Размер резины на WK
misha-888
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой). Так же может цеплять подкрылок.
Калькулятор шин и параметров дисков
(Есть возможность указать зазоры до крыла, арок, подвески и пр.)
Калькулятор шин
(сравнение размеров шин)
Размеры штатных дисков:
WK/WH 3.7, 4,7, 5,7, 3.0 CRD
7.5х17 PCD 5x127 d71,5 ET50,8 ( info )
7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
9x20 PCD 5x127 d71,5 ET34,8
8x20 PCD 5x127 d71,5 ET40
Задняя ось:
10x20 PCD 5x127 d71,5 ET50
Размеры штатных шин:
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
255/45 R20
245/45 R20
Задняя ось:
285/40 R20
Алтернативные размеры шин:
245/70 R17 - На штатных дисках и подвеске нигде не цепляет. Есть немного места до шаровой. Подробнее
245/75R17 (31.5") Резина AT, Штатные диски 17, лифт 2 дюйма (ОМЕ + Владпружины) -  не задевала ничего >>>
255/60R17 - Зимняя резина ничего не задевает (штатные диски, лифт 2") >>>
265/60 R18 - 1) На штатной подвеске встает без проблем. Подробнее  2) Cooper AT3 с начала потёрло при крайнем положении колеса на 1 мм "железо с боков". Болт шаровой спилен до резьбы. Подробнее тут и тут  и тут тут 3) На штатных дисках трет даже 255/60. Тут
265/60 R17 - Ставили на дисках с 32 вылетом. Нигде не цепляет. Скорее всего и на штатных будет все хорошо, так как 265/60 R18 встают без проблем, а высота этой шины выше. Подробнее
265/65 R17 - 1) (Bridgestone A/T). Встают без проставок. Подробнее 2) Немного чиркали по началу. Подробнее
265/70 R17
1) Встанут, но будет при повороте пилить передний стабилизатор. Подробнее
2) С проставками ступицы 1" все хорошо. Подробнее
3) С проставками ступицы 25мм (1") все хорошо. Подробнее
4) С проставками ступицы 30 мм при повороте колес немного чиркают подкрылки Подробнее
5) С проставками ступицы 30 мм тереть стаб вроде не должно, лонжерон немного задевает >>>
6) Встают, все норм. Лифт 2", диски от вранглера с 44 вылетом с проставками 25мм. Подробнее
В: Можно ли поставить колеса 16" ?
О: Да, но нужно пилить суппорт (колхоз).
Если хочется поставить резину больше, то можно спилить болт шаровой под гайку. Проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге Подробнее тут и тут
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7
Подскажите пожалуйста встанет на WK такая резина 265/65 R17 ??
158
Автомобиль: Jeep WK
Да, возможно немного передние "чиркать" будут при поворотах.
47
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
если брать показания шинно-дискового калькулятора http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ из расчета 245*60*18-родные то 265*65*17 имеют отличие
Колесо на 10 мм (0.4'') ближе к деталям подвески и тормозной системы.
Для большинства автомобилей приемлемо.
Колесо будет выпирать наружу на 10 мм (0.4'') относительно штатного.
Ближе к колесной арке на 13 мм. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места под крыльями. Если нет, используйте шины более низкого профиля или менее широкие диски.
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Ставлю 255/75/17, на передок пришлось брать проставки для выноса наружу на 30мм
Интересно, будет ли цеплять подкрылки....
Автомобиль: Grand WH Dizel
Поставил диски с 32-ым вылетом и шины 265/60 R17 ни намёка на чиркание, а тапки пошире всё же красивше... Надеюсь и ползать лучше будет.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Расскажешь потом как долго живут ступицы с таким вылетом.
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
встанут. ничего чиркать не будет
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7L
У меня стоял а/т бриджстоун 265/65 р17
Без проставок!!!
Сейчас мудя (купер дискавери стт)... тут размер (эт начитался)может отличаться от указанного в большую сторону (есть такое дело)... поставил 245/70
Все дело спереди болт торчит над колесом так что лучше просто прикинуть насколько больше будет новая резина относительно старой
175
если очень хочется поставить резину повыше илишь мешает болт, то можно смело срезать часть болта и оставить лишь хвост на толщину ключа для откручивания этого болта
0,5 см можно снять легко
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Это шпилька от верхней шаровой торчит, люди вроде как отрезают , и говорят - проблем нет.
175
проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге
а так даа, конечно срезать можно до самой гайки
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики,а скажите подойдет ли шина марки Dunlop Grandtrek AT22 285/65 R17 116H на джиповское литье реплику,и встанет ли в арки,будет ли задевать,может кто ставил.
Мужики подскажите.А какой все же максимальный размер резины на стандартные диски влезет на WH,можно и болт спилить.
У кого какая летняя резина ,отпишитесь.
Хочется резину по-больше.
Изменено пользователем ADPad13
24
Yokohama Geolandar 275/65 R 17 нашел хорошую резину.только по ширине влезет ли
1 247
Лето 265.60 r18 Cooper AT3  :up: с начало потёрло при крайнем вывороте на 1мм подкрылки.потом  :up:
Изменено пользователем murey
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Подкрылки стерлись?)
24
да
1 247
Подкрылки стерлись?
Не правильно выразился.не пластмасса.а железо с боков.с верха всё  :up:
болт шаровой не пилил.но в принципе для самоуспокоения можно.скорей всего отчекрыжу..ибо он там 0.5 см от  резины у меня.но лето откатал и всё  :ok:
24
Андрей ак мои 17 с 275/65 R 17 размером больше ?чем ваши?
У вас лифт есть?
1 247
@ADPad13,
Авто от стока на 1 см.275 себе не рассматривал ибо проставки в стороны.у меня 265 и чиркали с начала.но сейчас :ok: .спроси у Профессора .там и проставки и т.п
24
@ADPad13,
Авто от стока на 1 см.275 себе не рассматривал.у меня 265 и чиркали с начала.но сейчас :ok: .спроси у Профессора .там и проставки и т.п
спасиба.
1 247
Прошу прощения за неверную информацию. :wizard:
Болт шаровой спилин у меня.забыл. :wizard:
но не под корень.осталась только резьба.а нижнию пипку отрезали
Ещё раз извините  :wizard:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand
265/70/р17 вкатит без изменений подвески???
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Вкатит, но будет при повороте пилить стабилизатор передний.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
Вопрос всем!
диски на 16" на наши суппорта налезут?
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
НЕТ!!!
22
жаль :wacko:
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 4
НЕТ!!!
А я поставил зимние тапки на 16 колёсах
Через проставки 20 мм
242
Ступицы спасибо скажут...
436
У меня 30мм. На 125к менял левую переднюю, 200к правую переднюю и на 250к правую сзади. Так что на практике все не так страшно как в теории.
Изменено пользователем maxisky
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 303 гостя (Посмотреть всех)
    • Андрей Белов
    • ЧУБ
    • Justscoundrel
    • al_ch
    • moxxxom
    • Vanek
    • Drong
    • Ivan tomach
    • Aandy
    • Chrysler
    • Stror
    • stanislav124
    • ALEX3
    • Isenya
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
