Подскажите пожалуйста встанет на WK такая резина 265/65 R17 ??
  • Ответы 288
  • Просмотры 86,2k
  • Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой).
  • Добрый вечер. Поставил 265/70/17 на стандартных дисках от WJ, амортизаторы Koni HeavyTruck, пружины от Влада +2 дюйма и проставки 20мм. Шпильки пришлось немного пильнуть, буквально ту часть,
  • Физика для всех одна, обмануть ее никому не удавалось. Если ездить по Москве или Питеру, где более-менее дороги чистят, это может, и прокатит. А, если рысачить в полной глуши, это становится
20 часов назад, Serbs сказал:
Посоветуйте пож пару вариантов дисков (18) с меньшим вылетом и где лучше искать
Тут я особо не советчик. У меня родные диски на лето, реплика на зиму. Вылет штатный.
Вам нужно что-то около ЕТ 35...40.
Из новья таких небольшой выбор, например, яндекс предлагает всего 9 вариантов и все некрасивые:
https://market.yandex.ru/catalog--diski/54461/list?cpa=0&hid=166068&glfilter=5085722%3A12109647&glfilter=5085724%3A12109662&glfilter=5085726%3A12109681&glfilter=5085729%3A~40&onstock=1&local-offers-first=0
Искать также можно  разборкам, объявы на авито и пр.
Также на форуме есть барахолка по колесам
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/45-prodam-shinydiski/
Вот резина 265/60/18 диски 18х8,5 вылет 50,8 (диски от  shurilla кстати:up:) плюс тонкая проставка мм 3-4, ничего не трет.
В 11.01.2021 в 13:17, Serbs сказал:
255.60.18 будут задевать. Прошу совета и помощи.
Ни чего задевать не будет, если пружины на глухо не просевшие, тк родной 245/60-18
Всем привет! Нужен совет.
Исходные данные:
Лифт 1"
Диски R18 от WK2 (вылет 56)
Штатный размер 245/60/18 ничего не задевает и не трет (5 миллиметров до болта)
В чем вопрос:
Установил колесные проставки 20 мм (получил вылет 36)
Влезет ли резина от крузака 285/60/18 (тему читал, но одназначного ответа не нашел)?
Или не заморачиваться и ставить 265/60/18?
Изменено пользователем abkmv
Не влезет точно.Будет цеплять за лонжерон.
07.05.2021 в 21:11, abkmv сказал:
Исходные данные:
Лифт 1"
В чем вопрос:
Мне кажется или в принципе пихать 285 резину на 8" диск так себе затея? Я бы вообще 245/65/18 воткнул 😄
07.05.2021 в 17:11, abkmv сказал:
Нет...
Всё равно может цеплять... От резины зависит - у меня Nitto не цепляла, а Мишы начали цеплять....
4 часа назад, EmerA сказал:
Нет...
Размер по корду идет обычно, а высота протектора у всех разная. Хотя некоторые "производители" например, дают размер по протектору, а ежели высота шашки 12мм, то получается что условные 245/65 могут доходить до 245/60 :)
6 часов назад, Stror сказал:
У меня цепляло не по высоте, а по ширине шин... - Миши и правда, даже визуально смотрятся шире, тех же Nitto...  По уму, вообще нужен вылет ЕТ20....
Кто подскажет счастливому обладателю штатного размера колес 295/45 R20 аналог, ибо нет ничего на рынке, даже тех, что стояли изначально из салона?
Понятно, что нужно или шире, но насколько, или выше, но, опять же, насколько?! НИЖЕ точно не вариант - и без того жестко на runflat.
  • 4 месяца спустя...
Добрый всем вечер, не знаю правильно написал в эту тему или нет. Куплю колеса на гранд чероки 2015 года 20 радиуса оригинал на летней резине
1 час назад, Александр 164 сказал:
Или нет.
Вам сюда:
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/356-kuplyu-shinydiski/
А посмотреть чего предлагают тут:
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, есть шансы что на вк1 с лифтом 1 дюйм влезут 17 колеса с параметрами285/70 на дисках от вранглера с 45 вылетом?
С вероятностью 99% не влезут.
1) 265-я резина уже цепляет стабилизатор на штатном колесе, а ты ещё хочешь шире на меньшем вылете
2) 265х65 впритык к шаровой верхнего рычага, а у тебя профиль ещё выше будет
6 часов назад, Kukunya сказал:
Только с проставками под диск, вылет почти стоковый
Понял, спасибо!
А что правда оригинальные диски на wk2  в китае производили?
Нашел вариант, но написано сделано в Китае, хотя хозяин говорит, что эти диски с завода стояли. Звезда тоже есть на них.
1 час назад, Kukunya сказал:
А кто их знает.
толи на бугатти толи на майбах диски в России делали одно время. Но они разве стали от этого лучше или хуже?
Зная уровень подделок в Китае, ляпнуть какую-нибудь звезду при литье - для них раз плюнуть, поэтому я бы не акцентировал на этом внимание)
  • Neek
  • Saadov
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30731 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193504 Просмотра
    • 435911 Просмотров
