Шины на WJ
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
@jds, спс за чёткий ответ по теме. Лифт на авто не ставил? Я комплект хочу воткнуть +2 думаю лучше будет?
И вопрос ещё, как сама резина на чирке? Нормик?
54
И так. Может ещё кто подскажет, если вместо стандартного вылета в 50 поставить
Сверловка: 5x127
Диаметр: R16
Ширина: 7
Вылет: 35
Каково будет?
Парни подскажите по такому вопросу: всегда жутко хотел поставить диски Mickey Thompson чёрные, из всех вариантов для WJ подходит только 17-шки, если верить таблице. На диски эти хотелось бы повесить Cooper Discoverer S/T, предположительно минимально возможный размер 245/70R17. Подвеска стоковая. Скажите станут ли нормально диски и резина, чтобы не цепляло ничего? Диски с отрицательным вылетом -12. И какие потенциально проблемы могут быть. Заранее спасибо большое :drinks:
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Сверловка: 5x127
Диаметр: R16
Ширина: 7
Вылет: 35
Каково будет?
нормально будет, у меня стоят 17" с ЕТ35
30,5 в стоке влезет, но будет тереть - в поиск, все расписано 100500 раз!
Полазил посмотрел, но как-то ответа не нашёл. Не ясно отрицательный вылет поможет катки нормально всунуть без трений или лучше отказаться от идеи. Резать бампер не хочется, хочется пока сохранить аутентичный вид.
Изменено пользователем gruntik
Интересно какие размеры можно вешать на диски 17х9, чтобы это нормально смотрелось на WJ?
58
7 H.O.
если уменьшать вылет диска, то он, диск, будет вылазить наружу, значит радиус (поворота колеса), который описывает одно колесо вокруг своей оси становится больше, соответственно внешний край колеса тем будет ближе к бамперу и арке, чем меньше вылет
а вот тут на вкус и цвет - все фломастеры разные.
я считаю что вжик гармонично выглядит только с колесами 30,5-31", штатные явно мелковаты, а все что больше 31" просто ему не идет, имхо
Спасибо за развёрнутый ответ! Без лифта и переделок те диски, которые хочу, явно не стоит ставить.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
@Kivin
На данный момент стоят 235/65/17, стоковые диски и резинка...
В Конце мая жду 245/70/17 M+S. Примерно 30.5 получается насколько я понимаю? Лифт придется делать или на стоковые тож пойдет?
58
7 H.O.
@Kivin
для нормальной работы колес в таком размере надо будет делать +2"
@Kivin
спасибо. значит буду заказывать проставки :)
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
@Игрок
Лифт 2".Проставками.
Резина супер.Нормально балансируется.Шумит,правда,после 100,но у меня фломастер,так что по барабану.В грязях лайтовых великолепна,главное,не газуй-закопаешься в секунду)
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Для справки табличка. Вот такие колеса допущены Крайслером в стоке:
58
7 H.O.
только не надо забывать, что данная табличка для CRD который по определению +1"
Лето 245\75\16 Зима 265\65\17 Сток нигде ничего не трет, Вот только резина зимняя шипованная зарывается там где Паджеро на задке спокойно едет )))))
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Ну, вообще-то, там не только CRD, а весь WJ/WG. И, кроме того, с чего бы CRD не Overland был бы плюс 1"?
А почему зимняя шире, чем лето?
117
Автомобиль: RAM
@Игрок, пропустил твое сообщение! :blink:  У меня стоит такая резина! При максимально вывернутых колесах трет рычаг.
54
я поставил на стандартные диски. Получилось зачётно и без заморочек. Спс что не оставил без внимания. Лучше поздно чем никогда!
@kasper1111, Резина, дешевая попалась, решил купить. И прогадал (((((
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@sviat06, разъясни, пожалуйста, что именно плохо?  Что тебе в поведении не нравится?
  • 8 месяцев спустя...
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Всем привет! Хочу прикупить резину на лето!
Continental ContiCrossContact LX 2 265/65 R17 112H - кто что скажет?? Размер влезет?  У меня WJ 2.7 CRD, расстояние от центра до арок по 47 мм по кругу, буду покупать проставки +50 мм, но буду стачивать до 40мм, мне больше 51 мм лифта не надо :)
Диски штатные Silverblade #3
http://www.wjjeeps.com/rus/wheels.htm
Изменено пользователем JefFly
28
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
не нужно сравнивать ЗЖ с ВЖ. размер абсолютно разный.
Это чем же? Акромя вылета диска и сверлоки (причем вылет не сильно отличается)
Машинку-то в подписи смотри. Это не дорестайловый 5,2, у которого 15 радиус был
Автомобиль: ВАЗ 2107
Привет всем!Есть ли  у кого опыт перехода со штатного размера 235 65 R17 на тоже штатный 255 60 R17?Интересно впечатление о поведении машины после перехода.Речь идет о WJ Овер.
23
Dodge caravan IV 2
Я сегодня поставил 245\70\17 :) спереди поставил волгопружины 3 риски, с зади в планах пружины от вольво, едет изумительно!!!! Калейность по барабану! :)) Я АТ поставил, очень доволен! Советую! Широкую ставить нет смысла, наши вжики не любят ентого) так что бери лучше 245\70\17!
294
245 70 17 я думал,что без лифта цепляться будет.Как у тебя?Производителя какого поставил?Размерность не ходовая,я пытался найти именно этот размер по наличию-не получилось,если только на заказ.
Хотя на заказ есть  Данлоп  Бридж  Ханкук  Пирелли.Что у тебя?
23
Dodge caravan IV 2
Hankook DynaPro ATM RF10 245/70 R17 108T
http://market.yandex.ru/product/10894050/offers?hid=90490&grhow=shop&how=aprice&deliveryincluded=1
Но на счёт не цепляет - я погорячился.. спереди волгопружины конечно дали лифт, но всего 49,5, за подкрылки чиркает, буду мудрить в понедельник. Задний только левый, за брызговиг, но там ещё не стоят вольвопружины) лежат, ждут понедельника! буду искать волгопроставвки на морду, ибо надо 51 с переди, с зади думаю будет как у всех 53 :) по результатам отпишусь :)
23
Dodge caravan IV 2
Автомобиль: wj
Поставил кумхо мт 245х75х16 расстояние 49см по кругу брызговиков уже нет, стоит лифт комплект айронмен, задние аморты толще, пришлось поставить колесную проставку на 25мм все хорошо (диски штатные), без колесной проставки задние аморты в 1см от резины при условии, что стояла зимняя 245х70х16. При установке МВт тер левый брызговик теперь и сперва все сняты.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WJ
Здравствуйте! Купил Wj на 18 х дисках,но чувствую что они мне не по теме! Оставлю штатные на 16, а эти продам вместе с резиной!
Автомобиль: WJ
Добрый вечер, друзья!) Достался Wj на 18 дисках,шины 255 65 R18. Вот и пытаюсь понять, какие шины для грязи искать? Гудрич муд хочется, но такой размер не нашёл. Может кто имеет уже опыт в этом? Да и хочется по цене без фанатизма!)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 438 гостей (Посмотреть всех)
    • Isenya
    • Man1999
    • serg102
    • Seman3
    • Егор92
    1. Графит
      • 7
      • 980
