Шины на WJ
Сегодня по дороги в Брянскую область, взорвало колесо. Встал вопрос покупки новых шин. Тема нужная не только мне но и многим другим пользователям.
Итак делимся опытом, рекомендуем шины (зимние, летние, асфальтовые, off-road)
Мой выбор остановился на GOODYEAR WRANGLER AT/R ссылка
Но! Нигде не нашел необходимый размер 235/70 R16.
К тому же шина не из дешевых. Прочитал много хороших отзывов, для меня важным было сочетание вне дорожных качеств с хорошим поведением на асфальте, пишут что износостойкая, годится для зимы.
Подумываю о шинах Kumho Steel Radial 798
Недорогие (235/70 R16 106S от 4 334 до 6 785 руб), по описанию подходят для езды по бездорожью. Но нигде не вижу отзывов.
Просьба не сорить в теме.
Изменено пользователем jeep-max
  • Ответы 143
  • Просмотры 59,2k
  • Если не гудиер и из корейцев, то Hankook Dynapro AT-M. Я приятно был удивлен этой бюджетной корейкой - она вполне оправдывает звание все сезонной, да и стоит недорого. Перед корейкой был Dueler AT694.
  • Hankook Dynapro AT-M-стоит у меня, купил недавно.На асфальте очень тихо(сравниваю с Борис федорычем А/Т),в дождь нормально-вроде держит, в грязюке испытал только вчера-не уступает БФ А/Т,из колеи не в
  • нормально себя вести будет.
Всем привет. Присмотрел резину Maxxis-764 Bighorn. Дизайн нравится, цена тоже. В край надоели мне Kumho Road Venture SAT KL61 265/65 R17. Вчера опять саморез затычкой заклеил с матом!!! Что скажете про данную модельку? И в каком размере лучше? В стоке у меня 245/65/17, влезают 265/65/17 но немного трут в поворотах.   Эти шины есть 225/70 R17 и 265/65 R17.
п.2.1
Хорошая резина.
http://doublefrontlight.com/
Тут про неё немного, так сказать испытания.
Я вот думаю поставить всё-таки 225/70 R17. Ибо 265/65/17 натирают, одометр врет на 5км/ч, да и для коробки/мостов/раздатки лучше будет +- стандартный размер? И нормально ли они встанут на родные 17 x 7.5 диски Silverblade #3. Что скажете?
maxxis характеристики:
Размер         индекс нагрузки          индекс скорости
225/70 R17     110/107                              Q
265/65 R17     117/114                              Q
Изменено пользователем pawel111
Кстати, вылет дисков от Командора на 10 миллиметров больше. Вчера замерял. Возьмите на заметку!
6 часов назад, shumai сказал:
А ширина обода одинакова?
Замеряю отпишу. Я мерил от края диска с внутренней стороны, до места соприкосновения со ступицей вышло 15 см. На штатных WJ вышло 16 см
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйсто подойдут ли шины размером 245/65 R17 на мой Jeep гранд чероки 2.7 2003 г.в.?
Подойдут,  только вчера привез и выдал клиенту
265*60*18 влазит легко на сток, нигде не задевая
В 09.11.2017 в 17:14, Alex1971 сказал:
На шиномонтаже, мой кореш сказал одинаковые, замерял и сказал. Значит на 10мм у них вылет больше. Может и хватит что бы за задний аморт не терло. Попробую на днях отпишу.
7 часов назад, Виктор Климков сказал:
-да подойдут!сам на таких езжу зима шипы! https://www.drive2.ru/l/488414061248118945/
Подойдут, у меня такие же параметры.Брал мишлен икс айс норд 2+ в прошлом году, размер точно 235/65 R17 108T. Отлично влезли, кататься приятно, ничего не трет. Давно таких хороших шин не было.
Я ставил на 17 диски 235/65 размер, идеально вошел. Резина – Latitude X-Ice North 2+ , всю зиму, кстати, на ней проездил, а она как новая. Оч доволен.
Всех приветствую.
Объясните незнающему. Приобрел колесики 235/55 R18, сейчас стоят 245/70 R16).
Так вот, новоприобретенная резина шире старой даже визуально. В чем прикол?
темы объединены
  • 10 месяцев спустя...
Друзья подскажите, подойдут ли на вжика 265/70 R16?
В 13.04.2020 в 19:31, Санек Санек сказал:
Вроде нет
Друзья, приветствую! Ежели что, есть комплект летней резины 245/70 R16 Toyo. Отъездил на ней 1.5 сезона.
Всем привет. Что-то не нашел информации, кто нибудь пробовал на стоке размерность 255/60 r17? Как ощущения? Не цепляет ли из-за увеличевшейся ширины?
В 13.05.2020 в 01:45, domovolk сказал:
Всем привет. Что-то не нашел информации, кто нибудь пробовал на стоке размерность 255/60 r17? Как ощущения? Не цепляет ли из-за увеличившейся ширины?
У меня стояла 275/55 r17, не тёрло, не цепляло по жёсткости всё гуд было. Фото правда ещё на кирпич делал!!!
Изменено пользователем SeverKZ
Добрый день!
скажите пожалуйста, какой максимальный размер шин на WJ 2003 г. к дискам R17 вылет -12 ширина 9J. с лифтом 2"
Спасибо заранее.
  • 2 года спустя...
Cooper Discoverer A/T3 245/75 R16, Диски 5х127 r16 et 36 подскажите встанет на wj 2002 2,7 без подрезки?
Подскажите?
  • s-sv22
  • mixelson
  • Romanki
  • Intrepid
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 164057 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8076 Просмотров
    • 414308 Просмотров
