Замок задней двери - как открыть изнутри?
Автомобиль: jeep cherokee xj 3д
Подскажите, возможно ли сделать так, чтобы была возможность открывать замок задней двери изнутри?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Вопрос не совсем в тему,
с недавних пор стало иногда самопроизвольно открываться стекло 5 двери, либо когда я открываю с ключа двери иногда открывается и стекло. Иногда из замка слышны быстрые щелчки.
Из-за чего это может быть.
это микрик барахлит, на него есть рекольная замена: CENAD160
Тема: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22872-rekoll-po-zadnei-dveri/?hl=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA
Влага в микровыключателе ручки.
  • 9 месяцев спустя...
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
Подниму темку про замок пятой точки, пардон двери.
Открыл дверь заднюю с ручки для загрузки габажника.
Закрывать - а тут засада. Язычок зама провернулся и упирался в скобу на стойке.
Погода - омно - дождь льет, пришлось снимать замок полностью, а дверь изнутри привязывать веровочкой.
так и до дома добрался.
Сам замок промыл, прочистил вроде. Поставил на место.
Позакрывал/поаткрывал дверь несколько раз. Все ОК.
Но на утро попытался опять открыть дверь - фиг. Не открывается.Хотя стекло открывается.
Попытался потшурудить тяги замка. Пошурудил.
теперь ручка не шевелится совсем.
За что дернуть, чтоб открыть дверь?
Кто может все же "взрывал" замок изнутри?
@Analgin
 Хрень номер 1 это предохранитель, срабатывает от электромоторчика.
Хрень номер 2 это рычаг открывания, срабатывает через тягу от ручки.
Сначала снимаем блокировку замка хренью номер 1, потом дергая за 2 номер открываем.
Про лючок, я думаю все знают.
Изменено пользователем Аркадий34
@Аркадий34
спасибки, но я в танке :wub: , хоть и Анальгин, но не помагает :lol2: - с субботы в анабиозе-  праздновал юбилей, гы  :santa:  :lol2:  :good:
хрень 1- требуется уточнение. она чо дергается рукой? или от электромоторчика срабатывает? а как ее привести в анабиоз? в смысле в движение?
Изменено пользователем Analgin
Срабатывает она от моторчика когда ставишь и снимаешь с сигнализации, но и от руки тоже двигается, она подпружинена и фиксируется открыто-закрыто, в положении закрыто хрень 2 дергается в холостую, т.е. не открывает замок.
Открыл или нет?
Когда купил машину замок багажника не работал, сгорел моторчик, разобрал поменял моторчик на аналогичный, проработал два года и сгорел, снова разобрал, аналогичного моторчика не нашлось поставил от китайского электропривода, он оказался мощнее и сорвал зубья пластиковой полушестерни в крайних положениях, открывает-закрывает, но звук неприятный, можно отремонтировать, но решил купить б/у.
Сегодня забрал из транспортной и специально для тебя (или может ещё кому пригодится) снял видео принципа работы и как открывать в "ручном" режиме:
media
Доброго дня!
пока не открыл, в смысле не открывал.
Но обещаю на днях займусь.
Спасибо за видео.
очень информативно.
Вчерась дошли руки до замка.
Действовал согласно инстрюкцион.
Дверь открыл.
Но установил, что при постановке на сигналку - замок закрывается и слышен звук работы моторчика, но при снятии с сигнализации-никакого звука нет и отработки механизма нет. Приходится прибегать опять к "ручному" режиму - через "заднее кирильцо".
Полагаю, что хрякнул привод наверное? или как?
@Analgin,
Скорее всего нет, не крякнул, т.к. моторчик работает на закрывание, а раз так, то и в обратную сторону должен крутиться, по крайней мере хоть какой то признак жизни давать,  значит на открытие нет питания, проверь "контролькой".
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня так же . По моему , этот алгоритм - первое нажатие кнопки разблокирует только водительскую дверь - по умолчанию . Второе нажатие разблокирует остальные и стекло . Ну а если два раза нажать на длинную клавишу , стекло откроется и на запертой машине .
@tracker99,
Ну да, это обычный алгоритм.
Так было и раньше и у меня, но сейчас - как описывал выше.
бууду контролировать контролькой с контрольной лампой для контроля :D
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 110kw 2003
Привет всем!Похоже у меня та же проблема. Блокировка замка двери багажника не работает ,ни при включени синалки ,ни при выключении Жужжания моторчика не слышно.Только в ручную можно. защелкнуть или отщелкнуть белую хрень №1.Я так понимаю,варианта два:моторчик не работает или проводка,контакты.Или же возможны ещё варианты? Если это моторчик,то может кто знает какой туда идёт на замену и номер его,если он продается как запчасть? Пока что заблокировал вручную,но все же хотелось бы сделать,чтоб было все чики пики :)https://www.youtube.com/watch?v=LYoiwoQgceU&feature=youtu.be
Аркадий.я смотрел видос этот,все вообщем то понятно.моторчик если на замену,какой туда идет,номер или где продается не в курсе?
Первый раз ставил от фирменного актуатора замка, подошел один в один, только контакты по другому чуть чуть, второй раз от китайского как на фото.
Вдруг, ни с того ни с сего ,блокировка заработала.Ничего ещё не делал,просто сама начала работать и всё тут :) Не пойму,что за глюк был. Но теперь окошко в обшивке думаю нужно оставить,чтоб если что,можно было в ручную заблокировать.Чудеса,одним словом.Или может замок испугался,что я в него китайский моторчик воткну и решил не вы##ываться :)
Случайно увидел в радиотоварах, сфотографировал, вдруг он у тебя снова страх потеряет, будешь знать что искать.
Что то он совсем не похож внешне,на китайский,по фото выше. А так замок борзеть перестал,Взял теперь за привычку проверять дверь багажника,дергать ручку после того как закрыл,Пока что одумался он,сюрпризов не было. :-)
Так на фото начинки не видно, моторчик внутри стоит.
Они ещё и по мощности разные. Нам наверное послабже нужен.
moto_f280.pdf
Понял.Спасибо.Теперь я теоритически подготовлен,на случай поломки :) Файл сохранил.
  • 3 года спустя...
237
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
В 05.01.2017 в 21:20, Аркадий34 сказал:
Здоровья всем. Аркадий, в последних кадрах видео ошивка двери на месте= замок снимается и устанавливается через лючок без снятия обшивки?
13 часов назад, Кот_ученый сказал:
Первый раз снимал обшивку (она легко снимается, низ отщёлкиваешь на себя, а потом аккуратно вверх), а второй раз на ощупь, но проще обшивку снять.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • seva
    • AS8
    • Dim2013
    • Dmitrich78
    • Lucky_S
    • Assa7
    • ЕНОТ
    • Chrysler
    • iVan-oks
    • xmo97
    • Stepashkafx
    • Сергей121212
    • URRI 39
    • Владимир(Лексеич)
    • shon73
      • 36256
    grand09
    grand09
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
