запах выхлопа в салоне
Периодически присутствует запах в салоне от выхлопа. И при безветрии, и при встречном ветре. Я не токсикоман, семья - тоже нет (вроде).
Где искать проблему? Прокладки на выпускной системе? Уплотнения свечей/форсупок?
Прошу помощи.
Изменено пользователем Николаич
Выпускные коллектора смотри
Когда то давно, у парня так было когда катализаторы осыпались и забили проход. В салоне аж слёзы у всех текли.
Не, у меняю, слава Богу, далеко не так! *истово крестится* Запах периодический.
Значит, всё-таки выпускная система...
Ууу брат) У меня такое же было... Как вариант признак скорой кончины актуатора дроссельных заслонок... У меня один раз дымок пошел из под капота, в салоне запахло маслицем жженым не хило... НУ и потом как результат замена моторчика - 1,5 дня в позе "рака" над двигателем. Если есть интерес к проблеме - напиши в личку, скину все что есть по данной теме.
У меня не было ни чего при кончине актуатора...
Кстати, как вариант посмотри магистраль, соединяющие топливные рамки, после замены моторчика я видимо не докрутил и пованивало в салоне иногда горелым топливом.
Эхх... Ну вот и у меня - завоняло. Горелым маслом.
Ехал сегодня по Дмитровскому шоссе, встал в пробочке и КААКК Задымило! Из-под капота и завоняло в салоне. Так сильно у меня дымило - когда радиатор лопнул (на хундай-акценте), а тут ещё и завоняло едким.
Я ессно очканул, подумал пожар, вырулил на обочину, заглушил... Под капотом - нормуль, не горит ничего. Но воняить... Завёл - сечёт дымом откуда-то из-под выпускного коллектора слева (по ходу авто). Предыдущий хозяин уже чего-то мутил с коллектором с левой стороны, говорил что прокладку ему поменяли недавно - под выпускным коллектором слева. И мне - отдал прокладку на правую сторону (осталась от комплекта).
Поехал дальше и что интересно - интенсивность "дымления" значительно снизилась а в первый раз - дым прямо повалил!!! Опять завоняло когда остановился и постоял на одном месте.
Жесть.
Чего это? Прокладка? Почему тогда то сильно дымит, то не очень?
Что за актуатор тама и для чего он?
Спасибо.
Зы: Воняет именно горелым маслом. А может выхлоп воняет так, не знаю. Из выхлопной трубы дым бесцветный и без запаха. Ладонь подержал - не пахнет ни маслом, ничем другим.
Кста: Одновременно борт компьютер стал показывать БОЛЬШИЙ расход топлива, литров на пять - семь. Ошибок не показывает никаких.
Это как-то связано с запахом горелого масла и дымом? Динамика авто не ухудшилась - едет как и раньше. Во блим...
Изменено пользователем Mugatu
Жесть.
Спасибо.
Евгений, привет. Может это проблема с катализатором. Может такая тема- катализатор просто забился и не пропускает нужное кол- во газов. Отсюда и расход увеличился . Это всегда появляеться при забитом Кате . А вот воняет в р-не кол лектора может из за того что газам то нужно куда то уходить, они не уходят и вырывает через прокладку кол лектора. Из трубы так не воняет , потому что если есть катализатор , он же должен фильтровать газы. Это конечно только в теории. Если катализатор полностью забит , то по идее и из трубы газы не должны выходить. Основной причиной забитого катализатора это резкое падение динамики( вообще еле тянет) и большой расход . Евгений может пробить для начала катализатор а потом дальше искать причину. Почему пробить, а не пламегаситель сразу вварить, так это для начала самое бюджетное решение. Если диагноз подтвердиться , потом можно и пламегаситель и обманки для лямбдов поставить. Я вот еще о чем подумал! При сдохшем катализаторе не должно вонять горелым маслом и тем более сильно дымить. У меня както забился катализатор но ничем не воняло и недымило. Масло ведь просто так вонять не будет , значит оно попадает на чтото горячее воняет и дымит. Посмотри снизу куда может попадать масло и потом подорвать. Если визуально ничего не видно , может в самом моторе прокладку пробило и масло горит . Да , тема совсем не приятная и непонятно что делать. Позвони в сервисы по очереди и объясни им проблему. Смотришь может и помогут советом. Гадать можно долго . Нужен просто похожий случай и методы устранения неисправности. Удачи .
Изменено пользователем kreator
была такая тема...на наших 4,7 есть соединение шаровое....как на газ 53...да и на 5,2 такое же.....оно и сечет...там быстро подгнивают болты и начинает сечь....два соединения между выпускным коллектором и штанами....смотрите в оба парни)))
пламегаситель чушь...где то на форуме есть выставка каллифорнийских лямбд....проставки по пять см.....пламегасители чушь...да и без них звук и приемистость лучше
Если кому поможет;
Те же симптомы, и это был клапан картерных газов, на нем порвалась резинка и он как раз над фильтров салона
Кароч, разобрался я...
Залез сегодня с фонариком и увидел всё. С прокладкой под коллектором всё в порядке. И в месте соединения коллектора с выхлопной трубой - тоже нормуль. Горело масло которое попадало с левой стороны на выпускной коллектор из-под клапанной крышки в задней её части.
Вот здесь (я там уже протёр и почистил всё, и чуть подтянул болтики крепления крышки):
Получилось вот как. Перед тем как у меня сильно завоняло горелым маслом - машина минут пятнадцать стояла на крутом подъёме (перед ЖД переездом) с работающим мотором т.е. мордой вверх. Двигатель у нас наклонен назад, а на подъёме - наклон увеличился ещё. Масло натекло в заднюю часть пространства под клапанной крышкой и потекло (прокладка пропускает). Собственно из-за этого потом, когда масло сгорело, дымить и перестало, а воняло ещё долго. Плюс - я ещё, заезжая в паркинг - тоже еду мордой вверх и масло периодически подвытекает и попадает на коллектор. Отсюда и вонь.
Прокладки под клапанные крышки я уже заказал. Правда я ещё заказал комплект шпилек крепления коллектора и купил прокладки под коллектор - но ничо, пусть будут. :)
Рад что всё вот так вот. Ерунда, кароч.
Зы: А ещё я накануне - доливал в мотор и "перелил" масло. Немного, мм на четыре... :)
что то фотку у меня не видно, можно на БИС ее?
Ага, вот она:
Периодически пованивает горелым маслом - попадает на выхлопную трубу из-под прокладки клапанной крышки.
Всё купил - прокладки клапанных крышек, комплект шпилек (на всяк случай) крепления выпускных коллекторов, маслосъёмные колпачки, прокладки под коллекторы... Свечи поменяю.
После нового года - заморочусь, поставлю в тёплый бокс (есть халява) и буду делать.
А у меня запах выхлопа периодически есть, но ощущение что с улицы тянет, когда впереди вонючка едет.
Только при включенном вентиляторе. Получается забор воздуха для обдува идет спереди? Фильтр салона от запаха не спасает?
  • AS8
  • JefFly
  • Igor555
  • Serg__84
  • Владимир(Лексеич)
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30911 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193992 Просмотра
    • 436505 Просмотров
