Гарантийные обязательства JEEP
Все началось в мае 11 года. Кокоша (КК) стал членом нашей семьи. Все супер - один недостаток. Часы показывают время случайным образом. Гарантийный случай заявлен. Заявка лежит. Больше года нас кормят завтраками - мол придет из штатов блок - заменим. Как только - так сразу.
В представительстве Крайслер та же история. Исключительно вежливые сотрудники обещают прям завтра разобраться. Уже больше года.
Куда пойти? Кому написать? Кто подскажет.
:wizard: :wizard: :wizard:
  • Ответы 69
  • Просмотры 7,9k
Все именно так,
Позвонил диллер, в среду поеду менять блок. Коллеги заменившие его, как часики, ходят точно?
Ходят четко. Успеха!
Так как дела с часами обстоят на данный момент? Машину взял перед новым годом и сразу понял, что часы странно работают... Гарантии уже нет. Стоит ли обратиться к диллеру для исправления?
Если не на гарантии, то за деньги выполнят.
попробовать можно
Если обращение с проблемой зафиксировано в гарантийный период, то даже после завершения гарантии работа по устранению должна быть выполнена бесплатно.
А это не рекол ли часом? Ежели рекол, то вроде бесплатно должны устранять, не взирая на гарантию.
Не, по моему тсб, значит за бабло.
  • Vlad57
  • Renikold
    • 28665 Просмотров
    • 292 Записи
    • 187909 Просмотров
    • 432021 Просмотр
