Ремни и ролики
Хочу поменять ремни и ролики 2.8 дизель, но предупредили о космических ценах на оригинал. Кто какие ставил?
  • Ответы 345
  • Просмотры 202,8k
  • Зачем все эти сложности? Подшипники приводного ремня можно купить на любом строительном рынке в отделе * мир подшипников*  В моем случае три штуки обошлись в эквиваленте цены  двух литровки хорошего
  • Кот_ученый
    Кот_ученый
    Аркадий, по моему это лишнее- так раскидать передок чтобы показать человеку что болтов  3 и шкив мешается...)
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Это хорошо что он про помпу не спросил.
Ручьевой брал   0-N2257S1 от OPTIMAL , "лысый" - INA от какого-то мерина подобрал на рынке . Каждый в районе 600 - 700 руб .
Если на продажу , то можно попробовать аккуратно выщелкнуть/вставить уплотнители . Только надо будет честно предупредить следхоза , чтобы готовил замену .
Вот еще нашел такие ролики. Правда на свою КК. Кто такие ставил отпишитесь по качеству?
Муки выбора..
Брать отдельно ролики получается не выгодно.
А в сборе не очень понятно чем отличаются.
Вариант 1
Вариант 2
Посоветуйте какой лучше и почему?
Оба неплохие , понять бы - кто производитель ?
Только визуально диаметр "лысого" ролика отличается . У меня оба были в районе 70 мм , а купил натяжное (DAYCO) с "лысым" 90 мм  как в Вариант 1 - это для более длинного ремня , на Кащеи такие до 06 г.в. ставили .
Ремень менять не стал , а переставил "лысый" ролик со старого .
Всем привет. Развалился натяжитель ремня навесного оборудования, хочу заказать Ruville 58614 , кто знает как фирма , есть нарекания?
Да, подойдет. Я купила в экзисте именно его. Причем в коробочке с логотипом Ruville 58614 оказался Litens 35612022F. А это оригинал! Мой родной развалился почти на двое, чуть чуть не достав шкива насоса гидрача. При работе издавал скрипучие звуки, но ремень не слетал!
Пробег был 103000км. Решили заменить и ролики с ремнем. Ролики поставила Meyle 1001450003 -2шт. Ремень Contitech 6PK2870 - 1шт. Причем ролики ничем не отличаются от заводских.
Спасибо VITO, всегда смотрю его отчеты, очень помогают.
Добрый день, хочу поменять все ролики приводного ремня, подскажите пожалуйста их номера и какой не оригинал лучше брать?
Мотор 3,7 бензин
Я брал в сборе Dayco 89254 Натяжитель ремня приводного
Ролики отдельно
Лысый: Dayco 89006 Ролик приводного ремня металл гладкий
Кучерявый: Dayco 89018 Ролик промежуточный приводного ремня
Аналогов как го..а за баней, берите хоть Gates, GMB...
Вот даже комплектом Febest 2087-GCHR-KIT Ролик натяжителя комплект.
Это расходник, пыль и грязь, мороз и жара убьют любые...
Этот ролик 90 мм .  @Sunabodzy надо проверять - какой стоит у него . У меня был 70 мм . Мой ремень , соответственно , 2195 мм .
Согласен, лучше выбрать по каталогу по VIN.
У меня америкос '02 года выпуска.
Оптимал 0-N2151  с натяжкой в другую сторону!!!! -я попал... Старый натяжитель "разваливается" и давит на шкив компрессора. Мне грустно.p/s Автодок принял мои доводы и натяжитель. Перезаказал на  JAPANPARTS TS-910.
Изменено пользователем Юрий Ю
Буквально вчера поменял таки натяжной ролик JAPANPARTS TS-910 встал как родной.....цена вопроса 4560 руб
  • 5 месяцев спустя...
Если не секрет где такая цена? тоже нужен но дешевле 6 т.р . не могу найти.
@hawk2609,
Сейчас уже не помню....Искал на zzap.ru.....
Народ подскажите пожалуйста где взять аналог шкива каленвала,а то в ексисте всё плохо(23000 и 51день)
вин машины...
1j8g6e8524w308938
увы, аналогов доступных не вижу... только Мопар 12200 и 3 недели по срокам
Посмотри бюджетный натяжитель из нормальных аналогов.
в процессе
Может я навязчив,но иии???
- купите б/у: https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/shkiv_kolenvala_dodge_nitro_2.8_885768835
Спасибо,но меня переубедили,что скрип и скрежет это не по части развалившегося демпфера.
А от приобретения не качественного натяжителя ремня.пост 233.
Братцы, SOS!
Сегодня попытался снять зачирикавший натяжитель на ремне навесного. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! Не высмотрел, что там может держать, после выкрученного центрального винта.
Кто менял натяжитель - откликнитесь!
Шкив компрессора ГУР снят?
Нет, а что - надо? Все молчали, кто сам менял. Там вроде 4 болта?
Ну надо кажись , ведь не лезет же батьку? Тут есть раздел "своими руками" в нем описание замены ремня ГРМ с картинками и все показано что снимать - Vito akbar !
38 минут назад, vic сказал:
15 часов назад, Аркадий34 сказал:
1 час назад, Кот_ученый сказал:
Это хорошо что он про помпу не спросил.:lol2:
Уже неделю не везёт, два раза отказы были на натяжитель. Подтвержу ещё раз - DAYCO APV2669 с обратной натяжкой, в руках держал, в поиске запчастей идёт как замена оригинального 05072440АВ, так же как и OPTIMAL уже упоминавшийся здесь.
У снятого старого натяжителя (см. фото) как будто скол металла на корпусе - указан стрелкой. Может, это отколовшийся кусочек металла набедокурил? Прошёл натяжитель 208тыс.км., что неплохо.
Кстати, ролик натяжной Meyle, упоминавшийся где-то в этой теме оказался не очень стойкий - прошёл 70тыс.км. и смазка вся вытекла, вонючая такая. Ремень DAYCO после 100 тыщ - как огурчик, но буду менять как потеплее станет.
Вывод: раз в 100 тыщ надо менять всё это хозяйство, чтобы не попадать и не стоять неделю, как я сейчас.
Изменено пользователем vic
6 минут назад, vic сказал:
Он у тебя уже раскрываться начал, и с упора соскочил.
  • digimon
  • deostroy
  • RoBErT_999
    • 37015 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204632 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446382 Просмотра
