Доводчики стекол
dee_jonny
Автомобиль: WK2 3.6 2012
В инструкции нашел противоречивое описание этой функции.
"Открывание и закрывание окна двери багажника с помощью пульта дистанционного управления"
Эта функция позволяет с помощью пульта д.у. одновременно опустить стекла обеих передних дверей.
Для этого нажмите и отпустите кнопку UNLOCK на пульте д.у. RKE, а затем сразу же нажмите кнопку UNLOCK и удерживайте ее пока стекла не опустятся на желаемую величину или не опустятся полностью.
Толи авторы идиоты толи переводчики, или я что то не понимаю в этой жизни :D но мало точго что написано по дурацки - так оно еще и не работает!!
Может дилер должен запрограммировать?
Изменено пользователем dee_jonny
74
Автомобиль: GC 2011
АААА работает!!! Спасибо! А я думал, что у нас такого нет. Уже проветриваю. :wizard:
Вот только закрыть не получается(((
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
О как! кто разберёться, отпишите алгоритм русским языком.
16
Хмм я пробовал закрывать - не работало. Попробую открыть:)
Вообще если может открывать значит и закрывать должно как то. Аппаратные средства для этого есть - вопрос программирования?
74
Автомобиль: GC 2011
Нажимаешь "открыть" однократно и сразу опять "открыть" и удерживаешь, как только отпустил кнопку опускание стекол остановится.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
страдал от этой функции на мазде, когда в кармане чем-нить нажималось.
1 649
Это я понял (не тупой вроде ;) ), я о том как поднимать? - онное актуальнее.
Изменено пользователем zztop
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
у меня тоже только открывается!
74
Автомобиль: GC 2011
На Ваш подъ.б О как! кто разберёться, отпишите алгоритм русским языком, я ответил.
Не поднимается с пульта.
1 649
Сорь за офф топ,
чёт я не понял по поводу
На Ваш подъ.б
Потому сделаю так ;)
16
Товарищи, подскажите вашу комплектацию у тех у кого работает.
Дело в том что у меня лимитед 3.6 и эта функция не работает.
Мейджор цветочный разводит руками и говорит что нет такой функции у нас)
Может быть от комплектации зависит?
74
Автомобиль: GC 2011
3,6 lim
Сорь за офф топ,
295
У меня не работает. Дизель лимитед
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
У меня тоже не работает
61
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
Аналогично, не работает (трактор Оверленд)
1 649
Та же фигня, не слушаеться, 3.6 Lim 2011.
Автомобиль: JGC 3
6 Overland
BMW X3
У меня работает. 3,6 Over 2011.
5 667
пробовал на разных машинках, чето ни разу не получилось :(
Автомобиль: GC WKII CRD Overland; BMW X3 3.0d
2012 over crd - не работает
15
Автомобиль: "серенький" WK2 3.6 "до-"
На лексус клубе не один месяц бились( без колхоза с релюшками и т.д. никак)- с ключа , опускаются стекла.
Поднять ни у кого не получилось...
:rolleyes: янки чё с них взять....
Изменено пользователем nomad
16
Розетка, вы разберитесь пожалуйста что за чудеса такие, может быть нам решение подскажете :rolleyes:
5 667
будет время, разберусь, просто нереальное количество машин, аж обедать некогда
Автомобиль: гранд чероки
Попробовал, работает.3.6 лимитед.
16
У кого работает комплектация с пневмой? У меня без пневмы (не пашет доводчик)
Автомобиль: JGC 3
6 Overland
BMW X3
Вот ответ на Ваш вопрос:
адвокат пишет: Попробовал, работает.3.6 лимитед.
Про данную комплектацию с пневмой не слышал.
И не доводчик это, а был бы полезен больше именно он. Казалось счастье так близко, но упорно не хотят стекла закрываться, только открываются (и то без музыки).
Пока не обнаружил алгоритма закрытия никакими шаманскими методами.
16
Точно точно, думал почему то что пневму можно как опцию заказать. Ну тогда не знаю где копать, пусть розетка разбирается:)
Хотя есть еще такой пункт в допах:
Сигнализация охранная "Deluxe" (устанавливается вместо сигнализации охранной, стоимость пакета не изменяется)
Якобы идет на лимитед. Возможно сигнализации на лимитед и овер имеют различия, а может быть даже на разных лимах стоят разные сигналки. В общем это так мысли в слух
Автомобиль: Ford Kuga
Открыть намного проще, не надо заморачиваться. Для закрытия нужно знать когда остановиться. У меня на текущей машине открываются и закрываются ВСЕ стёкла. Но для закрытия требуется провести калибровку, что бы оно поняло, когда окно закрыто. Тут вообще дикость, только передние стёкла...
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
Открывание не работает!!!
Автомобиль: Toyota
Гранд 3
6 Овер.
Блин! У меня тоже не работает....3,6 Овер. 12 год.... :blush:
31
6L
Да и бог с ним! На предыдущих машинах открывались - закрывались все окна, но пользовался всего несколько раз, да и то чтобы показать кому нибудь.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • pankaman
    • Serzhik
    • Den111
    • Prohodimec
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101726
