Размер резины на WK
misha-888
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой). Так же может цеплять подкрылок.
Калькулятор шин и параметров дисков
(Есть возможность указать зазоры до крыла, арок, подвески и пр.)
Калькулятор шин
(сравнение размеров шин)
Размеры штатных дисков:
WK/WH 3.7, 4,7, 5,7, 3.0 CRD
7.5х17 PCD 5x127 d71,5 ET50,8 ( info )
7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
9x20 PCD 5x127 d71,5 ET34,8
8x20 PCD 5x127 d71,5 ET40
Задняя ось:
10x20 PCD 5x127 d71,5 ET50
Размеры штатных шин:
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
255/45 R20
245/45 R20
Задняя ось:
285/40 R20
Алтернативные размеры шин:
245/70 R17 - На штатных дисках и подвеске нигде не цепляет. Есть немного места до шаровой. Подробнее
245/75R17 (31.5") Резина AT, Штатные диски 17, лифт 2 дюйма (ОМЕ + Владпружины) -  не задевала ничего >>>
255/60R17 - Зимняя резина ничего не задевает (штатные диски, лифт 2") >>>
265/60 R18 - 1) На штатной подвеске встает без проблем. Подробнее  2) Cooper AT3 с начала потёрло при крайнем положении колеса на 1 мм "железо с боков". Болт шаровой спилен до резьбы. Подробнее тут и тут  и тут тут 3) На штатных дисках трет даже 255/60. Тут
265/60 R17 - Ставили на дисках с 32 вылетом. Нигде не цепляет. Скорее всего и на штатных будет все хорошо, так как 265/60 R18 встают без проблем, а высота этой шины выше. Подробнее
265/65 R17 - 1) (Bridgestone A/T). Встают без проставок. Подробнее 2) Немного чиркали по началу. Подробнее
265/70 R17
1) Встанут, но будет при повороте пилить передний стабилизатор. Подробнее
2) С проставками ступицы 1" все хорошо. Подробнее
3) С проставками ступицы 25мм (1") все хорошо. Подробнее
4) С проставками ступицы 30 мм при повороте колес немного чиркают подкрылки Подробнее
5) С проставками ступицы 30 мм тереть стаб вроде не должно, лонжерон немного задевает >>>
6) Встают, все норм. Лифт 2", диски от вранглера с 44 вылетом с проставками 25мм. Подробнее
В: Можно ли поставить колеса 16" ?
О: Да, но нужно пилить суппорт (колхоз).
Если хочется поставить резину больше, то можно спилить болт шаровой под гайку. Проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге Подробнее тут и тут
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Вообще без всяких изменений влезет только 265/60/18.
70 не влезет. Это если диски со штатным вылетом.
Изменено пользователем олегТТ
1 247
Жаль,резя новая хорошая,думал на штатные диски поставить
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Странно у меня 255/60 R18 по стабилизатору трет, диски реплика вылет 50,8
667
Чего тут странного? С таким вылетом и будет тереть......
183
Странно то, что у кого-то 265/60 R18 не трет ничего. У кого-то спилен только болт шаровой. Инфо в первом посту есть.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK HEMI 5.7L 2005г.
Господа, подскажите, встанут ли на 5,7 такие колеса? 265/70 R17  вылет +12  Лифт 2"
Теоретически все должно быть хорошо, так как диск будет больше торчать наружу (это при условии что у тебя 7.5x17  ET12).
Подробнее тут и почитай первый пост в теме.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep Grand Cherokee WH 2008
Подскажите, у меня сейчас стоят диски 7.5xR18 ET 50.8 хочу заменить диски от WK2 8xR18 ET56 (шина в обоих случаях 255х60 R18) шинный калькулятор говорит, что колеса немного утопятся вглубь, не будут ли они задевать стойку или суппорт?
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Спереди будет тереть о стабилизатор поперечной устойчивости. Либо проставки на ступицы, либо другие диски.
667
1 час назад, franc сказал:
Зачем?
14 часов назад, EmerA сказал:
Зачем?
Диски красивые мне нравятся. Вопрос не зачем, а войдут или нет, есть у кого-то опыт?
15 часов назад, National сказал:
У меня сейчас и так трет в поворотах. Это меня не смущает, главное чтобы суппорта не доставали вылет все таки больше чем у родных дисков
667
Только что, franc сказал:
С таким вылетом, они уже не могут быть красивыми...   :D
762
Други  вопрос такой...
Влезет ли колесо  275/65/18  на место родной запаски?
И чем чревато нахождение на одной оси авто резины разного диаметра.Что будет, ежели поставить с одной стороны колесо в сток.размере,а с другой это 275/65/18?
183
Честно говоря сомнительно, так как 275/65 R18 больше 265/65 R17 (к примеру) на 3 см в профиле.
667
3 часа назад, олегТТ сказал:
У меня зимняя 265\60\18 не влезла, но у меня фаркоп, может из-за него....? Вернее впихнуть то я с дуру впихнул, потом еле вытащил.... - упёрлась в панара...
9 часов назад, EmerA сказал:
разница 5 мм
667
разница 5 мм
С чем разница, со штатными?  А что со штатным вылетом, красиво смотрится.....?   ;)
10 часов назад, EmerA сказал:
Еще раз, при чем тут красота -не красота?
Я спрашивал: Сейчас у меня диски 7.5xR18 ET 50.8 хочу заменить диски от WK2 8xR18 ET56 (шина в обоих случаях 255х60 R18), разница в вылете и ширине диска.
Вопрос они будут задевать за суппорт? Есть такой опыт у кого-то или нет?
762
28 минут назад, franc сказал:
Не припомню , чтоб тут кто то это делал. Ширина диска точно роли не сыграет , вылет тоже. Дальше игрет роль внутренняя геометрия диска и , более всего , геометрия ступицы и суппорта конкретного авто. Так что , только опытным путём ...
629
Никто волей случая колесные проставки не продает? Например хотелось бы 30-32 мм.
Или может у кого пара есть ненужная?  5х127 конечно. У меня есть 2 шт.
Диски штатные +50.8 вылет, лифт 2 дюйма у машины. Рычаги, шаровые и т.д. все штатное.
Стоит резина М+S 245х75х17, до болта шаровой пальцы руки пролазят, между кулаком и резиной пальцы пролазят.
Сегодня примерял зимнюю резину 285х65х17, так не оделось колесо на ступицу. Причем уперлась и в кулак и в болт шаровой.
Вот и думаю, взять эту резину, но поставить проставки (+30)... Имеет ли место жить эта идея?
Есть резина зимняя (от предхоза), но она маленькая 255х60х17 (это 29"). Могу поменяться с кем на чуть больше есличо...
А вообще, мне тут сказали, что штатные диски с таким как у меня лифтом вмещают 265х70х17, и негде не трут...
Правда ли это? Не будет ли за кулак задевать?
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
В 27.10.2018 в 22:16, Roman76 сказал:
Есть пара, правда 25 мм
Не могу отправить фото в личное сообщение
1 651
W124/300E
2 часа назад, Roman76 сказал:
Я бы не стал.
Зимняя резина должна быть узкой.
Что бы прорезать снежную кашу и успевать отводить воду из пятна контакта.
Или продавливать рыхлый снег до твердого покрытия.
285 явно широкая, как для массы Гранда, так и для штатных дисков 7,5".
667
21 минуту назад, E_Gun сказал:
Ух, Жень поспорил бы здесь...., но у каждого своя "физика".....  :to_become_senile:
1 651
W124/300E
Физика для всех одна, обмануть ее никому не удавалось.
Если ездить по Москве или Питеру, где более-менее дороги чистят, это может, и прокатит.
А, если рысачить в полной глуши, это становится важно.
ИМХО, зима не время понтоваться, нужно до весны доехать и не убраться.
762
6 часов назад, E_Gun сказал:
+100500
По любому,зимняя резя д.б. макс. узкой ибо безопасность превыше всего.И вопросы эстетики тут явно не катят. Ну,а если и думать про это,то 285 во первых не вкорячится и при 3см проставке ибо будет задевать не за болт шаровой и не за "гуся", а за внутреннюю часть колесной арки при полном выверте колеса.У меня сейчас летняя 275/65/18 при проставках 2,5см и лифте 2" при полном выверте колеса чуть задевает.Во вторых, смотреться будет совсем никуда и из арок выпирало бы сильно.Эстетике точно был бы капут.
К тому же в вопросе "задевать не задевать" сам лифт роли не играет,а только лишь ширина колесных проставок.
18 минут назад, олегТТ сказал:
У меня зимняя именно эта резина на штатных дисках, и не трёт внутреннюю часть арки она только благодаря колес. проставкам в 2,5см.
Соглашусь, у меня лето  265х70х17 , проставки 30мм, лифт 2"   И при всем при это при вывороте чутка шеркают подкрылки.
629
Да подкрылки и локера меня мало беспокоят.
Вот стаб и лонж - это более критично. Не говоря про кулак и шаровую.
Спасибо всем.
В итоге пока принимаю такое решение:
245х75х17 стоИт сейчас и придерживаться этого размера (кое-где уже протерты локера и подрезано)
265х70х17 можно поставить, но лучше с проставками 20-30 мм
255х60х17 (моя зима) тем более значит влезет, значит можно до профили 70-75 искать...
другие размеры, надо или думать про более широкие проставки или диски (ну и и буши тогда уж)...
1 651
W124/300E
30 минут назад, Roman76 сказал:
Ок!
Ага! И еще с новыми шпильками, удлиненными.
31 минуту назад, Roman76 сказал:
Приличных готовых на Гранда нет :(
Или универсальные резинки, или колхоз дичайший, или бабла немерянно.
33 минуты назад, Roman76 сказал:
искать...
другие размеры,
245/65R17 - самое оно.
Я тут прикол еще один обнаружил, 245/65R17 это 29,5"
А у меня сканер позволяет задать размер только в целых дюймах, без половинки.
Машин был настроен на 29",
Сейчас, на лете, 255/60R18 задал 30".
Кто знает, Лаунчем можно задать половинку?
629
10 минут назад, E_Gun сказал:
А при чем тут шпильки? Я же про проставки, а не дист.шайбы...
Шпильки в проставках могут быть такие же. Или это шутка была? )
245/65R17 мне наверно также маловаты, как и мои 255х60х17. Смотреться это наверно будет не очень...
У лаунча вроде только несколько фиксированных типоразмеров...
762
Да какая шутка...
В норм.проставках есть уже шпильки.У меня такие стоят.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 863 гостя (Посмотреть всех)
    • barm
    • Rusich
    • Юрий_1
    • Vlad57
    • Василий Васильевич Иванов
    • olegosha
    • Dimon_69
    • Михаил 44
      1 597
    s070kip
    s070kip
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
