Отключение ЕГР
4 минуты назад, ZMei сказал:
Возможно я даже верю в эту фигню. Оттого и прошу объяснить сей эффект.
Нет, просверлено три отверстия в тарелке.
ох уж эти теоретики..... )))
То есть вы утверждаете, что на всех режимах работы двигателя в камере сгорания кислорода всегда в избытке ?????
и скодько бы туда не было НАЛИТО топлива всегда достаточно кислорода для его окисления ?
Откуда интересно черный дым на дизелях без сажевого фильтра под нагрузкой?
Уж не результат ли это процесса горения при недостатке кислорода, мой видимо не юный друг ?
Основы основ в том чтоб загнать в камеру сгорания как можно больше кислорода, а уж ливануть туда достаточно топлива очень не сложный процесс.
Инженеры над этим бьются, а у вас все просто )))))
Автомобиль: в подписи
1. Не приплетайте дизель к теме бензинового горения смеси. Физика процесса только кажется одинаковой (горение же!), но вот с химической точки зрения - всё очень разное (в том числе состав продуктов сгорания - сажа всякая, окисиазота и прочее).
2. Кислорода в камере сгорания в современном авто (с катализаторами) - всегда в легком недостатке...догорает он более полным окислением на катализаторе.
3. Ваш прирост мощности - не от состава смеси, а от изменения терморежима в камере сгорания (а как всякий тепловой двигатель - ДВС чувствителен к температуре рабочего тела). То есть - смесь та же, но её горение - чуть жарче. Термонагрузки подрастают, детонацию нужно ловить точнее (с этим вполне справляются современные системы управления двигателем) - это расплата за большие лошадки. Кроме того - при отсутствии рециркуляции той самой рабочей смеси (воздух+топливо) влазит в цилиндр тупо больше (добавка выхлопа убавляет количество нормальной смеси - хоть всё это и происходит в газовой фазе, которая сжимается как хошь, но при нормальных условиях 1 моль любого газа - всё равно 22,4 литра, при подмесе может и не сложатся прям вот как сумма, но добавка всё равно будет).
Так что да, отключение ЕГР прибавляет прыти. Но - либо за счет расхода топлива, либо за счет ресурса двигателя. Бесплатно - только сыр в мышеловке. Причем прибавка эта вряд ли выйдет за предел безусловной заметности, который как известно - 10%+-2%.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
22 часа назад, ZMei сказал:
 Основной источник отложений и окисления масла - NOx.
Сиё есть бред . Читай хотя бы справочник по химии в разделе "химия и химическая технология" ... где говорится , что ОСНОВНЫМ окислителем масла является именно кислород , т.е. повышенное парциальное давление  его в такте сжатия.  Да , одним из составляющих процесса окисления действ-но является оксид азота , но далеко не основным.
Лажанулся умник.
1 час назад, ZMei сказал:
  Далее мы приходим к пониманию того, что каково бы не было содержание кислорода в чистом воздухе (привет Рязане!), либо содержание в воздухе "разбавленном" выхлопными газами, в составе ТВС его может сгореть не больше и не меньше его массовой доли или объема. Заявления, что мощща поднялась потому, что кислорода стало больше - это дремучая безграмотность!
 Ну налепил...
Яркий пример того как из правильной теории можно делать неправ. выводы(видимо от большого ума). Так вот , во первых: как известно(известно Карл) , что в любой момент времени в камеру сгорания поступает опред. кол-во смеси , не больше и не меньше и в этот момент движок потребляет строго опред кол-во этой смеси.Если перед этим смесь разбавляется другой смесью(без кислорода), то в конечном объёме , поступающем в движок , этого самого кислорода становится МЕНЬШЕ.И это факт. И можно этот самый объём в конечном итоге так "разбавить" , что кислорода уже не хватит даже для возгорания.И это факт,Карл!
Во-вторых , по утверждению "умника" получается , что забитый дерьмом возд. фильтр тоже не должен влиять на тягу и мощность, т.к. кислород там все равно есть и его достаточно для горения. Но так ли это , Карл?
Вопчем лажаешься ... как всегда.
И теперь о главном ...
Серёжа , мальчик , твой хамский и пренебрежительный стиль общения с позиции великого всезнайки , поверь мне , режет слух не только мне. Это не делает тебе чести.Подумай,об этом,если сможешь.
Да, и почитай учебник русского языка в разделе падежи.Пишется  привет РязанИ, а не РязанЕ.Хотя ,если ты сознательно это сделал,из соображений , хамства , то вопросов нет.
Здорово ты здесь пурги нагнал.Наверное, в нете теории нарыл ?
Но в итоге , всё равно облажался.)))
Изменено пользователем олегТТ
Спорить я лублю, нохамить откровенно зачем?
уважать надо тут всех, они ж все в конечном итоге помочь хотят
Я б вообще не знаю что с этим динозавром делал без этого форума!
всем спасибо ! )))
Вот так гениев и не признают!
А вдруг через 30 лет докажут, что Сергей прав, а мы не вняли? )))
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
2 часа назад, rocket сказал:
Налито будет всегда столько, сколько будет подано воздуха. Лямбда-зонд, анализируя наличие свободного кислорода регулирует налив.
Хоть с сажевым, хоть без него, причина одна - неисправность топливной аппаратуры. Исправные дизели не дымят.
13 минут назад, ZMei сказал:
Ахахахаха!!!! Не говорите не кому, что исправные дизели не дымят под нагрузкой.
А лучше скажите тому, мнение кого вы уважаете (если вообще такие есть) )))))) Ответ вас видимо удивит.
14 минут назад, ZMei сказал:
Не воздуха наверно, а кислорода, верно ? Лямда то кислород измеряет
Дак вот меньше выхлопухи, больше кислорода, больше кислорода намерила лямда, больше ливанули мозги топлива, и....
Больше кислорода и больше топлива в камере сгорания в раз, будет что ?????? Видимо ничего ))) Турбину тогда нафиг !!!! Идиоты придумали ))))
Не влияет у него егр на количество кислорода взаимодействующего в цикле )))))))
Сдохнуть как смешно )
Я к стати слышу часто, что колличество еды как бы не при чем при ожирении, и на примеры Бухенвальда, ну или банальные призывы к логике, что без пищи не выйдет жиреть...
Все у них генетика виновата )))))))
Дак вот логика полезная штука и не только в механике, физике, химии и термодинамике
ZMei ну ведь я тут в форуме тоже неправ бываю, приходится признавать. Это не больно ))))))
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Цикловой заряд ТВС (то, до чего никак не могут дойти участники забега) неизменен - количество воздуха во впуске всегда в избытке.
28 минут назад, rocket сказал:
Конь в пальто! От того, что будет больше кислорода больше топлива не нальется. Его нальется столько же как и в случае с подмесом выхлопа. Такой вот рабирабиндранаттагора, прикинь...
http://www.r-s-v.ru/article.php?page=88
Почитайте, может что новое найдете для себя..
32 минуты назад, ZMei сказал:
то есть достаточно ливануть больше топлива и моща попрет ?
33 минуты назад, ZMei сказал:
да как такое быть то может, выже сами сказали, что лямда регулирует по количеству кислорода ??????
тут уж надо выбрать что то одно!
Либи льется всегда одинаково не зависимо от лямды, видимо как на старых дизелях где лямды нет, либу уж льется в зависимости от лямды, а лямда зависит от кислорода.
Нет, мне определенно все больше нравится термин ДРЕМУЧАЯ ГРАМОТНОСТЬ ))))
ZMei Сергей, вы только держитесь до конца, отвечайте на все вопросы, а то иногда, когда парировать нечем, люди почему то гордо и молча уходят видимо в закат, убеждая себя, что всех победили)))) Ну или бессвязно начинают ругаться )))))) Иногда лезут в драку, как последний аргумент )
Победа любой ценой! ))) даже если не прав!
А земля плоская ?
Изменено пользователем rocket
18 минут назад, TISA сказал:
вот эта вот фиговина от лукового, ее заговорщики писали ))))
Ну те что Кеннеди убили
42 минуты назад, rocket сказал:
Лямбда регулирует подачу топлива не кол-ву кислорода в воздухе на впуске, а по содержанию свободного кислорода в выхлопе. Опять же с / без ЕГР  содержание кислорода в выхлопе будет одинаково на одном и том же моторе.
39 минут назад, rocket сказал:
А земля плоская ?
Не настолько, насколько плоски твои попытки троллинга.
23 минуты назад, ZMei сказал:
Вот это новость!!!
без егр кислорода заходит больше, с этим никто изначально не спорил, топлива по вашим словам льется столько же, получается колличеттво кислорада участвующего в горении уходит столько де, сколько и с егр, верно? Это при чем вы сказали, что с егр что без егр в горении будет участвовать одно и тоже количество кислорода!
ииииии, внимание фокус, куда деваются избытки кислорода коли они до лямды не доходят?
31 минуту назад, ZMei сказал:
А на сколько?
То есть немножко округлая? Но не совсем?
BMW X5 F15 xDrive 40d
1 час назад, TISA сказал:
Вот я по ходу тоже кое что нашел!!!  Все ломал голову, ну как же так, до глушения клапана прожиг сажевого фильтра на моем Коммандере происходил как минимум раз в месяц, после отключения раз в пол года а то и реже. Так вот оно что, когда клапан открывается он повышает количество сажи! Хотя теоретически я думал сажи должно быть больше, когда клапан ЕГР закрыт а не наоборот. Теперь все стало на свои места,  эта гадость еще и сажевый мне поганила!
Тссс, Вдруг кто услышит и порвет логику в клочья!
Опустил конкретику ;)
Счас подолью бензинчика в огонь...
При помощи коррекции топливных карт в прошивке (без каких-либо дополнительных отключений) можно прибавить мотору прыти, причем даже если не сильно задирать расход (с полным игнором расхода можно ещё добавить). И что в этом такого?
Николай Пименов А это о чем говорит?
О том, что с двигателем всё очень непросто в части настройки и подключения всяких разных навесок (всякие вентиляции картера, ЕГР, лямбды-катализаторы и так далее). И здесь на форуме вряд ли кто-то имеет в своей голове полную (и относительно верную; действительно полноценной картины по ДВС походу наука до сих пор не имеет) картину работы двигателя, и уж точно не способен её кратко и доходчиво изложить (и обязательно в процессе этого изложения найдется умник-экспериментатор, который из ОПЫТА "знает" что всё это фуфел и автор неправ). Поэтому вангую, что этот обмен МНЕНИЯМИ (а не цитатами законов и истин) кончится срачем и закономерно - киданием какашками лично и во всё генеалогическое древо.
Николай Пименов Очень даже может быть.
Но вот Николай, тут в основном люди постарше меня и как следствие адекватнее и степеннее, и вот откуда не возьмись появляется взрослый человек и нарочито показывает мнимое превосходство.
Понимаю, вам лень, но у меня то к нему много вопросов.
Пока вот че то не смог на все ответить.
вот только минус есть. Флуд я тут развожу, я то тему прочитал и все сделал по своему )))
а вот другим тяжелее будет флуд читать )
Кажется вы понимаете о чем я...или начали понимать (излагаете вполне похоже на то, о чем я, а в чужой череп заглядывать дабы убедится - пока не умеем).
15 часов назад, rocket сказал:
Кислород он такой - хорошо заходит...
16 часов назад, rocket сказал:
 На одном и том же моторе, на одних и тех же оборотах, с / без ЕГР подача топлива будет одинакова. Предлагаю пари, 100 евро. Принимаешь?
Верно. См. пари.
Очевидно: от многократности повторения данного утверждения просветления не пребывает - бесполезно. Поэтому см. пари.
Следи за руками. Остаточный кислород участвует в дожиге несгоревшего топлива в катализаторе. И в этом кроется ответ зачем вообще система ЕГР: во-первых отработанные газы замещают избыточный объем воздушного газа в камере сгорания (в дизеле - избыток доходит до четверти всего объема), тем самым изначально снижая образование NOx , во-вторых, уменьшают концентрацию кислорода в нейтрализаторе - недостаток свободного кислорода для дожига несгоревшего топлива компенсируется из NOx ("ведергивая" молекулы кислорода из оксида азота). Такой вот фокус.
до католизатора та самая лямда стоит которая и зафиксирует избыток кислорода при условии, что топлива лилось столько же, а егр отключен
а если лямда видит избыток, то топливо льется иначе
то что вы рассказываете, может быть вполне справедливо для старых дизелей без лямб
подозреваю отттуда и инфа
W124/300E
6 минут назад, ZMei сказал:
Лямда стоит ДО катализатора - раз!
7 минут назад, ZMei сказал:
Это что же за шляпа выходит?
Воздуха много, топлива много, вы уж как нибудь определитесь со стехиометрическим числом.
1 минуту назад, E_Gun сказал:
кислорода много, топлива то столько же как и было.
По теории Сергея конечно
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • Alexandr42
    • Роман662
    • ljokhabelii
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Palobo
    Palobo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
