Передние приводные валы.
7 2006
Поменял я привод, колесо крутится хорошо, щелчков нет !!! посмотрим как будет себя вести ! Тестовый заезд показал что гул и звон не пропал! Снял передний кардан и все пропало! Задняя граната кардана приказала долго жить! проверил масло в переднем мосту , оно там есть ( Кость масло в редукторе и то что я говорил в районе хвостовика разное по запаху ) Теперь вопрос такой. Я снял передний кардан и собираюсь так ездить как минимум недели две три с большими пробегами. Нужно ли раздатку  переводить в режим PAPT TIME так как я слышал что насос в раздатке работает от переднего кардана и если его снять то нужно включить PAPT TIME
539
Себе ставил Мапко, вроде ходит и не шумит, постоянно на полном приводе.
12
7 2006
@Аркадий34,
Ссылка есть или номер ?
Еще такой вопрос. Когда задню гранату пробую вращать такое ощущение что там какой то вал внутри кардана и он раз е бан! У меня глюк ?
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Alexliss76, в общем глянул каталог - насос (поз №29) post-10449-0-80722300-1446664903_thumb.png  сидит на валу к заднему кардану . Так что ...
У тебя с хомутом на пыльник получилось ?
539
Mapco 16979 заказывал через ексист, у других нет.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7750-remont-perednego-kardana/page-4?hl=mapco
12
7 2006
@tracker99,
Не! не получилось !  сломанный на соплях пока! Мне кажется что не может насос быть на заднем кардане завязан !!! Уровень масла в раздатке ниже ! Хотя!? Короче включать парт тайм или нет ?
539
Пока нет кардана включи задний привод и не парься.
967
И что ? М/насос у многих моторов стоит на к/валу , т.е. намного выше уровня масла .
Главное , что насос крутится вместе с основным валом . А всасывает он в нашей раздатке снизу через трубочку №26 и заборник №28 post-10449-0-83453800-1446667879_thumb.png
12
7 2006
@tracker99,
Кость ты уверен !?
Короче ставлю просто задний и все ?
539
Ребят, у вас какая РК? В любом положении селектора РК насос в ней будет работать!
в этом режиме блокируется диф в рк, что не есть хорошо. Изменено пользователем Deonis
вне зависимости от того 231 или 242, машина поедет на 2вд, фул тайм, без проблем. Парт тайм даст тебе проблем
12
7 2006
@Deonis,
На фул тайм она не поедет без переднего кардана!!! проверено! При езде на парт тайм без переднего кардана проблем не будет так как нет нагрузки
13
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
По поводу звона в заднем шрусе переднего кардана. Чтоб не звенел набил много смазки ШРУС. Пока не звенит.
12
7 2006
@Dapoh,
Внутри кардана есть койнибудь вал со шлицами?
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Где внутри? Он  сам есть вал и со шлицами
13
4 МКПП
231.
@Dapoh,
На заднюю часть кардана на шлицы одевается шрус и крепится стопорным кольцом.
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
О КАК!!
Теперь в этут тему не надо , всё здесь ....
Изменено пользователем maycat
8 CRD 2006
Снова вопрос по правому переднему приводу.  Привод в сборе новый + новый удлинитель привода. Ступица новая. При прокручивании вывешенного колеса руками происходит закусывание привода т.е. прокручивание прекращается, прикладываем большее усилие .....происходит щелчок и снова колесо прокручивается нормально.....при следующем обороте то же самое. Если под рычаг подставить домкрат и приподнять до нормального положения, то никакого закусывания и щелчка нет. Вопрос: почему клинит и что делать?
Изменено пользователем andybel
967
У меня только одна версия : внутренняя граната не ШРУС , а трипод . Если лифт присутствует - не проставкой ли ?
151
8 CRD 2006
Лифт есть, но минимальный....на толщину гайки 1 см.....с учётом просевших пружин можно сказать что и нет его.....
967
Дело не в том насколько приподнялось авто , а на сколько ниже чем в стоке (в Вашей ситуации - на две гайки) может опуститься колесо .
142
2.4L
Внутренний не трипод, я перед установкой заглядывал под пыльники, точно не помню -примерно 7 шариков там.
Я бы попытался понять, для начала, во внутреннем или наружнем проблемка. Тут хорошо-бы с помощником, один прокручивает
второй щупает прислушивается где конкретней подзакусывает.
tracker99  дело говорит, думаю может закусывать во внутренней гранате, вал в стакан уходит глубоко.
Ещё предполагаю, что китайцы где-то скосячили и какой-нибудь из
шариков неровный или его рабочее место.
Мой привод работает , но когда вскрыл гайка была повреждена, поставщик сделал скидку.
967
@maycat, в классическом ШРУСе шесть шариков . Когда передок на домкрате , вал внутренней гранаты должен вылезать , чтобы компенсировать удлиннение при отбое . Но вот залом вала в этом положении довольно большой - в принципе , он может касаться наружной обоймы .
Наверное , @andybel может проверить версию , сжав подвеску за рычаг  на величину своего лифта . Если закусывание пропадет , надо вытаскивать проставку и заменить пружины .
142
2.4L
Вот я и говорю, tracker99 дело говорит...
 Если закусывание пропадет , если нет то вероятно что фрезеровка под шариком не совсем качественная,
да правильно, когда вал выходит из стакана, это при установки на колесо внутрь уходи,т не верно написал выше.
151
8 CRD 2006
А вот тут меня такая мысль посетила.....может Экзист привёз мне привод от бензинового 3,7 и он короче моего дизельного.....может от этого привод закусываться?
142
2.4L
По моему, у 3,7 (если не ошибаюсь), привод длиннее.
151
8 CRD 2006
Ой, перепутал.....вроде действительно пишут что на 3,7 длиннее чем на 2,4 и дизель. Правда Экзист выдаёт одинаковую длинну 578 мм на все варианты двигателей....
Вопрос в силе.....может ли закусываться привод на дизеле если он от 3,7 ???
8 CRD 2006
В общем, разобрался вчера с закусыванием правого привода. Закусывание происходит во внутреннем шрусе. Как оказалось, Экзист привёз привод от бензиновой модели, а я не проверил,....поставил и всё. Привод от бензинки длиннее дизельной версии примерно на 1,5 см!!! Примерно, потому что точной цифры нет, инструментом не измерял, но на глаз именно так.
967
И какой выход - старую "палку" с новыми гранатами собирать ? Обратно уже , наверное , не возьмут ?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Temofey
    • Kaco
    • Алексей 2710
    • adrenalin70
    • Andei
    • Константин2105
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82235
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
