерживается , плывут грани . Взялся газовым №3 , повисел/попрыгал , в рейке что-то хлюпнуло , плюнул , обратно пыльник установил .
539
Первые, примерно, 4 см не учавствуют в процессе геметичности гидпавлической системы.
Кстати странная у Вас, Константин Евгеньевич тяга, не помню я что там можно что то закернить, пойду со своей старой пыльник сниму, освежу память.
963
Так мои тяги и не должны быть похожи на Ваши . Наверное , и рейка непохожа - не видел я на фото прорезей под кернение .
  • Arny-xxl закрепил тема
  • 4 месяца спустя...
539
В связи с довольно частой проблемой выхода из строя втулок крепления рулевой рейки, в том числе по причине того что резина не маслостойкая, принято совместное решение сделать данные втулки из полиуретана. Стоимость напрямую зависит от колличества, поэтому нужен предварительный список желающих, после этого нам озвучивают стоимость. Производитель Новосибирский полиуретан.
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Поучаствую, пожалуй,
запишите
135
2.4L
Аркадий34 Я тоже в очереди. Ремкомплект лежит , приготовлен, а втулки нет.
Размеры для допконтроля:
Спойлер
5acdc811b52a2_2016-12-1809-16-23.thumb.JPG.0491bface7005863da8c9ee25991db3e.JPG5acdc8218780e_2016-12-1809-17-30.thumb.JPG.c6c06043198ed707c002896238192e69.JPG5acdc83b9a1f5_2016-12-1809-18-10.thumb.JPG.64e407f22c89d81a6b743e65807a617c.JPG5acdc85fcc293_2016-12-1809-19-33.thumb.JPG.0d670a0a74a8b7c3ebd9bfb3afa61c1d.JPG5acdc84ec4040_2016-12-1809-19-11.thumb.JPG.c8418eff46d8ab7f69e6b839eeaf5ba3.JPG
Изменено пользователем maycat
спойлер
539
Не эти втулки, а втулки крепления, типа сайлентблоков которые.
135
2.4L
Аркадий34 Ну что, сказать.... невнимательность.  Прочитал ещё раз твой пост, всё верно написано, а я мыслями внутрь рейки почему-то ушёл.
Но тем не менее я в списке останусь. Спасибо , поправил.
963
1 минуту назад, Аркадий34 сказал:
втулки крепления
Речь ведь об этом ? https://www.ebay.com/itm/NEW-GENUINE-MOPAR-52038783AB-Rack-and-Pinion-Bushing-Dodge-Dakota-Durango-/182720160637
Такие вплоть до 2005-го ставили , а потом , похоже , резинки стали неотъемлемой частью корпуса рейки .
Получается , мне не подойдет . Правда , и не докучают они бензоводам .
539
2 часа назад, tracker99 сказал:
Об этом.
Я лично своими руками установил такие на рейку с авто 2006 года.
Этого я не знаю, что у Вас там.
Сейчас по предварительному заказу 75% зажигалки.
963
37 минут назад, Аркадий34 сказал:
Чтоб было ? :D
На левую сторону при смене масла немного проливается (пост №169) , но никаких проблем с креплением рейки я на трех бензинках не видел . А что там может произойти ?
39 минут назад, Аркадий34 сказал:
Интересно .
Я листал каталог : последнее упоминание резинки (52038783AB ), как отдельной запчасти было в 05-м для корпуса 52128517AC  .
А для >06-го года идет корпус 52109970AA и резинки на схеме уже отсутствуют . В общем ,
В 06.11.2017 в 21:44, Аркадий34 сказал:
 причем , не только тяга , но и сама рейка . :blink:
539
6 часов назад, tracker99 сказал:
Да понял я Вас, Константин Евгеньевич, нет резинки на схеме меняй рейку целиком на новую.
Но это не наш метод, мы лучше резинки поменяем.
963
11 часов назад, Аркадий34 сказал:
Рано еще , да и вряд ли резинка спровоцирует замену , похоже , нет с ними проблем на этой рейке .
 Как Неон себя ведет ? "Двушка" на АКПП ? Я лет пятнадцать назад чуть такой не купил - ловкая машинка ! :up:
Смутило то , что визуально очень уж на передок он "присевший" - страшно "полицейских" штурмовать  , и я купил себе рамник 4х4 :blink:
539
6 минут назад, tracker99 сказал:
Да, два литра и автомат.
Жене нравится. Сам тоже иногда катаюсь. Морда низковата, но терпимо.
Сидения облагородил.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
Добрый день!
Подскажите пжта кто где ремонтировал рейки в Москве с положительным результатом.
151
8 CRD 2006
Присоединюсь к вопросу.....
539
1 час назад, andybel сказал:
Ну ты Андрюх и сам бы мог, руки то из правильного места, да и гараж с "хорошим" погребком. :alko4:
135
2.4L
2 минуты назад, Аркадий34 сказал:
Главное погребок машиной не перекрывать....:up:
151
8 CRD 2006
Сказали рейка в норме....тяги обе умерли, они и стучат.....номерки ищу на рестайл....
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
и как стук проявляется?
539
1 час назад, H824TT37 сказал:
Там у Андрюхи ступица сдохла, так что не в этой теме.
287
3.7L
В 16.05.2018 в 14:42, andybel сказал:
У меня с рестайла валяется тяга оригинал,
если надо могу посмотреть
В 11.04.2018 в 06:23, Аркадий34 сказал:
Дождались оригинальную новую втулку, отдали на завод, поступил ответ, цена 800 р/шт, т.е. пара 1600. Минимальная партия, для этой цены 50 шт.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
    • МахT
    • Garinch
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
