продал жип купил вот ето
van665
Автомобиль: geep grand cherockee wg 4.0
был. шеви нива и упузотер
:( по сложившейся ситуации пришлось продать жип. купил вот это и пузатерку.НЕ ГОНИТЕ!!!! она вырастет.
Изменено пользователем van665
Такой зачетный агрегатик сплавил)))) эх редиска :crazy:
сам переживаю помогает бездорожье. шнява прет как танк. и не так жалко. ремонт копека. уже движок капиталил. покатался. :hi::lol:
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
Приколись на счет ТАНКА))) ТАНК ЖМИ СЮДА)))
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...то то я его возле дома не вижу...шевинива тоже какая-никакая а родня!
это да. а я только головной сальник в коробке поменял, масло, электрику подшаманил... :( надеюсь будет служить верой и правдой новому хозяину. :booze::alko2:
Сочувствую!
А в лучшую сторону ситуация не изменится? мож назад джип купишь?
может быть но это будет просто черок. да и ниву продавать, уже злая резина, капиталка почти готов селовик, капка движка, планируется лифт.
  • 2 года спустя...
а я говорил, что она растет. долго не заходил пароль и ник забыл привет всем еще раз
и немножко видео.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Действительно подросла и позеленела! :good:
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
И только грязь не меняется :lol2:
грязь становится качественнее.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Привет!!!))) Ну нормально за два года вымахала))))
за год я год пароль вспомнить не мог. поливал хорошо. удобрял и вот результат.
7 99 Lim
Так скоро и до Кирпича дорастет или Зедки))))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    AlexSRTMOS
    AlexSRTMOS
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
