Отключение ЕГР
ВОПРОС К ДИЗЕЛИСТАМ,собираюсь откл ЕГР на прогр уровне.какие плюсы и минусы для машины,вопрос про экологию не рассматриваю
1 247
упс
вроде уже было и не раз про это...
1 247
Про пользу читал,про вред нет
1 247
Все дизелисты на даче
1 247
упс
1 247
Извените за назойлевость,но надо решать
66
Автомобиль: шлемовоз
Начнем с того, что воздух который мы "сжигаем" в ДВС состоит не только из кислорода. Больше всего в атмосфере азота, который на Земле находится по большей части в свободном состоянии. В атмосфере его содержание по объему 78%, по массе 75,5%. Ввиду своей значительной инертности азот при обычных условиях реагирует только с литием. Так как ДВС это частный случай теплового двигателя,то для того чтобы иметь максимальный КПД температуру и давление, при которых сжигают углеводороды (ДТ в нашем случае), стараются сделать как можно выше, единственным ограничением является только "тепловая" прочность. Но тут возникает проблема - азот. Как было сказано выше азот - это инертный газ, но при высокой температуре (более 2300 К) и давлении он окисляется, причем чем выше концентрация кислорода, тем больше получатся оксидов азота.
Система рециркуляции отработавших газов (EGR) предназначена для снижения в отработавших газах оксидов азота за счет возврата части отработавших газов во впускной коллектор. Возврат части отработавших газов во впускной коллектор позволяет снизить количество кислорода в топливо-воздушной смеси и, тем самым, уменьшить образование оксидов азота. Однако, это вызывает падение эффективной мощности двигателя. Удаление EGR в дизельных двигателях считает допустимым большое количество людей, включая экологов. Удаление системы EGR приводит к увеличенному уровню NOx, однако углеводородные выделения, выбросы макрочастиц (сажа), угарного и углекислого газов существенно уменьшаются. Кроме того, удаление EGR приводит к увеличению экономии топлива. Выхлопной газ, повторно поданный назад в цилиндры, добавляет в двигатель вызывающие износ загрязнители (сажу и смолы) и быстрее окисляет моторное масло, что отрицательно сказывается на ресурсе двигателя. ))) (С)http://www.dieselboost.ru/egr.php
1 247
Большое спасибо
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Где можно отключить в Москве, посоветуйте?
1 247
Почитай тему, масло в каналах наддува,стр16,пост 314
  • 5 лет спустя...
89
Подскажите, а как правильно глушить егр на 4.7?
А то я так понял мне его пережатием трубки хотели заглушить. Трубку то портить жалко
ЕГР глушится очент просто, главное выточить заранее заглушку по форме прокладки
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други , наверняка есть кто-то , кто глушил у себя ЕГР.
Нет ли у кого чертёжика , по кот. делалась заглушка под посадочное место ЕГР или подскажите , где посмотреть . Поеду после праздника глушить программно , но слесарики запросили многовато за эту штуку(Физически сказали , нужно тоже глушить).
Чета поиском не нашёл, но , вроде , видел целую тему про это.
Изменено пользователем олегТТ
89
олегТТ
Будьте проще как я! )))))
купил прокладку и по ней и вырезали! )))
300 р не жалко ж.
и не тоньше 6 мм, лучше 8
пусть берут ровний метал чтоб прожало. Я своего слесаря шлифовать заставлял.
а по суть нужен обыкновенный не широкий ромб с двуля отверстиями по прокладке.
Мне отверстия сделали чуть меньше, а при монтаже рассверлили, больше для соосности, на то и был расчет.
а вы придумали чем заглушите отверстие во впускном?
заготовте пробку от шампанского и герметик на всякий случай.
важно чтоб внутрь не всосало, а то там разряжение приличное.
Коррче все ооооочень просто
У меня машину не узнать стало после глушения. Повеселела !
667
1 час назад, олегТТ сказал:
Зачем? Клапан когда открывается, при включении зажигания, отсоединяется разъём и всё.....
89
EmerA Ага!
он сифонит от старости и безконтрольно гонить постоянно выхлоп в впуск!
меня слушайте, я это прошел, сделал и получил охрененный результат.
До сих пор тащусь!
Прошили мне и я первым делом сделал что?
правильно, скинул разьем с егр.
Результата 0!
667
2 минуты назад, rocket сказал:
Как ты это определил?
89
EmerA А откуда у меня моща то появилась при физическом глушении ???
разьем то был скинут за долго до этого!!! И егр не работал явно
Тут очень логично все
667
Только что, rocket сказал:
Ну на это я вроде не жалуюсь....  :D
89
Как мне тут не хватает чтоб люди писали: я так думаю или так говорят, но сам не пробовал или я так делал и все получилось.
Это очень большая разница.
А то так и пострадать кто может приняв за чистую монету.
так ведь никто и не убил раздатку сторонним маслом, а трепа на куча страниц.
Например вот
Вот мосты у людей закусывает, это вот разговор. Есть что помусолить
Изменено пользователем rocket
1 651
W124/300E
Я по этому поводу вынес мозг калибровщику из ГДЕ, он (или она, Кейт зовут) категорически настаивал на оставлении ЕГРа в рабочем состоянии, обосновав это тем, что он иногда срабатывает как как блоу-офф, спасая турбину и интеркулер от передува.
И, что, в правильной прошивке эта функция должна быть заложена.
Так, что, я бы не спешил.
Или потеребить того, кто прошивку писал, Кстовчанина, или Экутюнера, например.
89
E_Gun ха, у меея то 4,7 ))))
1 651
W124/300E
11 минут назад, rocket сказал:
Вы так делали на чем?
На 4,7 бензин?
А у Олега дизель, это две большие разницы©
89
E_Gun согласен, не в тему ляпнул!
Но мне тут писали, что глушить его безполезно на бензине, я разницы не почуствую )))))
а вот на дизеле другое дело!
1 651
W124/300E
1 минуту назад, rocket сказал:
На бензине я своими руками выкинул под корень штук 20 ЕГРов на разных мерсодвигателях.
Никто не жаловался ;)
89
E_Gun Дак не жаловался и отличный эффект - это знаете ли тоже 2 большие разницы
89
олегТТ Не слушайте меня, у меня бензин! )))
инфу с телефона не видно сразу вот так запросто
но может у вас по прокладке тоже можно?
1 651
W124/300E
5 минут назад, rocket сказал:
отличный эффект
Отличный, потому, что клапан был не исправен.
У вас это наглядно, потому как не от "хорошего к отличному", а от "хренового к нормальному".
Так то на бензине они не особо жить мешают.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • serg102
    • Андрей 696
    • moinic
    • Alexq
    • Seman3
    • enb22.ru
    • Jeepred
    • awefspb
    • xuligan696
