Доводчики стекол
В инструкции нашел противоречивое описание этой функции.
"Открывание и закрывание окна двери багажника с помощью пульта дистанционного управления"
Эта функция позволяет с помощью пульта д.у. одновременно опустить стекла обеих передних дверей.
Для этого нажмите и отпустите кнопку UNLOCK на пульте д.у. RKE, а затем сразу же нажмите кнопку UNLOCK и удерживайте ее пока стекла не опустятся на желаемую величину или не опустятся полностью.
Толи авторы идиоты толи переводчики, или я что то не понимаю в этой жизни :D но мало точго что написано по дурацки - так оно еще и не работает!!
Может дилер должен запрограммировать?
Изменено пользователем dee_jonny
АААА работает!!! Спасибо! А я думал, что у нас такого нет. Уже проветриваю. :wizard:
Вот только закрыть не получается(((
О как! кто разберёться, отпишите алгоритм русским языком.
Хмм я пробовал закрывать - не работало. Попробую открыть:)
Вообще если может открывать значит и закрывать должно как то. Аппаратные средства для этого есть - вопрос программирования?
Нажимаешь "открыть" однократно и сразу опять "открыть" и удерживаешь, как только отпустил кнопку опускание стекол остановится.
страдал от этой функции на мазде, когда в кармане чем-нить нажималось.
Это я понял (не тупой вроде ;) ), я о том как поднимать? - онное актуальнее.
Изменено пользователем zztop
у меня тоже только открывается!
На Ваш подъ.б О как! кто разберёться, отпишите алгоритм русским языком, я ответил.
Не поднимается с пульта.
Сорь за офф топ,
чёт я не понял по поводу
На Ваш подъ.б
Потому сделаю так ;)
Товарищи, подскажите вашу комплектацию у тех у кого работает.
Дело в том что у меня лимитед 3.6 и эта функция не работает.
Мейджор цветочный разводит руками и говорит что нет такой функции у нас)
Может быть от комплектации зависит?
3,6 lim
Сорь за офф топ,
У меня не работает. Дизель лимитед
У меня тоже не работает
Аналогично, не работает (трактор Оверленд)
Та же фигня, не слушаеться, 3.6 Lim 2011.
У меня работает. 3,6 Over 2011.
пробовал на разных машинках, чето ни разу не получилось :(
2012 over crd - не работает
На лексус клубе не один месяц бились( без колхоза с релюшками и т.д. никак)- с ключа , опускаются стекла.
Поднять ни у кого не получилось...
:rolleyes: янки чё с них взять....
Изменено пользователем nomad
Розетка, вы разберитесь пожалуйста что за чудеса такие, может быть нам решение подскажете :rolleyes:
будет время, разберусь, просто нереальное количество машин, аж обедать некогда
Попробовал, работает.3.6 лимитед.
У кого работает комплектация с пневмой? У меня без пневмы (не пашет доводчик)
Вот ответ на Ваш вопрос:
адвокат пишет: Попробовал, работает.3.6 лимитед.
Про данную комплектацию с пневмой не слышал.
И не доводчик это, а был бы полезен больше именно он. Казалось счастье так близко, но упорно не хотят стекла закрываться, только открываются (и то без музыки).
Пока не обнаружил алгоритма закрытия никакими шаманскими методами.
Точно точно, думал почему то что пневму можно как опцию заказать. Ну тогда не знаю где копать, пусть розетка разбирается:)
Хотя есть еще такой пункт в допах:
Сигнализация охранная "Deluxe" (устанавливается вместо сигнализации охранной, стоимость пакета не изменяется)
Якобы идет на лимитед. Возможно сигнализации на лимитед и овер имеют различия, а может быть даже на разных лимах стоят разные сигналки. В общем это так мысли в слух
Открыть намного проще, не надо заморачиваться. Для закрытия нужно знать когда остановиться. У меня на текущей машине открываются и закрываются ВСЕ стёкла. Но для закрытия требуется провести калибровку, что бы оно поняло, когда окно закрыто. Тут вообще дикость, только передние стёкла...
Открывание не работает!!!
Блин! У меня тоже не работает....3,6 Овер. 12 год.... :blush:
Да и бог с ним! На предыдущих машинах открывались - закрывались все окна, но пользовался всего несколько раз, да и то чтобы показать кому нибудь.
+1
  • Варяг86
    • 20 Комментариев
    • 29503 Просмотра
    • 303 Записи
    • 189293 Просмотра
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432981 Просмотр
