Передние приводные валы.
8 CRD 2006
Именно так и сделал. Конечно не возьмут....Сам виноват, надо было перед установкой измерить....
Изменено пользователем andybel
949
Привод от бензинки длиннее дизельной версии примерно на 1,5 см!!!
А вот кто объяснит почему так?
Вроде редуктор и подвеска (кроме пружин) одинаковые, а привода разные?
137
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@andybel, То есть получется у Вас привод Patron 619 оказался , который для 3,7?
151
8 CRD 2006
Получается что так....жаль что упаковку выбросил...
137
2.4L
А как меряли, от чего до чего, на земле или вывесили колёса ?, Попробую свой смерить , у меня 617 установлен.
151
8 CRD 2006
Да ничем не мерял, взял свой старый и приложил к снятому "новому" оба сжал.....разница на глаз порядка 1,5 см. В общем поставил свой старый с новым валом удлинителем. Что интересно, шлицы в моём старом приводе подржавевшие, но не сильно и с новым удлинителем люфта почти нет.
Закусывание внутренней гранаты исчезло....
137
2.4L
Ясно, тогда не полезу мерить.
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Может , из-за другого двигателя и коробки , раздатка и редуктор смещены ?
Передний редуктор к подрамнику же крепится ? Я вот смотрю - подрамники для дизеля ( 52129 013AE ) и для V6 ( 52128 994AE ) разные . А вот кронштейны редуктора я что-то в каталогах никак не найду чтобы сравнить ... :wacko:
949
- действительно, номера разные....
964
@Arny-xxl, получается - версия со смещением редуктора верна  ?
Тогда - исходя из того , что колея/ступицы/кулаки/редуктор одинаковы - правый привод у V6 длиннее , а левый короче чем у дизеля .
539
и 2.4
Редкая вещь по редкой цене: ШРУС ВНУТРЕННИЙ ЛЕВЫЙ либерти EMPI 879162K - совместимость не проверял....
2.4L
@maycat"Укоротили левый привод" - надо быть совсем идиотом чтобы делать такое, тем более пытаться сделать такой колхоз на джипе - порвет на....Вы уж извините за критику :)
137
2.4L
Ну вообще-то , для того и форум, что -бы люди с разных уголков мира могли выразить своё мнение. Если Вы подумали, что я обижусь на Вашу критику то ничуть.
Я привел пример, который мне попался, мнение пока своё не высказывал.
Сопромат нормально, я постичь в своё время не смог , а вот у Вас может с этим гораздо лучше.
Так что Ваше первое мнение уже есть.
Моё мнение сложилось такое, что там может быть дисбаланс. Ведь это тот же кардан, только чуть в ином виде.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
+1
-1
не обязательно...дисбаланс и прочность сильно зависят от исполнения...
ну а сдуру ,как известно, можно сломать не менее важный орган ... причем несколько раз в одном месте...
надеюсь - без обид...
949
Ну, кто надумает поэкспериментировать - могу подогнать палку от левого оригинального привода 3,7
964
Мне пока это не нужно , но такого рода операции проводил . В палке слабое звено - шлицы . Даже без усиливающей втулки - сварка с полной разделкой в стык - готовая палка на кручение в несколько раз превосходит шлицевое соединение . Главное - правильно определить материал и подобрать присадку .
Ну а если с центрующей втулкой - вообще без проблем - там шов работает по бОльшему диаметру . Если на станке втулка хорошо сцентровала части валов , никакого биения не будет - это не кардан , обороты в четыре раза ниже .
  • 8 месяцев спустя...
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Здравствуйте, какие привода выбрать. Стоит внутренняя граната -трипод, сильно разболтался.
143
7 2005 KJ
Трипод установлен на всех приводах кроме оригинала?
137
2.4L
@MIB
На 5ой странице обсуждали привода, есть фото, китайского patron - снятый пыльник
143
7 2005 KJ
yна фото кажется внешняя граната, а так я понял привод этот внутренняя и внешняя граната шариковые. Когда поставили, он жестко стоит без люфтов и толчков в сторону вешней гранаты, и как он после пробега. Или можно сказать ,что это китай.
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
сегодня в грязи при повороте руля направо услышал треск впереди, куда смотреть что делать? пыльники приводов посмотрел не снимая колеса, вроде целые...
7 2005 KJ
Здравствуйте, кто-нибудь ставил привод InterParts, как они ходят. И кто знает, вал в чулке моста с право, бывает в комплекте с приводом или только отдельно?
949
если брать новый - то вал продается отдельно, если брать на разборке - часто продают комплектом.
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Я долго боролся с этим соединением удлинитель/внутренний шрус.
В итоге когда очередной начал болтаться, взял удлинитель и стакан шруса и пошел к токарям. Выставили в токарнике по оси и обварили снаружи и внутри вал-удлинитель.
Пол-года полет нормальный, уже 15т.км по разным дорогам и в разных режимах.
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
в итоге оказалось, что развалился ШРУС наружный, выпали все шарики((((, в итоге поставил отдельно ШРУС, Китай, но выхода н было, посмотрим сколько проходит
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Привет. Рздатка оказалась жива. Накрылся правый привод. Шлицевому соединению удлинитель-внутренний шрус пришел пушной зверек. По удлинителю очень печальная ситуация по стоимости и наличию. Хочу попробовать изготовить его сам...отговорите?)
неоригинал из штатов...думаю будет дешевле, чем штучное производство
161
BF KM2
А153РК69
@up6, Андрей привет! Я сам с производства, да и сроки из Америки...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • brat-kondrat
    • Maxigal
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
