Топливная рейка и форсы
JEEP Commander 3.0 d
@dE (брутальный люмпен),
Привет!
Форс 53030262 я так понимаю ставиться на 5.2 и 5.9 с 95 года
Форс 53007809 на 5.2 с 93 года. Есть данные по производительности?
Короче первая чёрная вторая жёлтая Вот фотки, изходя из опыта первые ставились на 5.2 95 года и после и на 5.9 а вторые только на 5.2 до 95 года! Кто знает что за номера на пятом фото. И кто знает где прикупит фильтры как на последних фото. Есть информация, что они продаются и меняются 100%, в основном в них причина отказа форсов!И что за цифры указанные с боков? они всегда разные!
Фильтряшки для форсов, кто где ВИДЕЛ?
И ТИШИНА.... Фильтрики - Диаметр 6, длина 12 мм. Кто встречал колитесь!!!
от мицубиси галант с двигателем GDI похожи на фильтра ТНВД....цена копейки
Вот чего нашёл, собственно нужен номер только фильтра?
Автомобиль: Grand 5.2
Эх ты какой, люди мозг сломали в их поиске :lol2:
Вот эти вот ищут http://www.colt-club.ru/forum/index.php?showtopic=2767&st=40 и вот здесь видели http://www.lan-tech.ru/product/?id=5
Грустно! Короче мертвяк. А по форсам то кто просветить может? Фотки выше повнимательнее посмотрите!
53030262 есть у кого пара штук б.у но рабочих. Очень надо!
http://www.lan-tech.ru/index.php/products/petrolinjectors/other-accessories
здесь продают фильтры упаковка 2000 :angry: в упаковке 50 шт. выходит по 40 рублей.
Форсы 53040003 и 53041073 кто пользовал или есть инфа?
53030778 вроде для 4 литрового?
БРАТЦЫ! Засада! Поставил другану Форсы от Волги. Едет нормально вроде, трогаешься с места рвёт, потом разгон до 3 тыс отлично, выше 3 тыс вроде как провал, потом набирает. По ощущениям вроде ничего ездить можно. Ставим МТ 31 резину машина вообще нихрена не едет. Движок запускается как зимой 1-2 оборота крутанёт и заводиться. Сначала нестабильно работает потом отлично. Горячий схватывает моментом и работает на холостых как часики. С его мотора снял форсы промыл вроде все дают сопротивление 14.7-14.8. При подаче напряжения 6V одна както странно гудит. Кто что скажет? Тема ВАЖНАЯ и ПРО ОТЛИЧИЯ ПРОКОМЕНТИРУЙИЕ ФОТО ВЫШЕ! :wizard: :wizard: :wizard: Машин как и мой. МоЙ стоит ждёт от Белорусов пакет. Кто чего посоветует????? :crazy:
Max8110
Приподаче напряжения 6V одна както странно гудит.
мож кривая!
Я на 31 мт оч неплохо ежу на волговских!
Дросель давно мыли? воздушн клапан? Вариант перекинуть форсунки на другую новую
мож кривая!
Привет! Хоть народ отзывается!
В смысле кривая? Я спрашиваю что за симптом? Они все одинаковые по номерам по серийным и которые на торце одинаковые. С остальным всё помыто и отлажено, я сам за этой машиной слежу, у меня ремонтится. Не знаю Другану тоже нравиться на Волговских ездить, мне нет! Не так мотор работает, ему что-то или мешает или что-то нехватает, задушен он! Ты на Волговских ездишь, давишь? Как заводиться? Я уж не знаю, что мне делать пока высокопроизводительные не пришли из Белоруссии! Может Другановские отмыть или Волговские воткнуть, просто нет лишних средств на эксперименты, а тачка нужна, у меня это единственное авто после грузовых, надо ездить.
Продолжил эксперименты с форсами. Поставил на двигатель 95 года комплект форсов 93 года номер 53007809. Вроде нормально по сопротивлению небольшая разница, по производительности на стенде смотрели-одинаково. Но движок тупит резкости нет, провалы какие-то, и ошибка 51 вывалилась (бедная смесь, лямбда обнаружила). Вытащили нашли комплект от рестайла 96 года. Здесь отличия по сопротивлению уже больше 95 год 14.5, 96г 12,5. Производительнасть таже. Ставим движок вообще весь колбасит и трясёт мощьность не развивает!Я думаю форсы как-то привязаны к году выпуска движка и мозгов? Кто-что скажет?
Kia rio 2012г.в.
Народ чтоб темы не плодить, подскажите как отцепить топливную трубку от рейки, а то сломать ой как нехочеться.
Kia rio 2012г.в.
@ZloyBes, универсальный комплект сьемников поможет. Или колхозить из подручных материалов. Смысл - нажать два внутренних усика.
Спасибо, в выходной попробую отцепить.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • U F O
    • MAX GREECE
    • OverDrive
    • Bandit36
    • BolshoyV8
    • Андрей89
    • Серго97
    • brat-kondrat
    • bMeluek chBoyo
    • URRI 39
      • 8865
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
