Передние приводные валы.
Хочу попробовать изготовить его сам...отговорите?)
Хотел я как то себе на Электролюкс Е-20 (он же Пента, он же Архимедес) 64 г.в. новый гребной вал выточить (если помнишь была тема на Мотолодке), но объехав пол города ни кто не взялся нарезать шлицы. Начни с того что выясни сможет тебе их кто то нарезать, я сильно сомневаюсь что это будет экономически выгодно и быстрее.
привет, привет... ну тогда ждем результат... но желательно менять вал + полуось... на гранате тоже шлицы в труху обычно
161
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
@Аркадий34, Аркадий привет! Делаем для своего производства вал-шестерни...думаю шанс есть.
@up6, гранату заказал новую и колечко.
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Кстати,если интересно,залез на днях под машину,вобщем ранее писал,что ступица корейская криво стала,так вот,замерил,ступка 70.05,тормозной диск 71.9
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Привет. Рздатка оказалась жива. Накрылся правый привод. Шлицевому соединению удлинитель-внутренний шрус пришел пушной зверек. По удлинителю очень печальная ситуация по стоимости и наличию. Хочу попробовать изготовить его сам...отговорите?)
Отговаривать не буду... все сложно с изготовлением валов, не уверен что выйдет дешевле.
Могу посоветовать заварить соединение внутренний стакан шруса и удлинитель... у меня так уже год, пробегу наверное 30т.км. Забыл об этой проблеме, а до этого стабильно раз в год новый ставил или контракт.
раз в год? как это возможно?
161
BF KM2
А153РК69
Да тут дело уже в принципе получается...загорелось мне попробовать, если не попробую, то спать не буду))) ( так же, как в своё приперло кардан на крестах поставить. Сделал, поставил, покатался и успокоился.) Не интересно мне по легкому пути)))
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
 что за колечко?
стопорное
66
3.7AT
Купил сразу с убитым соединением... поменял на контракт с РБ, потом Кардоне
... потом собрал из 2х один с проваркой соединения и все норм.
теперь ясно... новые годами бегают
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Кто разбирал, может подскажете. Есть небольшой люфт полуоси  в чулке переднего моста. Хочу поменять пластиковый втулку-подшипник. Так понимаю он виноват. Сальник тоже  идет под замену или останется старый?  Течи нет.
949
...это ветка KJ...сальник лучше прикупить, т.к. при неудачном вскрытии он точно пойдет под замену...
если бы опорный подшипник люфтил - сальник бы уже раздолбало. Может у Вас люфт в сателлитах?
67
post-6167-0-57886200-1489582362_thumb.png@Arny-xxl,
 На кк такой темы нет а конструкция  аналогичная. Люфт небольшой, слышен только при проезде лежачих полицейских руками тоже диагностируется. Справа немного больше.   На картинке втулка показана после сальника, поэтому и возник вопрос.
Изменено пользователем JEEN
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
поищи спеца с электроэррозионным проволочным станком- при желании можно вырезать что угодно в уже закаленной детали- наверняка у вас в городе есть( даже в нашей деревне их было 2 в советские времена-сейчас один точно остался...)
949
Вы весь приводной вал (со ШРУСами который) снимали и после этого люфт обнаружили? Или может это все таки шлицевое люфтит на узле "внутренняя граната/полуось"?
У меня пробег 240ТК+ и я опорные подшипники не менял. А вот полуось, что в чулке, и приводной вал со ШРУСами ставил новые на пробеге в 200ТК, из за того, что шлицевая подъелась.
Сальники тоже заменил, для профилактики.
67
@Arny-xxl, Полуоси я еще не доставал, рукой вверх в низ граната ходит в чулке вместе с полуосью.   Надо внимательно будет еще раз  посмотреть.   У меня пробег 180 000 миль. Спасибо.
143
7 2005 KJ
подойдет правый привод кардоне 663352 на 3,7? В магазине сомневаются.
949
Сканы с сайта Cardone для KJ с 3,7
143
7 2005 KJ
@MIB
подскажите мне говорят две цены за 7000 и 15000 cardone 663352.который дешевле может быть восстановленный? стоит его рассматривать, как вариант для замены.
949
- развод какой то, вот, смотрите, их на всю Россию в наличии по одной штуке, и разница между ними 200 рублей...
539
Тоже глянул ради интереса.
143
7 2005 KJ
т.е. цена одекватная для этого привода. Спасибо.
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@MIB, Если это новый, не восстановленный, я думаю адекватная. С год назад я брал правый китайский за 5 тр.
143
7 2005 KJ
@maycat,
 не мнго запутался - одни сказали восстановленный, в другом месте сказали- что в шрусе восстанавливать? т.е. нормальный шрус никто не жалуется.cardone663352
китай какой фирмы брали? новый(или восстановленный)?
142
2.4L
Кардон много чего восстанавливает и рейки и насосы и тд, может шрусы у них только новые, незнаю не имел дело, точно не скажу.
Я поставил китай , зовут его Patrone. Вроде всё нормально, работает крутится. И полистайте всю тему, длина валов у 2.4 и 3.7 и дизелей отличается. Кто-то тут с этим попадал.
143
7 2005 KJ
подскажите какой номер стопорного колечка?
965
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Чего стопорить будем ? Если гранату/вал в редукторе , то тут номерок давал http://jeep4x4club.ru/forums/topic/42780-salnikvtulka-levogo-privoda-stupitca/
143
7 2005 KJ
 стопорить думал вал в наружной гранате. Этот вал имеет продольный люфт, когда его толкаешь в направление наружной гранаты (колеса) проявляется стук т.е. как-будто вал бьет дно корпуса наружного шруса. Стучит с обоих сторон (на лев.и прав. наружных шрусах). На новом  приводе такого люфта нет. Колечко там другое, но думаю оно на месте и дело не в нем.
965
Я тоже думаю - не в нем . Наружные гранаты - "глухие" . Если появляется осевой люфт - это износ дорожек .
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Змий зеленый
    • agat344
    • alkg
    • truckdriver
    • aleks76
    • Polsan
    • Solist
    • Dianchik
    • pnhovsep
    • Rommel-86
    • mioiren
    • AlexandrNSK
