Наши магазины, разборы...
Чёт решил такую тему отписать. Наткнулся на сайт РБР авто http://rbrauto.ru/ - волшебные цены. Ток под заказ не возят, только по наличию. Т.е. что есть то и берите.
  • Ответы 123
  • Просмотры 10,5k
Полезная штука
Полезная штука
А то!
Полезная штука
Согласен !!! Вот ещё магазинчик и под заказ возят http://jeep54.ru/
Да, жаль только что поиск только по артикулу.
Представляю "качество" за эти деньги
http://www.autozap.ru/ru/index.php
Просто, надежно, удобно. (есть 10% )
http://www.exist.ru/LoginError.htm
надежно, НЕ просто и очень неудобно (сначала деньги а что придет ХБЗ потом разбирайся) (скидки есть но от больших заказов)
http://jeep54.ru/
Есть в наличии , ценник завышен процентов на 15-20, Б/У агрегаты цена приемлема но на некоторые з/п б/у цена оставляет желать лучшего (скидок нет),По крайне мере мне никто не озвучивал в слух.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=23
не раз уже там заказывал, вроде неплохо работают
Обычные депошные дубли. Ничего нового.
autopiter.ru только под заказ но сроки не большие. цены приемлемые.
Я пользуюсь услугами компании BayRu, если нужны запчасти и заказываю с Пендоссии :good::good: ЕBay и Amazon. Зарегистрируйся по моей ссылке: http://www.bay.ru/account/register?referring_customer_code=fbdgpp, и на твой кошелёк зачислится 750 рублей, которые можешь использовать при первой же покупке. Удобный сервис берут немного сайт на русском :good::hands:
Ну а с разборами то как обстоят дела, не кто не пользуется штоли?
Мне вот вентилятор кандёра надо на 4.0 96-го года. Не кто не подскажет где взять? :rolleyes:
К Лехе конечно!)) Алексей8 ник
Не берёт трубку :(
@Пух!, перезвони после 16ти часов :up: он до 3-х 4-х спит обычно :coffe:
:lol2: Ни хреееена сееее ... "БОГАТЫРЬ"
и работает до победного конца
А откуда ты на Гранде вентилятор кондера нашол :wizard:
У него разбор что ли?
Вот, я дозвонился Лёхе и он, сказал мне то же самое. Но братцы, я из ума не выжил и сам работал управляющим СТО, в основном сам чиню свои машины. Ну вот есть он и всё тут, при чём не самодел, именно заводская установка, со всеми отливами пластика т.п.
Находится не со стороны ДВС, а со стороны решётки радиатора, как на Меринах ...
Выглядет он так:
Чтоб его вынуть, надо всю морду разобрать - жесть блин ...
Изменено пользователем Пух!
Так там места нет почти совсем :wizard: Скорей всего эт колхоз
Услышь щас меня пожалста:
Все отливы пластика для его крепления заводские, места крепления, проводка, всё штатное...
Экземпляр для Арабских Эмиратов)))))
Очень даже может быть ...
Но зимой, я в этой машине ездил пассажиром, в ней тепло было ...
Вот будет встреча, приеду, и расскажите чё да как. У меня это первый Черок, нефига надо мной ржать ))))) ...
Не обращай внимания, пусь покуражуца)))
А что с твоим то вентилятором?!
Да не обращай внимания, это я просто шучу, у меня у самого первый чирок буквально 3 дня как, правда чуток поломался, и езжу на Камри, но те короткие моменты что ездил до поломки, это была темаааааа!!!! Тачке реально все прощаешь)))))
Отдал электрику, его разбирали тока два дня, всё заржавело. Разобрал, там нет щёток и как бы требует вмешательство специалиста. (грязи вобщем пресс)...
Посморим возможно ли его реанимировать ...
Кстати вопрос:
Я малость в замешательстве, что у него рабочая температура 100*С, не 80-87 как всех машин?
Чё у меня стрелка постоянно на сотке стоит?
И пробках при работающем кандёре, начинает лезть температура, так у всех?
Кстати вопрос:
Попробуй реанимировать, если не получица можно другой движок попробовать вкорячить с нашемарок например.
По температуре у меня около 100 кажет, чуть меньше 100.
Кандер у мну пока не пашет, но по идее нагрузка растет, и в пробках могет быть. Главно до куда она растет?!
Моторчик посоветую от япа искать. А температура так и есть у нас термостат на 93 гр
.......... в пробках могет быть. Главно до куда она растет?!
Ну до куда?! Как тока начинает лезть к палочке после сотки я отключаю кандёр и приоткрываю капот так и еду пока не остынет ...
Промыл на мойке радиаторы, легче дышать стал ))))
Обкатал кучу конракта и разборов, нет не хрена.
Он ваще какой то особенный )))) Хотя на нём написано Джапан... )))
Кстати вопрос:
это у всех так.
поднимается примерно до 105 градусов, потом врубается карлсон, и опускает стрелку примерно до 90.
Я сам когда потеплело первый раз, при приближении к сотке врубил печку, потом поспрашал здесь на форуме, растолковали.
но до сих пор как то не привычно.
Максимум что у меня бывает - это примерно 105(на пару милиметров правее 100).
Если выше пошло надо предпринимать меры, в морозы выше 90 градусов не поднималось, а щаз часто:)
Изменено пользователем OveRLeX
  • AKELA SHIROKIY
  • Сергей1983
  • krokozavr
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173497 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15963 Просмотра
    • 421490 Просмотров
