Отключение ЕГР
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 09.02.2019 в 17:16, E_Gun сказал:
Попытаться перетащить Стаса в нашу религию?
Да я и так на чипе с отключенной экологией.
Сажа летит дальше, в цилиндры, и т.к. она уже не подвержена распаду, становится абразивным порошком.Сажа весьма серьезный абразив, к счастью, у нас чугунные моторы, которые она пилит не так быстро.
Еще раз повторюсь - если бы сажа была абразивом сильным, мой мотор не дожил бы и до 200 тысяч. Ну и как же тогда выживают клапана, особенно выпускные? Если бы сажа была таким лютым абразивом то и самим клапанам трында бы пришла да и седла бы отшлифовались до лютых зазоров. Да и сам ЕГР бы не доживал до пробегов в 200 тысяч истерся бы, как ладонь у рукоблуда:) Так нет же, он,гад такой, не стирается (не смотря на то,что работает вообще без масла), а просто клинит из-за большого нагара.
Масло имеет еще одну характеристику, условно говоря, "Грязеемкость", способность удерживать между молекулами твердые частицы.
если эти частицы меньше частицы масла - то они безвредны, так как слой масла намного превышает толщину молекулы и вред двигателю они приносят околонулевой. А если бы частицы были больше частицы масла - то масло бы их хрен удержало да и они бы тупо застряли в фильтре. Так что считаю "Грязеемкость" масла весьма посредственным аргументом.
Я "ЗА" отключение егр. Да и дискуссия началась не на тему "вред ЕГР для мотора", а вред ЕГР для масла и изменение его "каких-то там свойств"
В 09.02.2019 в 17:30, олегТТ сказал:
Жень,апплодирую стоя!!!:good::hands:
ввязаться в спор, потом слиться с него и попросить выступить за себя другого... Ералаш смотрели, как два первоклашки мерялись у кого братья круче, а потом отцы и деды?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
49 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Ха ха...вот уж действительно бред.
Ну как можно вести диалог с воинствующей безграмотностью,человеком, кот.совершенно не представляет физику процесса и элементарного принципа работы системы,говоря про масляный фильтр,кот якобы должен фильтровать сажу,,несмотря на то,что эта сажа сначала попадает в цилиндр,а уж потом в фильтр.И вместо того,чтобы хотя бы попытаться вникнуть в суть ответов других людей,продолжает выкручиваться, изрекая очередную ересь.
Сажа,летящая в цилиндры это оказывается "ничего страшного"и"  нормально".
Ну,просто БРАВО!:hands:
чего стоит только вот это:
 Оказывается егр клинит из за нагара.И это верно!Но этот самый нагар ( вернее те частицы,из чего он образуется) как раз и представляют  тот самый абразив,кот.прямиком летит в цилиндр и из за которого масло так быстро чернеет.Не так ли? И чернеет через 150 км.
Кстати,про " лютый абразив" тут никто не говорил,но тем не менее это абразив.Не надо передергивать.
Хотя,зря я всё это....воинствующее упрямство оно непобедимо.
Изменено пользователем олегТТ
Да,и потом...никто никуда не ввязывался,а попытался объяснить,надеясь на адекватность восприятия.
А далее,читаем внимательно:
В 09.02.2019 в 16:07, олегТТ сказал:
Больше учавствовать в этом маразме нет желания.
Слово МАРАЗМ -  ключевое.
Господа, а можно как-то например лаунчем поставить клапан егр в закрытое состояние, и потом как свирл снять фишку и воткнуть туда резистор?
Я к тому, как мне проверить, отключен ли он или нет? Масло темнеет быстро, но это может и остатки старого смешиваясь с новым его темнят.
W124/300E
7 часов назад, ASAT сказал:
По умолчанию клапан ЕГР в закрытом состоянии, фишку можно снять в любой момент.
Молния выскочит, но вроде как жить не мешает, для теста можно.
10 часов назад, олегТТ сказал:
А до тебя не доходит, что процессы, происходящие в ЦПГ и ЕГР - АБСОЛЮТНО разные процессы и сравнивать заклинивание ЕГР от нагара с износом ЦПГ глупо, как и вообще банальный нагар сравнивать с износом? Даже начать с того, что в одном есть модификатор трения (масло) а в другом его нет?
И еще раз повторюсь - спор начинался с якобы изменения свойств масла при откоючении егр. Так как же меняются свойства масла при отключении егр, если сейчас ты уже утверждаешь что сажа идет из егр сразу в цилиндры? Там масляная пленка 30-40 микрон и % взимодействия масла с сажей, тем более в процессе когда один элемент горит, а второй нет ничтожен.
А отсюда следует только то, что цвет масла меняется скорее от того, что сада просто горит гораздо "грязнее" чистого топлива и изменение масла связано скорее именно с качеством горения ТВС (то есть от копоти) и влияние ЕГР на изменение качества масла занимает сотые а то и тысячные проценты
Автомобиль: WH 4
7 2005
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
На бензине такого эффекта нарастания налета нет, не парьтесь.
Но заглушить всё равно надо - ибо есть такое явление как ложная работа от перепада давления (она в бензинке ниже, поэтому защиты от неё нет).
Находится согласно документации - там очень красноречивые иллюстрации (раздел 25, стр 30, EXHAUST GAS RECIRCULATION)
Глянул мануал. Сложилось впечатление, что пока снимешь этот егр, переломаешь все пальцы, очень уж он забавно расположен
W124/300E
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Стас, можно спорить до хрипоты, собственно чем мы и занимаемся, но факт остается фактом, не раз и не два замечено, что после отключения ЕГР масло после замены дольше остается чистым.
А раз так, то мне, например, по барабану, за счет каких процессов это происходит.
Для меня это приятный, но совершенно побочный эффект.
5 часов назад, E_Gun сказал:
А я и не спорю:) чистым остается дольше - однозначно. Но олегТТ утверждает что благодаря этому качество масла повышается. Спор именно в "качестве" масла с егр и без.
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Вот фотографии отложений на впускных коллекторах и дроссельном устройстве от работы ЕГР.Пришлось очищать зубилом,когда менял прокладки под масляным радиатором.
W124/300E
20 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Чистота, это тоже качество масла, так, что даже формально он прав.
3 часа назад, E_Gun сказал:
То есть, мое грязное масло, отходившее 2-3 тысячи км исключительно в трассовом режиме (легком режиме) эксплуатации будет обладать худшими качествами, чем чистое масло с бензинового автомобиля (например грузовой газели) на газу, кторый отходил -2-3 тысяч километров в городском (тяжелом) режиме эксплуатации????
W124/300E
Это не корректное сравнение.
Корректным будет сравнить два образца из одного мотора, на одинаковом пробеге, С ЕГР и БЕЗ ЕГР.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2006
Очень много написано, но после 5 страниц спора не смог дальше читать и возможно пропустил уже написанный ответ на свой вопрос) Поэтому спрошу. При глушении клапана egr посредством установки заглушки на выходной коллектор турбины взамен гофрированной трубки (а это, я так понимаю, часто применяется) кто как решает вопрос с установкой датчика давления наддува, который вкручен во впускной коллектор возле клапана egr?
Потому что в таком варианте отключения egr этот датчик не будет показывать давление наддува.
И интересен ещё момент - при подключении elm327 показания наддува идут всё же. Откуда они снимаются?
W124/300E
10 минут назад, ladim сказал:
Неправильно поняли, никогда не применяется, потому, как нафиг не нужно.
11 минут назад, ladim сказал:
Из курса физики для 6-го класса нам известно, что давление везде одинаковое.
12 минут назад, ladim сказал:
ELM сам по себе ничего не видит и ничего не показывает.
Все делает прога, которую вы используете.
А вот тут огромный выбор функционала и цен.
Для выбора вам таки придется осилить страниц двадцать этой темы:
@E_Gun , полезного от вас ничего не услышал.
Но спасибо что потратили время на написание сообщения.
Я думаю про elm327 многие поняли, что он использовался совместно с программой.
Автомобиль: JGC CRD 2006
@ladim на этом форуме куча машин с выключенным програмно ЕГР. Физически его глушить не имеет смысла, поэтому вряд ли кто-то подскажет. На драйве есть примеры вставки заглушки. И вы путаете датчик давления выхлопа и датчик наддува.
Изменено пользователем Alex_84
Спасибо.
Посмотрел на мерсофоруме, там несколько человек так сделали (физически заглушили) и на местном форуме читал подобные советы.
По поводу датчика давления выхлопа думаю ошибся. Но всё же, если он получается отрезанным от общей линии при физическом глушении egr на что это может повлиять?
@ladim на мерсофорумах после заглушки дырки ЕГР для работоспособности датчика b60  делают специальную приблуду. Без этого думаю будет ошибка, причем она вроде вполне может сваливать мотор в аварию. Но опять же, зачем что-то колхозить и ставить заглушку? После прошивки ЕГР всегда закрыт, сам он открыться никак не может. На мерсофорумах это тоже обсуждалось.
W124/300E
8 минут назад, ladim сказал:
Очевидно, именно в той части дискуссии, которую вы не прочитали, с полным основанием доказано полное отсутствие смысла в данном мероприятии.
Впрочем, хозяин барин, охота заморочиться, почему нет?
3 минуты назад, Alex_84 сказал:
Понял вас, думаю так и поступлю
У меня ЕГР заглушен и программно и дополнительно "заглушен" физически. НО физически заглушен так, чисто для себя. Заглушил путем запаивания трубки, которая подбрасывает выхлоп в дроссель. Смысла глушить таким способом нет, потому что клапан егр устроен таким образом, что в спокойном состоянии он закрыт и выхлопные газы давят в сторону закрытия. Открыться он никак не сможет
В 27.02.2018 в 10:28, Van777 сказал:
Какое физическое глушение вам надо еще?
Согласен.  Физическое глушение нужно, когда он не рабочий и заклинил в открытом состоянии.  А так фишку снял  и все.  Фишка снимается при программном отключении, чтобы вдруг при опросе он не открылся и не завис открытым.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Зависнуть он скорее всего может только если от большого количества нагара на самой тарелке клапана.  Ну тогда снять и почистить. Тут еще конструкция запора  этого клапана устроена так что  выходящие газы   наоборот прижимают его в закрытое положение. То есть самостоятельное открытие против движения газов исключено.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep GC WK/WH Limited CRD
Уважаемые одноклубники!
Ситуация следующая:
Jeep WH дорестайл CRD. Прежним хозяином в лохматые годы машина была чипована (правда неизвестно – глушили ли при этом физически егр).
= > Несколько месяцев назад вернули стоковую прошивку на дилере по отзывной кампании.
= > Умер старый блок управления ДВС (не было питания на лябду).
= > Был куплен такой же другой блок с разборки. Прошили дилерским оборудованием с пин-кодом от авто. Ошибка по лямбде ушла, но появилась ошибка по егр.
= > Вернули на место старые мозги. Ошибка по егр пропала, ошибка по лямбде вернулась
= > Варианта теперь два:
1. Или купленный блок тоже глючный и его надо отправлять назад  в другой город
2. Или ранее был физически заглушен егр и программно удален в старом блоке, а новый из-за этого пишет ошибку
Вопрос:
Как определить, заглушен ли егр?
Буду благодарен за совет. Спасибо!
Изменено пользователем abaketti
Ситуация следующая:
Вопрос:
14 минут назад, abaketti сказал:
?такое бывает? Интересный дилер.
Сначала надо проверить фишку на егр. Физически егр глушат заглушкой от выхлопа вместо гофрированной трубки, поэтому открываем капот и ищем справа за самим клапаном егр. Screenshot_2020-02-19-22-40-33-1.thumb.jpg.fa5184e80810847561395b35fddf4a6b.jpg
Но скорее там все как и с завода. Сам клапан тоже может помереть или глючить, соответственно выдавать ошибку.
36 минут назад, Alex_84 сказал:
Отзывная кампания была на замену замка зажигания (горела гирлянда)
Клапан вряд ли помер - поставили старые мозги, все работает нормально. Гофру поищу, спасибо!
38 минут назад, kisa9898 сказал:
при возврате на сток если егр был заглушен физически то ошибка появилась бы сразу.
а вот это вопрос на засыпку!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Oves
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    DmitriyPL
    DmitriyPL
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
