Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Автомобиль: WK2
А в чем причина с краном? открутил и закрутил.... патрубок снимать геморойнее. мне так кажется.
кран может не закрутиться и тогда привет новый радиатор
536
Андрей, насколько частые случаи с такими сюрпризами?
546
А какой вообще регламент замены ОЖ? 5 лет?
Оранжевый - 5 лет, сиреневый - лайфтайм. Главное - определить, что залито с завода.  :blink:  :D
1-2 раза на 10 машин
536
Спасибо. Успокоил! :)
53
Автомобиль: WK2
Мне кажется, это проблема рукожопости "мастера", а не пробки. или с завода не по резьбе было закручено, но это вряд ли. Скорее бы потекло.... Я еще ни разу не видел, что бы только что разобранное резьбовое соединение, которое не имеет дефектов, при сборке срывало резьбу.
536
Еще варианты протеканий, это при закручивании попадает хлам из радиатора... либо потеря или повреждение уплотнительного резинового кольца.
п.4.9
53
Автомобиль: WK2
Кольцо потерять, это я верю
п.4.9
536
Сегодня занимался сменой жидкости.
Геммор еще тот!
Может кому будет интересно...
Вот такая сливная пробка у Гранда в радиаторе!
Не думал, что она будет такая тонкая и хрупкая...
Она точно расчитана, чтобы ее откручивали один раз в 5 лет, а то и в 10! :)
Еще после четырех-пяти откручиваний-закручиваний, резиновые колечки перестают скользить и их надо смазывать. Я брызнул силиконом. Иначе скрутить голову этим пробкам можно на раз! Теперь понятно о чем писал Андрей в этой теме чуть выше!
Андрею спасибо за предупреждение!
Пробка на термостате для спуска воздуха это вещь!
Реально очень помогает! Пробовал и так, и так!)
Спасибо Rosetka за наводку! Сам бы не нашел...)
Итого: понадобилось 50 литров дистилата и 6 часов на всю операцию.
Изменено пользователем GreenField
536
Решил выложить фото для тех, кто сомневается в цвете охлаждающей жидкости.
Слева в бутыле то, что было залито с завода (машина 2014гв), справа в тазе ОАТ, который фиолетовый, и который должен был быть залит изначально согласно вину.
Теперь и в расширительном бачке реально виден ОАТ! :)
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
@GreenField,Чей ОАТ в итоге залили ?
Изменено пользователем Panovsa
насколько я могу судить по цвету, оригинальный
536
Оригинальный Мопаровский ОАТ залил.
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
То есть на заводе было залито не то что положено?
183
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
В канистре слева нормальный красный антифриз . Зачем было туда лезть и сливать его ?
На нем еще можно было ездить и ездить десятки т.км.
Вы перфекционист ???  Или просто фиолетовый цвет красивей  на ваш вкус ?
24
Автомобиль: GС 2013 Overland CRD
Было залито то, что имели.
Производитель имеет право, если это не ухудшает техничисеские хар-ки автомобиля.
2013г.в. 2014м.р. часто встречаются машины имеющие как НОАТ так и ОАТ.
Об этом велась небольшая дискуссия несколько страниц назад.
Криворукие, да простят меня их коллеги на форуме, официалы не заморачиваются этим вопросом и льют то, что им взбредется, ориентируясь только на год выпуска машины.
Еще раз: смотрим самостоятельно что залито и исходя из этого уже занимаемся этим самостоятельно либо обращаем внимание на сервисе.
Стоит просто посмотреть на срок годности (эксплуатации), заложенный в каждом из них (НОАТ /ОАТ). Об этом тоже писали и не раз. Видимо лень читать....
536
Читайте выше мои посты про хлопья в расширительном бачке!
Промыл систему, залил новый.
Про перфекционизм и прочий флуд промолчу...)
536
Я про это читал. У меня не 2013гв, а 2014гв!
Я об этом выше писал.
Что было залито с завода непонятно.
Фото выложил, чтобы была понятна разница по цвету для тех, кого это ждет впереди!
Я тоже ездил не парился, пока не обратил внимание на хлопья...
1 140
@GreenField, однако слева в бутылке - это и не типичный оранжевый старый добрый этиленгликоль.
Видимо гибридный переходной вариант.
Может мы вообще зря на ОД катим - может в него что не залей - все одно хлопья получаются.
Изменено пользователем xmo97
536
Вот и посмотрим что получится из этого всего..)
Я для чистоты эксперимента также использовал промывку Hi-gear 7ми минутную. И вымыл начисто бачок от этих хлопьев, чтобы сразу определить в случае их нового появления.
п.4.9
130
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2012
Задумался о замене антифриза и прошу совета корифеев о возможности использования такого в 3.0 CRD:
http://liquimoly.ru/item/8851.html
Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus - долговременный антифриз от Liqui Moly, есть фасовка по 5 литров.
536
Я не вижу, что это концентрат. Это обычный, готовый антифриз. На дизеле со сменой жижи не все так просто. Там лучше заливать концентрат, чтобы достичь нужной концентрации.
Есть здесь отдельная тема про это.
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Думаю нормально. Именно такой залит в Джорник 2011 года. Нареканий и замечаний нет вообще. Это, скажем так, слабый концентрат и полностью его лить экономически целесообразно при наличии вероятности -50 градусов. В Москве разбавлял примерно 2-1, т.е. для примерно 13 литров купил 2 бутылька по 5 литра и литр остался в запас. Нареканий до -35 (а в Москве/МО ниже -30 не было года 3 как) нет. -34 было около Нижнего. Масло ДВС 5W20, если что, тоже ЛиквиМоли.
121
Решил антифриз махнуть. Слили. А новый залить не можем. Вошёл литр в бачок и встал колом. Как покачивать? Двигатель запускал - не помогает.
заливали как? тоненькой струйкой?
121
Да.В патрубок с клапаном, не в бачок
5 633
Прокачной штуцер откройте на термостате и ручками нажимайте шланги.
в какой патрубок?
5 633
@up6, че тут не понятного? А ещё претендовал на лучшего технаря года.... позор.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексий80
    • avk2704
    • Игорь 888
    • JimmyT
    • Александр Хлопин
    • ARTUR 62
    • Chrysler
    • FilippovWlad
    • 2rog
    • Veles1212
