Задние дисковые тормоза на XJ
Так как барабанными не доволен купил б/у комплект дисковых от гранда, мост дана35. Сегодня забираю.
Позже продолжу что да как :)
Вот так они выглядят на фото продавца
Изменено пользователем Deonis
Автомобиль: ЧЕРОКИ XJ .4L.94г.
тоже в планах есть такая мысля,у меня донор такой же есть как и свой,XJ . 4L. 94г.вот с него и хотел бы воткнуть,но у меня задний мост крайслер 8.25 тока,а передний д-30
Изменено пользователем ДРОВОСЕК
А разве там дисковые, на чирки дисковые не ставили :blink:
в переди да дисковые ,с переднего на задниймост хотел.
От гранда встают без колхоза
Так вот надо было сразу гранд и брать!.. :P Бак - от гранда, тормоза - от гранда.. Что ещё будет от гранда?.. :D Знаю!.. Надо 5,2 вкрячить!.. Вот эт - тема!.. :hands:
я имел в виду шланги от трубок до суппортов...
да я в том смысле, что почему продаван их с суппортами не продал?
Изменено пользователем up6
таких специфических деталей нет... уверен, что должны быть в клондайке или академии...
TAZ 2108 "Сопля"
@Deonis, купи фитинги, обожмем тебе армированные шланги нужной длинны по месту ;)
Вот что приехало
Как и говорил Андрей up6 нет тормозных шлангов, буду покупать новые. А пока обновлю все это косметически.
а шланги?
Новые покупать не стал, под руку попались шланги от вжика с дана44, встали один в один вместе с болтами.
До этого руки так и не дошли :blush:
В эти выхи буду инсталировать :wizard: (фотик зарядил ;) )
Поставил :wizard: встали без проблем :good:
Вскрытие показало ужас.
Заменил подшипники и сальники
Встает как родное
Диски и колодки новые
Привариваем крепления шлангов
Прокладываем трубки
Что получилось
TAZ 2108 "Сопля"
@Deonis, ну вот и новые фотки мне в коллекцию :lol:
Автомобиль: xj
а на что xj и zj разболтовка разве одинаковая как тормозные диски 5х127 одеваются на 5х114.3
Абсолютно, только к чему этот вопрос, полуоси я не менял.
Изучайте, думаю много интересного найдете http://jeep.avtograd.ru/index.htm
Автомобиль: xj
просто я думал что разболтовка разная и от сюда вопрос как одеть тормозной диск о гранда на хж
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ну и что- поставил, ничего интересного. Одно снимай, другое ставь-скукотища.
А где описание переделки и подключения стояночного тормоза? То есть где про секс?
Родные тросы совсем другие по конструкции, чем с дискового Гранда.
Поэтому мало того, что нужно их менять, надо переделывать центральную перемычку-делитель и удлиннять переднюю шпильку.
Если ты понимаешь, о чем я...
  • 6 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • А 96
    • Ivan tomach
    • Егор Пятигорск
    • adrenalin70
    • Игорь 73
    • Owl
    • ken35
    • Muse87
    • sten740
    • Jeep_OK
    • Marty_Dog
    • Irishca
    • Gosudar
    • amon
    • Rommel-86
      • 7118
