Рулевая рейка KJ - проблемы/обсуждение
Melisa
8 2005
Нива 2124М
  В 27.04.2016 в 20:13, DT-99 сказал:
Можно поинтересоваться - где купить данный ремкомплект?
В Emex есть - 4266 руб., 29 дней.
  seq2008 сказал:
seq2008 сказал(а):
номер втулок на рейку
если речь идет про втулки через которые рейка крепится к кузову, то вот: 52038783AB
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
  seq2008 сказал:
Moog K7388 - вроде оно?
видимо - да
Автомобиль: KJ
Тоже защелкала с левой стороны. При повороте влево ...где-то в крайнем положении щелчок. А началось все с того, что на одном "рукастом" сервисе при замене верхних рычагов механик с одной из сторон не попал во втулку осью. то есть ось закрутил а сайлент стоял отдельно. (фото прилагаю, если интересно). Во время движения при торможении услышал удар. В итоге рычаг тряхануло и зажало под осью в кузове. Ну и по ходу рейку повредил. А щелчок ровно под пыльником рейки. Вот только что с этим щелчком теперь делать... может кто подскажет ? :)
пс На "сервисе" кстати промах механика мимо втулки объяснили тем, что он не женат.
Если щелкает шаровая рулевой тяги, то самое простое - это её (тягу) заменить.
А по поводу болта, который прошел мимо саленблока - так Вы уже не первый...
Автомобиль: KJ
  В 11.08.2016 в 09:17, Arny-xxl сказал:
Спасибо. Собственно я не понимал откуда щелчки. Сегодня снял пыльник с тяги...ну и щелчки ощущение от шара тяги. Как Вы и написали. Но, если я правильно понимаю, мой случай с рычагом не должен был привести к повреждению тяги. То есть совпадение :)
Автомобиль: jeep cherok 2007 3.7 бензин 242р
Подскажите что делать?Сегодня менял масло в движке,увидел подтёки жижи в том месте рулевой где в неё вкручиваются две трубки с гайками на 17,а рядом две трубки с гайками на 12,и какую жидкость надо доливать?
может с моторного фильтра натекло?
жидкость в бачке ГУРа проверьте...
  hai2507 сказал:
- штуцера это, там резиновые кольца на концах, но вряд ли это они протекли, скорее всего сверху накапало.
  hai2507 сказал:
ATF+4
Спасибо мужики за участие,но прежде чем лить масло в движок мы(я и коллега)обнаружили свежие пятно от жижи, поменяв масло. завели авто покрутили руль и жижа побежала из верхней тонкой трубки, насколько это  можно я подтянул все гайки(загнув и обтачив ключи ) подлезть к ним очень трудно и уверенно сказать что я их затянул нельзя,не знаю может есть специальные ключи  для этого дела,сегодня съездил в амекан вэй поменять жижу в акпп,показал мастеру,он также удивился как они могли открутиться,послушав его и почитав вас я понял что,трубки не завальцованные под гайки,а на конец трубки одевается резиновое кольцо и поджимается гайкой,если так, подскажите что за резинки-прокладки, как бы с виду проблема пустяковая,вроде бы затрат никаких,но ещё раз,подлезть к этому месту сопряженно с определёнными трудностями.Если кто с этим сталкивался расскажите.
Используйте ключ типа "Воронья лапа" (спасибо Андрею up6  за подсказку!) - вот только размер штуцеров на трубках рейки дюймовый - ключ надо будет подпилить (размер не помню)....
По колечкам: если нужны на шланг ГУРа - то смотрите на картинке, а если нужны на трубки перепуска рейки - их придется подбирать, т.к. номеров на них нет.
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Некоторые разведданные по сальникам на рейку:
Помог в этом вопросе beams! . У меня мокрит правая сторона рейки, правый пыльник весь в АТФке. А опыт уже был с ДОДЖем, в -36грд. выдавило с право жидкость, и потом потихоньку подтекало. У меня был ремкомплект для рейки доджа , оттуда я вытащил только этот сальник и поменял, как оказалось даже рейку сдергивать, для замены правого сальника не нужно. Думаю и здесь  на KJe , можно будет так-же,осуществить а что-бы не покупать весь ремкомплект из-за одного сальника,выяснили его размеры , замеры здесь. У меня припасен ремкомплект, я замерил сальники, размеры 30x48x8. То есть beams! мне помог узнать какой сальник нужен на конкретное место, за это ему спасибо. И теперь известно , что его можно найти отдельно.
Здесь
Здесь
Здесь  номера по ссылкам, так-же пробиваются в емексе.
  В 15.09.2016 в 15:59, maycat сказал:
Ты конечно молодец, но я привык своим глазам и рукам верить. Есть у меня рейка (номер на фото), купил специально чтобы своими руками перебрать, но пока не разбирал до конца (времени не хватает). Размеры на фото.
2.4L
@Аркадий34, О как замечательно, вопрос , какого года твоя рейка? У beams! KJ 2003 . Номер 52128517AD по PAIS не бьётся , странно???
На втором фото углядел , что 2004й. PAIS говорит что ставилась рейка 52128 517AC на 2004й и потом применялись 52128 517AD (странно почему поиск не находил) и потом 52128 517AE.
На моём как раз 52128 517AЕ , тогда ВОЗМОЖНО, размеры как у тебя. И имеющийся ремкомплект применим только до 2004го года.... Ну вот ты тоже молодец, мимо не прошёл, больше знаем меньше ошибаемся.
  В 18.09.2016 в 04:25, maycat сказал:
Дабы не прослыть форумным пиз...болом съездил разобрал. Чуть попозже фото выложу. Но сальник 48х32.
Рейка уже ремонтировалась, о чем мне говорил продавец, по его словам он отдал за ремонт 20 Круб, но по факту разбора вывод что руки оторвать этому мастеру надо, ну да ладно. На сальнике надпись Corteco B39283. Размеры 32х47.7х10. Таких сальников надо 2 шт. Если будет течь левый 99,9% вы об этом не будете знать.
Поиск в интернете и вот он HA0776 он же F00644.
ОПИСАНИЕ
Сальник F-00644 - тип 7V1PM, с одной пружинкой.
Материал: NBR. Размер сальника: 32x47.5x10/12
Применяемость: Cherokee ultimo tipo
Изменено пользователем Аркадий34
  В 07.06.2013 в 05:16, Arny-xxl сказал:
Други, подскажите как по-лёгкому заменить верхний сальник.
Нет, т.к. течет не он, сверху это пыльник под ним стопорное кольцо, а уже потом сальник.
Нет в смысле по лёгкому не получится.
Идентификация пыльника выявила http://www.motorherz.ru/product.php?id=14248
Под ним за стопорным кольцом расположился http://rti-baltika.ru/shop/salniki-rulevyx-reek/salnik-rulevoj-rejki-f-00109/
  Аркадий34 сказал:
- спасибо! Но я "пошел другим путем" - заменил рейку на контрактную...
Т.к. в ремкомплекте я не обнаружил главного - пластиковых втулок, износ которых и является причиной стука
Ну теперича можно к подшипникам. Их два 6202 открытый (хотя я бы поставил односторонний, так и сделаю), HK2816 игольчатый.
Замятие на игольчатом мой косяк, простительно, впервый раз разбираю.
  В 18.09.2016 в 13:18, Arny-xxl сказал:
Втулка там одна. Точнее две, но вторая подтягивается регулировочным болтом. До них не дошел (в своем рассказе). Так же втулки стоят на боковых сальниках (см. фото выше).
Добавлю маркировку рейки. Возможно что на дорейстайл ставилась с 30 мм рейкой, врать небуду, не знаю. Разбираю ту что есть.
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 552 гостя (Посмотреть всех)
    • kainov
    • Андрей 974
    • ALEX3
    • Илья 631
    • Pavel888
    • Vitbb
    • Quipu13
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
