Подскажите пожалуйста код на магнитолу машина Grand Cheroki Limetid 1999года объем 4.7л WJдвигатель
  • Ответы 231
  • Просмотры 141,2k
  • REZON
    REZON 39 публикаций
    up6 16 публикаций
  • NEW
    NEW 6 публикаций
  • Speaker
    Speaker 6 публикаций
  • 1. Майфуна надо снимать, нести к специальнообученному человеку, чтоб он выпаял eeprom, считал из него содержимое (дамп), выковырял из него код, и сообщил Вам. Или забил любой другой код, по желанию.
  • разослал запрос по электронке всем дилерам на предмет получения пароля. Ответил только один, попросили только фото этикетки с магнитолы. Вечером отправил фото, к полудню получил код. Денег не потребов
  • спасибо не забудьте!!!! http://www.radiocode.ivgsoft.com/index.php :rolleyes:
Подскажите, пожалуйста, как разблокировать магнитолу на WJ 1999г?
Раньше был код 4555. Пол года машина простояла с севшим аккумулятором, теперь код не работает.
Part N: P04858543AC-A
S/N: T Q1 AA 265 9 A5705
Data code: 2659
Помогите пожалуйста узнать код магнитолы.
Здравствуйте, тоже столкнулся с такой проблемой. Купил машину а кода на музыку нету.(( Кто может пожалуйста помогите.
Кто может помочь с кодом для мага ?
Изменено пользователем MishaneaJeep
Подобрать не проблема, сам так делал, всего 625 вариантов.
Сабж. Никогда клемму не скидывали. Тут скинули, а кода то не нашли.
Сняли саму голову - там тоже не написано.
Знаю, что есть возможность по серийному номеру код подобрать, поможет кто?
п.2.1
Добрый день. Сдох аккум, зарядили, запустили, магнитола требует код. Ни в бардачке, ни в пепельнице, ни в блоке предохранителей наклеек нет, на самой магнитоле ничего не написано. Сможет кто помочь? Фото прилагаю.
Добрый день, попробуйте 4344 либо 3334
п.4.9 !!!
Спасибо огромное! 4344 подошел.
п.4.9
@Skywarrior
отлично!!! рад был помочь
  • 4 месяца спустя...
Друзья, подскажите пожалуйста код разблокировки от штатной магнитолы на Jeep Grand Cherokee 3.1D, 2000 г.в.
Клеммы аккумулятора снимал неоднократно, читал почти все ответы с форума. Коды а-ля 1424 и тп не подходят.
Марка магнитолы: ISSUE 1, DATE CODE 390  SUPPLIER 17719A ; S/N TQ1 AA 039 0 A1501
Спасибо.
Только что, Олег Руся сказал:
Спасибо.
«Чтобы вы могли собрать много-много сезонов весны, вы должны пройти через все зимы, которые на вашем пути!» (Октав Бибер)
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разблокировать штатную магнитолу:
Jeep Grand Cherokee
Part Numb P04858543AG-A
Serial Number TQ1AA1511A1875
DATA Code 1511
ISSUE 1
SUPPLIER 17719A
Здравствуйте. Помогите разблокировать.IMG_20180325_135941.thumb.jpg.6e1c2eeb419e587c2596320493727808.jpg
Приветствую , могу помочь с кодом для штатных магнитол . Задавайте вопросы .
ого... прямо со всеми можете помочь? или только
В 12.07.2018 в 20:10, up6 сказал:
Если в серийном номере присутствуют буквы
АА— магнитола CHRYSLER by ALPINE
AH— магнитола CHRYSLER by HITACHI
AM— магнитола CHRYSLER by MITSUBISHI
BE— магнитола CHRYSLER by BECKER
Раскодирую по серийному номеру, декодируют только магнитолы от Алпайн и Беккер.
Существуют базы и калькуляторы . А вот остальные магнитолы от Хитачи и Митсубиши легко декодируются
путем чтения микросхем памяти и по дампу т.е., содержимое памяти, определяют код при помощи специальных программ.chrysler_serial_location.png jpg_160510.1.jpg
В 31.03.2018 в 12:35, mmm123 сказал:
Код 14326
В 10.01.2018 в 11:18, olexkob сказал:
Здравствуйте!
Jeep Grand Cherokee
DATA Code 1511
ISSUE 1
SUPPLIER 17719A
код 1443
Может знаете код.
В 13.07.2018 в 11:12, Евгений пенза58 сказал:
Может знаете код.
Привет AH— магнитола от  производителя HITACHI только читать микросхему памяти и по дампу вычислять код .
Спасибо.
Еще можно попробовать снять клемму аккума , может даже несколько раз , сделать горячий перезапуск .
Ну это если магнитола родная ,  т.е. заводская установка .
А для Мацушита подбираете коды?
Для этих моделей только по дампу микросхемы памяти .
По серийнику только для Alpine и  Becker.
По Mitsubishi  только Volga-Siber
  • 7 месяцев спустя...
Помогите узнать код. С/н TCCAA1692Z0860.
Ответил в личке
В 08.03.2019 в 13:20, nivan сказал:
код 2344
В 13.07.2018 в 22:27, Giraffe сказал:
Уже есть возможность, но через посредника. соответственно не бесплатно.
Подскажите номерок пожалуйста !
Изменено пользователем rvd78
Код 5454, удачи.
Добрый день. Помогите раскодировать магнитолу
  • Михалыч81
  • LostHighway
  • Seman3
    • 25442 Просмотра
    • 285 Записей
    • 184225 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429530 Просмотров
