Расшифровка кодов ошибок WJ/WG
Автомобиль: Audi & VOLVO
Каким партнерам ?
Этим: http://jeep4x4club.ru/forum/4-partneri-kluba/
(например, особому вниманию).
Вот: http://jeep4x4club.ru/topic/9910-osoboe-vnimanie-avtotehcentr/
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Автомобиль: Grand Cherokee WJ lim 4.7HO 2004
все расшифровал с божьей помощью ))
0031 - HO2S Heater Control Circuit Low - цепь датчика кислорода 1/1, низкий уровень
0051 - HO2S Heater Control Circuit Low - цепь подогрева кислородного датчика 2/1
0132 - Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) закорочен
0152 - Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) медленно изменяется во времени
0300 - Обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах
1499 нашел - цепь управления гидровентилятором
0136 -цепь подогрева лямбда зонда 1/2
как теперь с этим бороться ))) с чего начать
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
как уже сказали позвонить в сервис) тож рекомендую особое внимание.
а вообще проверить кислородники) если все исправны то катализаторы удалять+обманки\менять
Дык партнеры то в Москве и прилег., а я с Иркутска.
Катализатор выбит, где-то диод стоит вроде как обманка, брал такую.
И как проверить кислородники ?
Изменено пользователем pumper
Туплю. сори, не посмотрел. Проверить, как понял либо сканером, либо заменой.
А вот с колхозом сложнее...
Сбрось ошибки (клемму АКБ на немного отключи) и снова прочитай через некоторое время (покатавшись). Может ошибки старые висят.
Изменено пользователем NEW
сбрасывал, вылазят через некоторое время (по датчикам)
А вот 1499 и 0300 появились недавно думаю что-то серьезное, но вот что ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Обьясните пожалуйста!
Вот у меня джекичан загорелся и показывает ошибки Р1685 и Р0702. С 1685 вроде всё ясно, охранная система. а вот с Р0702 не понятно:
P0702-TRANS CONTROL ABS SENSOR MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION SLIPPING . . . .153
P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . .153
P0702-TRANS CONTROL TCC FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Я правильно понимаю что эта ошибка соответствует сразу нескольким неисправностям?
Автомобиль: .
@roosevelt, все верно
в таком порядке, как описано в руководстве, и надо отсеивать возникшие проблемы (если они не явны сразу)
Вот блин поменял я сигналкеу.... :( Чё делать то? Сервисменам чтоль ехать?
При самодиагнозтике ключом показало 2 ошибки.
P0620
P1685
Эти ошибки могут как то между собой быть взаимосвязаны?
Р0620 проблема с гениратором,что может с ним быть не так,все вроде работает,акум заряжает,куда то гнать надо чо бы проверяли?
Р1685 проблема с имобилайзером,насколько я понял эта ошибка выскакивает если установлена сигналка с автозапуском...на данный момент у меня стоит только родная...
Автомобиль: 2.7crd 2004
P0620
P1685
У тебя с P1685 двигатель нормально запускается и работает?
Автомобиль: WJ-2004 2
7CRD Final Edishion
Господа,расскажите бывает ли такое??? по кодам самодиагностики ошибки показывает,а приехал в сервис (присоединили комп.)сказали что никаких ошибок нет??? Мля кому верить Чирокезу или ломателям???
У меня такое бывало, правда не на джипе.
Диагностируют - ошибки нет...
Посмотрели журнал фиксации ошибок - обнаружили.
Уже не помню, что было, но был какой-то кратковременный сбой и работоспособность восстановилась, а ошибка уже зафиксировалась, поэтому и горела лампа.
На сервисе обнулили журнал - лампочка погасла и проблем больше не возникало.
Изменено пользователем Ciklon
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0
Доброго времени суток. Подскажите расшифровку кодов P0299, P0471, P0675, P0671
Машина Джип Коммандер 3л. дизель.
Изменено пользователем MAKS
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Вот лови.
Перевод надеюсь сделаешь сам.
P0299 Turbo/Super Charger Underboost
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit
P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit
Вот лови.
Спасибо
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
черный со всеми блокировками!!!
Доброго времени суток, почтенные форумчане! :hi:
Мой Вжик приболел... История такая: одним морозным утром, выйдя из теплого дома, прогрел (в смысле завел и дал поработать 10мин. может чуть больше) и поехал...
Через некоторое время понимаю, что нет в моем Вжике былой резвости. :wizard:
Вообщем все переключения происходят на оборотах максимум 2500-2700 об/мин. А разгон при этом очень плавный и медленный!
На холостою оборотов более 3000об/мин. не выдает (при этом тапка в полу)!!!!
Самодиагностика показала следующие ошибки:
Р 1130
Р 0340 - нет сигнала датчика положения распред вала (из Джип энциклопедии)
Р 0530
Р 0100
Р 0403
Хотелось бы знать куда смотреть и что можно сделать, что бы обойтись малой кровью! :hi:
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Саныч717,
P1130 - Что-то с давлением топлива. Или датчик или утечка.
P0530 - давление в контуре климы
P0100 - расходомер воздуха
P0403 - регулятор давления EGR
Привет!  :hi:
Вчера поменял датчик положения распредвала... и почистили ДМРВ...
100км - полет нормальный. Чек не горит.  :good:
EGR - пока не трогал...
Доброго времени суток,,, :hi:
Замена датчика всех проблем не решила... Пришлось ехать на диагностику. Вот что она показала:
Остальное не лезет сюда... но если у кого-то будут какие либо мысли и нужность, могу скинуть на мыло!
На сервисе сказали, что сначала надо разобраться с форсунками...
Что с ними не так? А главное почему?
Летом отдавал настраивать и менял клапанные группы и по мелочи... Ставил и снимал сам.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
У меня в распечатке теста форсунок стоят следующие (допустимые значения:
При давлении 250 Bar(?):  2,02 - 5,98 mm³ (у меня 2,1 на первой)
При давлении 800 Bar(?):  0,31 - 2,69 mm³ (у меня 0,6 на первой)
Что касается мыслей, то как писал выше - посмотри расходомер воздуха и давление топлива в рампе. Или датчик ушел или само давление.
следующие листочки диагностики:
@kasper1111,
Я предполагал (читал где-то), что все эти числа должны в сумме давать -2 или +2... И не должны выпадать за значение -+2.
Датчик расхода воздуха выкручивали... почистили... вроде нормуль. Как его еще можно посмотреть (диагностировать)?
Давление в накопителе 278бар... по компу на диагностике! А как еще можно померить в нем давление?
Автомобиль: гранд чероки 2 WJ
Здравствуйте дорогие форучане! Подскажите по кодам Р1728,Р1787,Р1495?
Автомобиль: ВАЗ 2107
Дизель или бенз.?
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
