Приветствую всех владельцев Щироких)))
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
ВСЕМ ПРИВЕТ - ВСТРЕЧАЙТЕ!!!!
Наконец-то мечта сбылась, без помощи Газпрома))
И я стал владельцем Джипаря - ура - ура - ура!!!!!
Пусть и не нового, но всё же, теперь у меня есть
Гранд Чироки 2007 г.р., 3.0 литра, турбо-дизель, 218 л.с., комплектация S-Limited
При выборе авто рассматривал совсем другие машины, но внутри всегда мечтал о Гранде)) в итоге затянув "ремень по туже" всё же купил себе то о чем мечтал уже несколько лет!!!
СЕМЬЯ МАШИНОЙ ДОВОЛЬНА, ТЕСТЬ В ШОКЕ))))
фото выложу чуть позже
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Добро пожаловать, ждем фото мечты!
@TypucT, Поздравляю!!! Удачный машин купил!!!!
Паркуйся!!! :rolleyes:
Kia rio 2012г.в.
@TypucT, Поздравляем, Вливайся :)
Нее Jeep в принципе барахло :lol::up:
:blush: спасибо что рады за меня, я как раз поменял :good: FF2 1.8 06г. на эту замечательную машину :hands: :hands: и скажу только одно ДЖИП лучше :to_keep_order:
Изменено пользователем TypucT
@TypucT, С мечтой! :flower: :flower: :flower: А тесть завидует??? :secret:
пока не могу понять он еще не отшел)))), да же после того как я ему проставился :lol2: :lol2: :booze:
Автомобиль: JEEP WK 3и7
для кого барахло, а для кого то что надо)))))))
Без обид, это "внутренняя" поговорка такая :D :D
ТЕСТЬ В ШОКЕ))))
Привет и поздравляю :up:
А тестяру пошли куда подальше :ok:
Зы Без обид это я про своего ;) Накипело B)
@TypucT, Поздравляю с покупкой правильного авто :good::D
TypucT! Привет Велком в клуб, поздравляю с покупкой.
      • 6067
