Обгонная муфта генератора
Пропала зарядка акк-ра - причина полетела эта муфта!
Кто как решал эту проблему, где можно купить, есть ли замена оригиналу?
  • Ответы 70
  • Просмотры 29,3k
  • Появился под капотом при работе двигателя на холостых, посторонний звук. Звук громкий, немного звенящий, немного как будто ремень жует. Очень хорошо слышно спереди и сразу понятно что идет от генерато
  • Нашел коробочку в гараже Denso, там номер: 021010-1440   Вот нашел ссылочку с параметрами, может пригодиться... http://cens.com/cens/html/en/product/product_main_98463.html
  • мне больше нравится на снятом...
тут сильная вибрация
Ясно . Но тогда мне все-таки не до конца понятно : если к/вал крутится так неравномерно , почему обгонная муфта только на генераторе ? Ведь угловая вибрация так же докучает компрессору кондиционера , насосу ГУРа , помпе ...
Х.з. Предположение: дизель, в момент останова, в зависимости от компрессии в цилиндре, делает обратный ход на пару градусов(это заметно по карлсону),чтобы не поломать щетки?! либо что-то связано с токами?
@mRso13, два градуса вряд ли можно заметить (помнится , там откат побольше , даже привод ГРМ приходится ремнем делать) , да и возбуждения в момент глушения двигателя уже нет  . Карлсону (это же про виску ?) резкая остановка не грозит - покрутится и остановится . А вот тяжелый якорь (он существенно тяжелее остального навесного) по инерции будет "пилить" ремень . ЕМНИП , дизель останавливается резче , да и обороты ХХ у него в полтора раза больше бензиновых .
Есть и цепные дизеля и шестеренчатые на легковых авто. Какая разница чем приводится в движение ГРМ? Так-то ремень не должен менять своей длины.
А по сабжу - ездил я с заваренной муфтой тысяч 30, справедливо для себя решив, что у бензинок стоит простой шкив и ничего страшного не происходит. Ничего не отломалось, не отвалилось и не порвалось. Вообще не понял разницы.
Конечно . А вот цепь из-за износа ролик/втулка длину меняет .
 Дизельных четверок с цепью в последнее время все меньше - неравномерность работы большая , а "успокоить" легкий ремень гораздо проще , нежели тяжелую цепь .
Ну, если говорить о износе, то и ремень тянется, а потом рвется. Цепь, вопреки расхожему мнению, также имеет ресурс. Тот или иной привод ГРМ имеет ресурс и должен быть заменен на новый до того, как будет обрыв или проскакивание.
Что значит неравномерность работы на дизеле, как это? Еще раз повторю, какая разница чем приводить в движение ГРМ двигателя, может кто-нибудь объяснить без догадок? Для цепей ставят успокоители и все работает. У друга на калибере двухлитровый бензин гремит цепочкой так, что завидуют старые дизеля с плунжерными ТНВД.
Не надо искать черных кошек в черных комнатах...
Чегой та они завидуют ? Т.е. дизелистам нравится это лязганье ? Ну что ж - фломастеры разные ...
Собственно , речь же не о ушатанных моторах . Зуд работающего дизеля , по моему , чувствует любой . Допускаю , что это кому-то даже нравится . Можно подвесить мотор на гидроопоры , поставить балансирный вал и т.п... Речь о том , что легкий ремень легче успокаивается . Опять же , по моему опыту , ременный привод допускает некоторый "откат" к/вала в обратную сторону и легче переносит удары . С цепью такое проходит не всегда - бывает и храповик на натяжителе срубает . У жены Солярис , так на их форуме уже пара ситуаций с перепутанной передачей : на высокой скорости подоткнули вторую = серьезный перескок цепи .
В общем , если мотор (и наплевать - дизель/бензин) работает и останавливается плавно , ИМХО , можно обойтись без этих изысков с обгонной муфтой . Я помогал сколхозить "жесткий" шкив к/вала - развалился демпфер - на дизельке RHZ . Работал нормально .
Заменил вчера заклинившую муфту. Случайно обнаружил, что заклиниила, Родилось подозрение, что оченьдавно она такая. Потому что с новой муфтой, чувствую, меньше вибрации стало. Кроме того, раньше я плавно старался сбрасывать газ, при резком сбросе было какое-то дёргание в движке - сегодня, проехав по трассе 480 км, ни разу не заметил этого дёргания.
Муфту поставил WAI. Ничего оказалась на внешний вид, тяжёлая железяка. Посмотрим как послужит.
@vic,
Тоже на днях поставил муфту WAI, но она как-то странно и достаточно сильно жужжит.....у Вас как?
Извини, здесь почти нет связи, долго был без интернета.
Сбегал сейчас к машине, специально завел и послушал. Совершенно точно никакого звука, превышающего шорох воздуха от вентилятора, НЕТУ. Извини, что расстроил.
Эх, придётся значит снова менять.... :wacko:
А у тебя не подшипники гены шумят?А то так разоришься на муфтах.
заказал дешёвую замену - фирма WAI, американская, лепит изделия в Китае. Заодно, на мне и потренируемся насчёт качества этих муфт.
Живая? Номер какой?
Моя Ина (из поста номер 9) умерла, ищу замену. Заказал Krauf APN5794, пришла какая то нелепица, походу пересортица. Поеду назад сдавать.
Разобрал, заклинившую. Ину.
вся беда в лопнувшей пружине?
Видимо по всему да.
А разве она не должна состоять из таких составных частей?
Обгонная муфта работает по такому же  принципу как и бендикс,  просто она другой конструкции как излелие...
Её разломало.
Живая? Номер какой?
Извиняюсь перед всеми - долго не глядел форум. Номер 2482273. Заказывал на www.zzap.ru
  • 8 месяцев спустя...
Заклинившую муфту легко проверить на работающем двигателе-натяжитель ремня дергается.
Появился под капотом при работе двигателя на холостых, посторонний звук. Звук громкий, немного звенящий, немного как будто ремень жует. Очень хорошо слышно спереди и сразу понятно что идет от генератора. При этом натяжитель ремня аж прыгает, т.е. его амплитуда качания стала порядка 1 - 1,5 см.
Пришлось снять ремень с генератора и осмотреть муфту. Вытащили пластмассовую крышечку, за ней вывалились остатки пластмассового кольца и увидели что муфта перекошена, а при вращении рукой, вращение муфты-шкива яйцеобразное. Результат муфта заклинила и перекосилась!
post-35091-0-78127800-1493550497_thumb.jpg Установлен генератор: post-35091-0-13052000-1493550538_thumb.jpg
Стоимость на сегодняшний день Муфты, например INA - порядка 4труб. Немецкие аналоги также в районе от 3,5 до 5труб.
Покупать откровенный китай не хочется.
Поэтому муж вчера , чертыхаясь и вспоминая всех святых, поехал и купил Бразильскую муфту ZEN 5428, в магазине Автозапчасти Экспресс. Цена ее 1125руб. Ключ для установки этой муфты нужен FORCE 678 - это еще 550 руб.
Правда для затягивания новой муфты на валу генератора вам потребуется от этого ключа только внешняя часть: муфта М50 - 33 зуба, под накидной ключ на 17мм. Бита Т50 для удержания вала данного генератора не нужна, вал у генератора - торцевая головка на 10мм.
А вот дальше самое интересное.
Сняли генератор с машины и отправились в тиски, чтобы открутить старую муфту-шкив . Муфта-шкив накручивается на вал генератора, как обыкновенная гайка на болт. Т.е. на конце вала генератора (ротора) нарезана резьба (правая - обыкновенная). Чтобы открутить муфту-шкив нужно просто отворачивать ее против часовой стрелки.
На вал генератора одеваете шестигранную торцевую головку на 10мм с удлинителем и воротком. Генератор зажат за ухо-опору в тисках, под корпус генератора подставлен деревянный брусок.
(Прошу прощение, что нет фото  - не сообразила сфоткать).
Вороток головки на 10мм, которая стопорит ротор генератора упирается в верстак. Дальше муж взял Газовый ключ и сжав муфту-шкив попробовал ее открутить. Не откручивается! Вал ротора под головку на 10мм - мягкий и начинает слизывать грани! Обалдеть - сидит крепко.
Чтобы не сломать вал ротора генератора было принято кардинальное решение - разрезать муфту болгаркой, а там как получится - т.е. отвернется не понятно как.
Вот почему нет фото этого процесса, я была послана на кухню, делать мясо, а муж проклиная все взялся за Болгарку.
После трепанации многоручейкового шкива с обгонной муфты (для этого просто прорезаете по кругу последний ручеек, который ближе к генератору, и поддев плоской отверткой снимаете его), выяснилось:
1. Пружина внутри цела, 2. Пластмассовая вставка внутри треснута, 3. Подшипник - самое главное - перекосило.
Разрезав подшипник на две части и сняв его, муфта открутилась с вала генератора от РУКИ!
Ну а далее просто навернули новую муфту, затянули ее спецключом (см.выше). Ротор (вал генератора) стопорите отверткой за крыльчатку.
При откручивании старой муфты не в коем случае так делать нельзя, да и не получится, потому что лопасти развернуты в другую сторону и не имеют упора (они скошены). Да и отверткой вы их просто сломаете.
Установили генератор на машину, одели ремень и вуаля. Двигатель работает тихо, ремень вращается равномерно, натяжитель не прыгает.
Данная муфта имеет чуть другие параметры.
Аркадий, а поподробнее? Влияют ли эти другие параметры на работу генератора?
Я к токарю сходил. Помимо этого пришлось ещё рассверлить, иначе на шестигранный хвостовик генератора ключ не одеть.
К токарю лишнее. Ремень лежит четко и ровно, пробег уже большой. А вот рассверлить можно, если хотите головку на 10мм одеть. А так тоже не обязательно.
 Собственно она у меня стоит, уверен что она родная, но она заклиненная.
Так вот я не нашел ни одной фото 3,7 у которого стоит муфта а не шкив,
в связи с чем вопрос: поменять муфту на новую или поменять ее на обычный шкив?
Можно конечно и оставить заклиненную муфту, но это непорядок.
п.2.1
А что у Вас за авто (год , страна и все такое... ) ? Что на генераторе написано ? Вот табличка моего , муфты у него сроду не было и не надо ему post-10449-0-28639800-1500315779_thumb.jpg
щетки и подшипники тоже надо менять.
у меня рестайл 2004года проданный в России. генератор Denso TN121000-4540  вверху 56041 693AC
 собственно обгонные муфты на 3,7 есть в каталоге Dayco, но вот зачем оно..
А зачем ставить на генератор Denso муфту от Dayco ? Или до Вас ее уже кто-то поставил и она заклинила ?
  • ipssupport
  • leksrus1
  1. TRS Motors
    • 191543 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30185 Просмотров
    • 434563 Просмотра
