решетка в низ бампера
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
Вещь конечно хорошая, но не бюджетная, проще заколхозить сетку, продается на любам авторынке, стоит копейки.
47
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
сетка хорошо, НО только от комаров! силовое бы что вкорячить! тоже вот ищу, но ни хрена не подходит, что бы радиаторы снизу прикрыть! :blink::crazy:
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
что бы радиаторы снизу прикрыть, нужно защиту нормальную кохозить, сейчас как раз в процессе инжиниринга.
71
Автомобиль: Мерседез 211
сейчас как раз в процессе инжиниринга. Нового бульбика? :lol2:
Надо на бампер из нутри арматуру наращивать!
241
НаМЫЛвать :lol2: :lol2: :lol2:
Изменено пользователем Alex64
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
5030066AB оригинал что ли, стоит 9000 руб "сеточка" по автодоку.
Автомобиль: был WJ 1999 4.0
WH 2005 4.7
Genuine Chrysler Parts 5030066AB Grille Filler она на амазоне 173 доллара стоит- ни хрена себе сеточка.
http://www.amazon.com/Genuine-Chrysler-5030066AB-Grille-Filler/dp/B005VVPSVY
158
Автомобиль: Jeep WK
Есть точно такая же (TYG) за 80 $, кат.№ AM07021GA http://www.amazon.com/05-09-CHEROKEE-BUMPER-GRILLE-NEW/dp/B007SDJGAW
Подойдет ли она на рестайл 2008?
WH 2005 4.7
05-09 JEEP GRAND CHEROKEE Передняя нижняя решетка ПАНЕЛЬ из перевода описания должна подойти на 08 год.
Простое решение для закрытия дыры внизу бампера. Цена вопроса 230 рублёф (стоимость сетки).
1)Покупаем сетку какую хотите.
2)Вырезаете (выкусываете бокорезами) кусок размером 830 на 260 мм (можно и 250 есть такие сетки по ширине в магазинах)
3)Откручиваете снизу 3 (три) болта крепления нижней части бампера
4)В образовавшуюся щель вставляете сетку.
5)Сетка встаёт аккурат так, что деваться ей некуда (в распор) при этом ничего сверлить, присверливать и прочия колдовства - делать не надо. Я просто так - повесил пару штук платсмассовых "стяжек" снизу к дырьям, черех которые поворотными пистонами крепится "юбка" к бамперу, но это не обязательно.
6)Прикручиваем на место три болта.
7)Всё. Получается так:
Дёшево и сердито! :)
Зы: "Юбку" под бампером я снял - буду куском нержавейки закрывать дыру между штатной защитой поддона двигуна и бампером.
Изменено пользователем Mugatu
Ребяты... Смотрите чо я седня прикупил для жыпа:
Должно получиться что-то похожее на это (нижняя "зубастая" часть):
Купил, а теперь сумлеваюсь я, будет ли к чему енту штуку прикручивать? Продавец клялся и божился что девайс этот - именно для "чирка" 2005 г.в. и что одну такую защиту он уже продал, и всё нормуль подошло. Уже вечер был, темно, а фонарик сын отобрал у меня. Крепления в виде двух крепких таких вертикально приваренных металлич полос с двумя дырками. Я приложил - расстояние между пластинами аккурат входят в нижнюю дырку в бампере (которую я в предыдущем посте сеткой закрыл), т.е. радиатор остаётся внутри. Это уже хорошо. Отдал 5 рублей, кажется мне что не дорого. Новая, не юзаная.
Завтра буду посмотреть.
Не встречал ли кто такую защиту? К чему она прикручивается??
Вот сайт с картинками:
http://www.schiessler-edelstahl.com/frontend/product.php?merk=dc01e896cd07ea6c169d3f6dfbdd282d&b=1&nav1=15&nav2=50&nav3=4&form_KatTable=menue3&form_KatID=4
Автомобиль: ПатруЛь
А я себе купил такую как в первом посте, правда не поставил еще, на днях займусь.
Автомобиль: GC WH 4.7 Lrd 2006
GC ZJ 5.2 Ltd 1994
Если нет проушины то встанет, а так дорабатывать надо, я на выходных 2 сетки от мух ставил :D , верхнюю быстро поставил, а с нижней долго копался...
415
Автомобиль: ПатруЛь
Да, придется небольшое отверстие сделать под ухо
GC ZJ 5.2 Ltd 1994
Я конечно не спец но это геморно трудно подгадать, будьте аккуратны, я не совсем ровно сделал будет тепло переделаю, просто вопрос цены 350 р или 3000 р :D
415
Автомобиль: ПатруЛь
Я две решетки взял, на всякий пожарный)))
А её какой стороной куда ставить? Овалом вверх или вниз?
GC ZJ 5.2 Ltd 1994
Предусмотрительно :hands: Только не бюджетно :)
  • 5 недель спустя...
http://www.hemistyling.com/2009-2010-jeep-grand-cherokee-srt8-lower-bumper-wire-mesh-grille-j76605t-aps-p-476452.html?source=tf
Вот такая думаю подойдет
Изменено пользователем Alexey174
Автомобиль: jeep grand cherokee
подскажите где купить бампер перед сртэшную? и подойдет ли на обычного гранда? у меня обычный гранд хочу поменять на сртэшного бампера!
Автомобиль: vw lupo
кто поставил такую решетку с первого поста - покажите как это выглядит на фотке, особенно тема с вырезом под буксировочное ушко - как это все вцелом получилось?
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Вот замутил сетки.
Вот замутил сетки.
2 376
Автомобиль: в подписи
А не мелковата сетка? Сопротивление воздушному потоку наверное некисло подросло?
1 247
У меня сверху покрупнее
2 376
Снизу тоже довольно много радиатора.
29
Уже давно пора менять антифриз и чистить радиатор, но при всем этом температура никогда не переваливала вправо за середину деления. Разгон за 7.3с ....
Изменено пользователем motoneon
2 376
Дизель довольно холодный мотор, ему может и хватит. А вот 5,7 или 4,7 могут не так хорошо это перенести.
193
Господа, подскажите оригинальный номер нижней решетки на рестайлинговый (2008г) WK дизель.
спасибо!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • Alex745
    • DeepGreen
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 69727
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
