Рулевая рейка KJ - проблемы/обсуждение
Подскажите, где взять рем комплект для рулевой рейки для Liberty 2003 года, 3.7. Существует он вообще в природе?
Изменено пользователем Melisa
  • Ответы 253
  • Просмотры 126,9k
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Если вдруг кто-то захочет сам поковыряться, может поможет моя картинка.
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Добавлю цены.
  • Поставил полиуретановые втулки. Рейку не стал снимать прядок был такой: Зафиксировал руль ремнем на случай проворачивания. Отвернул кронштейн рул.вала, под аркой со стороны лев.колеса
не обнаружил главного - пластиковых втулок, износ которых и является причиной стука
У себя причину стука устранил подтянув регулировочный болт (или пробку). Потом сфотографирую приблуду, которую пришлось сделать для этого. Но причину течи буду устранять переборкой купленой рейки и заменой.
Если будет течь левый 99,9% вы об этом не будете знать.
А вот это очень ценная информация, я предполагал , с какой стороны закапало, там сальник и прохудился.
А раз ничего не стучит и с право легко подлезть не снимая рейки, то можно только правый сальник и менять, теперь это спорно.
Т.к. в ремкомплекте я не обнаружил главного - пластиковых втулок, износ которых и является причиной стука
Втулку с право - можно озадачить токаря по размерам штока и корпуса. Пост с размерами 53
Аркадий34 у Вас получается этот ремкомплект и применялся, предыдущим мастером
Изменено пользователем maycat
Вот так у меня мокрится. Хотя жидкость не уходит.
Нет не применился (в полном объёме) пока что, только примеряется, а что это за комплект? Очень похож.
Изменено пользователем Аркадий34
EDELMANN 8964 ещё такой-же GATES 348565
дополнение
Ввёл в емексе номер SL00644, и получил интересную картину. Вместе с этим сальником, в аналогах несколько наших реек...
Камрады,подскажите номер втулок на рейку
Оригинал TRW JBU995.
Сегодня снял левый сальник при помощи шампура и стамески, но лучше было бы если был бы под рукою черенок от граблей диаметром 30 мм.
  • 5 недель спустя...
Добавлю цены.
Или вот так можно.
кстати, шланг ГУР высокого давления как лучше заменить самому?
Можно ли купить  толстый кислородный или силиконовый и на самозажимные хомуты поставить?
Это вряд ли . Такое только на обратке прокатит . В подаче больше пятидесяти атмосфер может давануть .
Практически в каждой деревне есть конторы по ремонту гидравлики тракторов и другой спецтехники, сними свои, отвези им и они поменяют шланги, в зависимости от жадности возьмут от 1000 до...
Подскажите по пыльникам на тяги рулевой рейки... Родных жестких не нашел номеров. Заказал Lemforder 3020301, он как бы по размерам подходит... но сделан с мягкой резины и спустя год весь потрескался. Кто-нибудь решил данную задачку с заменой пыльников?
Изменено пользователем madsurgut
@madsurgut,  Тоже в поиске. Купил тоже Lemforder 3020301, но не внушают доверия.
мопар онли... но вместе  с тягами
Не-е-е, мы не ищем легких путей, нам аналог нужен, да подешевле.
А можно номер... а наконечники в комплекте?
можно, но после озвучки ВИНа, наконечники это отдельные детали
VIN: 1J4GL58K02W148653
У меня почему-то только на наконечники есть номера, на тяги и пыльники только рейка в сборе бьется....
Так и есть. Только подбор.
мопар онли...
Есть аналоги! Только в наличии ни у кого нет.
У меня наблюдается интересная история... Отдельно пыльников нет нигде, даже на ebay... За то пробился реколл по рулевым тягам 68066393AA  http://www.ebay.com/itm/Jeep-CHRYSLER-OEM-06-07-Liberty-Tie-Rod-Boot-68066393AA-/262266393524?hash=item3d104b93b4:g:fNQAAOSwbsBXpyJ4&vxp=mtr. Правда пишет для 06-07 годов, а разве рейки там другие??? Как я понял там есть пыльник в комплекте...
рейки практически те же, а резьба на тягах разная, где-то уже выкладывали это сравнение...
Вот, тяги
На 2002-2005 http://www.moog-suspension-parts.com/moog-ev800407
А вот на 2006-2007 http://www.moog-suspension-parts.com/moog-ev800416
сравните резьбы....
А что за реколл? Я его что-то сходу не нашел..
А с чего пришло такое решение,
что это рекол?
Судя по цене - это просто оригинал для рестайла
http://www.port3.ru/search/CHRYSLER/68066393AA
у хруслера тяги идут с пыльниками
что это рекол?
Потому что по этому номеру пишет комплект в Emex.ru, а тяга рулевая по каталогу другой номер. Из этого сделал вывод;)
Заказал moog пыльники рулевой... пришли резиновые, но сразу пара в одной коробочке. Цена аж 1000р.:)
А номерок давайте сюда, пригодится
Выше есть же... читаем, копируем. Или чего номерок то надо?
  • Дёма0903
  • Клеопатра
  • maxsan
  • Vlad57
  • Игорь 77
  • TISA
  • Сергей Злыгостев
  • igrok131313
  • URRI 39
  • HardRock
  • Pivasik
    • 22 Комментария
    • 35843 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202247 Просмотров
    • 444748 Просмотров
