Рулевая рейка KJ - проблемы/обсуждение
Melisa
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
А номерок давайте сюда, пригодится
Выше есть же... читаем, копируем. Или чего номерок то надо? Изменено пользователем madsurgut
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Пыльников Муговских,
или они с тягами комплект?
287
3.7L
Заказал moog пыльники рулевой... пришли резиновые, но сразу пара в одной коробочке. Цена аж 1000р.
Короче - ушёл от ответа
66
3.7AT
Не надо быть таким мечтателем, за 1000р еще и комплект с тягами... 2 пыльника moog в одной коробке.
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Потому что по этому номеру пишет комплект в Emex.ru
Бог его знает - что там пишет Имекс , но под номером 68066 393AA идет рулевая тяга с пыльником (TIE ROD KIT INNER END) для KK 12-го года выпуска и далее .
66
3.7AT
Так спрашивайте нормально!
Какой номер спрашиваете, я на ТНТ не участвую... мысли читать не умею, приведений тоже не вижу;)
Если номер пыльников, то позже гляну в гараже на коробку.
Не буду спорить, может емекс имеет ввиду комплект пыльник + тяга. Изменено пользователем madsurgut
539
Так, так, так что за пыльники по тыще раздают?
66
3.7AT
Moog K150118... как работать будут не знаю. Пока подклеил штатный, дырявый был.
287
3.7L
Спасибо, тут многим сгодится
  • 4 месяца спустя...
949
Для статистики.
Рулевые наконечники "MOOG", купленные мною на Ебее в США.
Левый проходил 35000 км. и застучал, правый еще нормальный.
Сегодня заменил оба. На всякий случай поставил оригинал :) в оригинальных наконечниках смазки не было вообще! Проверяйте перед установкой.
Номера: 05072445AA - левый и 05072444AA - правый
949
В дополнение к предыдущему посту.
Вечером снял пыльники с рулевых наконечников "Moog".
Пыльник на левом наконечнике целый, но он каким то "чудом" допустил попадание под него пыли и воды, и дальше они сделали свое дело - шар матовый и ржавый, палец имеет большой вертикальный люфт, смазка превратилась в "глину".
Пыльник на правом наконечнике был сильно надорван, но под ним все ОК, смазка на месте, так что после замены пыльника правый наконечник можно будет еще использовать.
539
@Arny-xxl, какой пыльник ставить будешь?
949
Да пока не актуально :) сложу все в ящик до худших времен :)
Где то в гараже должны быть еще старые, заводские наконечники...
Автомобиль: гранд чероки
Начала стучать рейка, в ремонте еще не была, сложно так сказать, что именно там стучит и ремонтопригодно ли. Заезжал на диагностику в один сервис, сказали что может и заменой втулок решится проблема, а может и это не помочь, если там что-то серьезное. В любом случае надо снимать смотреть. Уже готов, что придется покупать новую рейку. Пока что посмотрел на этом сайте цены на рейку. Скажите, при ремонте в сервисах даются ли какие-то гарантии на работы? У товарища после ремонта рейка и месяца не отходила, хотя она уже до этого ремонтировалась.
66
3.7AT
Наши рейки довольно выносливы... если доверяете сервису, то возможно заменят болячку - втулки крепления рейки к кузову. А могут конечно раскрутить на ремонт рейки.
п.4.9
949
Купите контрактную рейку с разбора в США, долларов за 150, и забудьте о проблеме. Я именно так и сделал. Там о пробеге деталейговорят честно, не то что у нас :)
539
Как выяснилось болезнь наших реек это втулки её крепления к кузову, которые сделаны не из маслостойкой резины, чаще стучит правая, над ней проходят шланги охлаждения АКПП и если они сопливят, то втулку просто разъедает, сначала она подстукивает на кочке в поворотах, потом стук прогрессирует. Я пол года его найти не мог, потом ещё полгода не было времени разобрать поменять рейку (покупал б/у, перебирал сам), в итоге когда руки дошли картина была страшная.
https://youtu.be/xMV5QENUib0
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Раскрутить правильное слово.
963
чаще стучит правая
А у нас , в основном , от масла страдает левая - на нее масло при откручивании и вытаскивании маслофильтра попадает . Я последние три года при замене на рейку/редуктор полиэтилен набрасываю .
 Правда , должен отметить , что даже в таком виде о каком-либо стуке речи нет . Рейку в своих креплениях  ломом не шевельнуть .
949
Наткнулся в интернте на ремкомплекты для рулевой рейки KJ с номерами:
JP9002KIT - для '02-'06 и JP9003KIT - для '06-
Производитель "Emmetec".
Цена в пределах 4000 руб.
Фото комплекта не нашел, поэтому что там лежит - большой вопрос.
Другой информации нет.
Может кому и пригодится.
539
Две страницы назад смотрел?
539
Там фото есть.
Изменено пользователем Аркадий34
949
С теми номерами что я указал - фото нет..... а что лежать там должно в принципе - я знаю :) а то окажется что это два пыльника с хомутами, и все :)
539
@Arny-xxl, сообщение 75.
12
Автомобиль: KK 11 3.7
Можно ли установить рулевую рейку от 06-07 на 03-05?
И чем они отличаются, кроме резьбы на тягах?
У меня на 04/05 стоит 52128517ae, она неспеша подходит к ремонту или к замене, на Ебее есть симпатичные рейки с небольшим пробегом, но много вариантов от 06-07 с номером  52109970aa.
Вопрос: они взаимозаменяемы?
п.2.1
949
Думаю что если менять рейку в сборе с тягами и наконечниками, то проблем с заменой быть не должно, т.к. поворотные кулаки на KJ дорестайлах и рестайлах одинаковые.
Но не уверен до конца :) может кто менял уже?
А никто сам так и не менял тяги не демонтируя рейку ? Мне вот интересно - насколько свирепо они там затянуты , есть ли контровочные шайбы , или фиксатор резьбы ?
Левую сторону обычно еще можно придержать при откручивании , а вот как с правой ?   Есть ли лыски на рейке , чтобы удерживать ее ?
539
Я откручивал на снятой, но думаю что и не снимая можно, только хомуты на пыльниках тяжело будет снять.
Хорошо затянуты были. шайб не было, след от фиксатора резьбы был, но в нее лазили уже.
Не представляю за что ее там держать. Откручивал газовым ключом, зажав рейку в тисках.
Нет. Фото в сообщениях 108, 119.
963
Фото я весь вечер вчера смотрел :up: , только там больше сам корпус , а рейку не очень разглядел . Ну и , опять же , вдруг на более поздних что-либо изменилось ? Уж больно странная проточка на тягах , которые мне должны подойти (верхняя из пост №21 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38295-rulevye-tiagi-dlia-restaila/page-2 )
 Левая сторона - зубчатая , её не страшно газовым ключом через алюминий или деревяшку придержать , а вот справа ? Там же зеркало , которое по сальнику работает , нет ?
Просто несколько раз приходилось демонтировать для ремонта рейки , с которых скручивали тяги , надеясь на то , что рейку удержит шестерня  . Потом в лучшем случае приходилось менять прижимной сухарь , в худшем  - весь блок шестерни нахрен .
539
Я наверное не так выразился. В тиски зажимал корпус, газовым ключём откручивал тягу, рейка удерживалась от вращения шестерней.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 212 гостей (Посмотреть всех)
    • serp55
    • stanislav124
    • TRS Motors
    • OWK
    • kupr_vi
    • WinAce
    • Виталий1988
    • chanas
    • JimmyT
    • Анна1221
    • Rus1990
    • victor 55
    • Danil68
    • dremych
    • Игорь10011973
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
