Расшифровка кодов ошибок WJ/WG
Автомобиль: Audi & VOLVO
Каким партнерам ?
Этим: http://jeep4x4club.ru/forum/4-partneri-kluba/
(например, особому вниманию).
Вот: http://jeep4x4club.ru/topic/9910-osoboe-vnimanie-avtotehcentr/
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Автомобиль: Grand Cherokee WJ lim 4.7HO 2004
все расшифровал с божьей помощью ))
0031 - HO2S Heater Control Circuit Low - цепь датчика кислорода 1/1, низкий уровень
0051 - HO2S Heater Control Circuit Low - цепь подогрева кислородного датчика 2/1
0132 - Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) закорочен
0152 - Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) медленно изменяется во времени
0300 - Обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах
1499 нашел - цепь управления гидровентилятором
0136 -цепь подогрева лямбда зонда 1/2
как теперь с этим бороться ))) с чего начать
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
как уже сказали позвонить в сервис) тож рекомендую особое внимание.
а вообще проверить кислородники) если все исправны то катализаторы удалять+обманки\менять
Дык партнеры то в Москве и прилег., а я с Иркутска.
Катализатор выбит, где-то диод стоит вроде как обманка, брал такую.
И как проверить кислородники ?
Изменено пользователем pumper
Туплю. сори, не посмотрел. Проверить, как понял либо сканером, либо заменой.
А вот с колхозом сложнее...
Сбрось ошибки (клемму АКБ на немного отключи) и снова прочитай через некоторое время (покатавшись). Может ошибки старые висят.
Изменено пользователем NEW
сбрасывал, вылазят через некоторое время (по датчикам)
А вот 1499 и 0300 появились недавно думаю что-то серьезное, но вот что ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Обьясните пожалуйста!
Вот у меня джекичан загорелся и показывает ошибки Р1685 и Р0702. С 1685 вроде всё ясно, охранная система. а вот с Р0702 не понятно:
P0702-TRANS CONTROL ABS SENSOR MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION SLIPPING . . . .153
P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL TCC FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Я правильно понимаю что эта ошибка соответствует сразу нескольким неисправностям?
Автомобиль: .
@roosevelt, все верно
в таком порядке, как описано в руководстве, и надо отсеивать возникшие проблемы (если они не явны сразу)
Вот блин поменял я сигналкеу.... :( Чё делать то? Сервисменам чтоль ехать?
При самодиагнозтике ключом показало 2 ошибки.
P0620
P1685
Эти ошибки могут как то между собой быть взаимосвязаны?
Р0620 проблема с гениратором,что может с ним быть не так,все вроде работает,акум заряжает,куда то гнать надо чо бы проверяли?
Р1685 проблема с имобилайзером,насколько я понял эта ошибка выскакивает если установлена сигналка с автозапуском...на данный момент у меня стоит только родная...
Автомобиль: 2.7crd 2004
P0620
P1685
У тебя с P1685 двигатель нормально запускается и работает?
Автомобиль: WJ-2004 2
7CRD Final Edishion
Господа,расскажите бывает ли такое??? по кодам самодиагностики ошибки показывает,а приехал в сервис (присоединили комп.)сказали что никаких ошибок нет??? Мля кому верить Чирокезу или ломателям???
У меня такое бывало, правда не на джипе.
Диагностируют - ошибки нет...
Посмотрели журнал фиксации ошибок - обнаружили.
Уже не помню, что было, но был какой-то кратковременный сбой и работоспособность восстановилась, а ошибка уже зафиксировалась, поэтому и горела лампа.
На сервисе обнулили журнал - лампочка погасла и проблем больше не возникало.
Изменено пользователем Ciklon
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0
Доброго времени суток. Подскажите расшифровку кодов P0299, P0471, P0675, P0671
Машина Джип Коммандер 3л. дизель.
Изменено пользователем MAKS
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Вот лови.
Перевод надеюсь сделаешь сам.
P0299 Turbo/Super Charger Underboost
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit
P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit
Вот лови.
Спасибо
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
черный со всеми блокировками!!!
Доброго времени суток, почтенные форумчане! :hi:
Мой Вжик приболел... История такая: одним морозным утром, выйдя из теплого дома, прогрел (в смысле завел и дал поработать 10мин. может чуть больше) и поехал...
Через некоторое время понимаю, что нет в моем Вжике былой резвости. :wizard:
Вообщем все переключения происходят на оборотах максимум 2500-2700 об/мин. А разгон при этом очень плавный и медленный!
На холостою оборотов более 3000об/мин. не выдает (при этом тапка в полу)!!!!
Самодиагностика показала следующие ошибки:
Р 1130
Р 0340 - нет сигнала датчика положения распред вала (из Джип энциклопедии)
Р 0530
Р 0100
Р 0403
Хотелось бы знать куда смотреть и что можно сделать, что бы обойтись малой кровью! :hi:
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Саныч717,
P1130 - Что-то с давлением топлива. Или датчик или утечка.
P0530 - давление в контуре климы
P0100 - расходомер воздуха
P0403 - регулятор давления EGR
Привет!  :hi:
Вчера поменял датчик положения распредвала... и почистили ДМРВ...
100км - полет нормальный. Чек не горит.  :good:
EGR - пока не трогал...
Доброго времени суток,,, :hi:
Замена датчика всех проблем не решила... Пришлось ехать на диагностику. Вот что она показала:
Остальное не лезет сюда... но если у кого-то будут какие либо мысли и нужность, могу скинуть на мыло!
На сервисе сказали, что сначала надо разобраться с форсунками...
Что с ними не так? А главное почему?
Летом отдавал настраивать и менял клапанные группы и по мелочи... Ставил и снимал сам.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
У меня в распечатке теста форсунок стоят следующие (допустимые значения:
При давлении 250 Bar(?):  2,02 - 5,98 mm³ (у меня 2,1 на первой)
При давлении 800 Bar(?):  0,31 - 2,69 mm³ (у меня 0,6 на первой)
Что касается мыслей, то как писал выше - посмотри расходомер воздуха и давление топлива в рампе. Или датчик ушел или само давление.
следующие листочки диагностики:
@kasper1111,
Я предполагал (читал где-то), что все эти числа должны в сумме давать -2 или +2... И не должны выпадать за значение -+2.
Датчик расхода воздуха выкручивали... почистили... вроде нормуль. Как его еще можно посмотреть (диагностировать)?
Давление в накопителе 278бар... по компу на диагностике! А как еще можно померить в нем давление?
Автомобиль: гранд чероки 2 WJ
Здравствуйте дорогие форучане! Подскажите по кодам Р1728,Р1787,Р1495?
Автомобиль: ВАЗ 2107
Дизель или бенз.?
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Isenya
    • ljokhabelii
    • ctrl-z
    • Kruger 73
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
