Шины на WJ
Сегодня по дороги в Брянскую область, взорвало колесо. Встал вопрос покупки новых шин. Тема нужная не только мне но и многим другим пользователям.
Итак делимся опытом, рекомендуем шины (зимние, летние, асфальтовые, off-road)
Мой выбор остановился на GOODYEAR WRANGLER AT/R ссылка
Но! Нигде не нашел необходимый размер 235/70 R16.
К тому же шина не из дешевых. Прочитал много хороших отзывов, для меня важным было сочетание вне дорожных качеств с хорошим поведением на асфальте, пишут что износостойкая, годится для зимы.
Подумываю о шинах Kumho Steel Radial 798
Недорогие (235/70 R16 106S от 4 334 до 6 785 руб), по описанию подходят для езды по бездорожью. Но нигде не вижу отзывов.
Просьба не сорить в теме.
Изменено пользователем jeep-max
  • Ответы 143
  • Просмотры 59,2k
  • Если не гудиер и из корейцев, то Hankook Dynapro AT-M. Я приятно был удивлен этой бюджетной корейкой - она вполне оправдывает звание все сезонной, да и стоит недорого. Перед корейкой был Dueler AT694.
  • Hankook Dynapro AT-M-стоит у меня, купил недавно.На асфальте очень тихо(сравниваю с Борис федорычем А/Т),в дождь нормально-вроде держит, в грязюке испытал только вчера-не уступает БФ А/Т,из колеи не в
  • нормально себя вести будет.
Всем привет. Присмотрел резину Maxxis-764 Bighorn. Дизайн нравится, цена тоже. В край надоели мне Kumho Road Venture SAT KL61 265/65 R17. Вчера опять саморез затычкой заклеил с матом!!! Что скажете про данную модельку? И в каком размере лучше? В стоке у меня 245/65/17, влезают 265/65/17 но немного трут в поворотах.   Эти шины есть 225/70 R17 и 265/65 R17.
п.2.1
Хорошая резина.
http://doublefrontlight.com/
Тут про неё немного, так сказать испытания.
Я вот думаю поставить всё-таки 225/70 R17. Ибо 265/65/17 натирают, одометр врет на 5км/ч, да и для коробки/мостов/раздатки лучше будет +- стандартный размер? И нормально ли они встанут на родные 17 x 7.5 диски Silverblade #3. Что скажете?
maxxis характеристики:
Размер         индекс нагрузки          индекс скорости
225/70 R17     110/107                              Q
265/65 R17     117/114                              Q
Изменено пользователем pawel111
Кстати, вылет дисков от Командора на 10 миллиметров больше. Вчера замерял. Возьмите на заметку!
6 часов назад, shumai сказал:
А ширина обода одинакова?
Замеряю отпишу. Я мерил от края диска с внутренней стороны, до места соприкосновения со ступицей вышло 15 см. На штатных WJ вышло 16 см
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйсто подойдут ли шины размером 245/65 R17 на мой Jeep гранд чероки 2.7 2003 г.в.?
Подойдут,  только вчера привез и выдал клиенту
265*60*18 влазит легко на сток, нигде не задевая
В 09.11.2017 в 17:14, Alex1971 сказал:
На шиномонтаже, мой кореш сказал одинаковые, замерял и сказал. Значит на 10мм у них вылет больше. Может и хватит что бы за задний аморт не терло. Попробую на днях отпишу.
7 часов назад, Виктор Климков сказал:
-да подойдут!сам на таких езжу зима шипы! https://www.drive2.ru/l/488414061248118945/
Подойдут, у меня такие же параметры.Брал мишлен икс айс норд 2+ в прошлом году, размер точно 235/65 R17 108T. Отлично влезли, кататься приятно, ничего не трет. Давно таких хороших шин не было.
Я ставил на 17 диски 235/65 размер, идеально вошел. Резина – Latitude X-Ice North 2+ , всю зиму, кстати, на ней проездил, а она как новая. Оч доволен.
Всех приветствую.
Объясните незнающему. Приобрел колесики 235/55 R18, сейчас стоят 245/70 R16).
Так вот, новоприобретенная резина шире старой даже визуально. В чем прикол?
темы объединены
  • 10 месяцев спустя...
Друзья подскажите, подойдут ли на вжика 265/70 R16?
В 13.04.2020 в 19:31, Санек Санек сказал:
Вроде нет
Друзья, приветствую! Ежели что, есть комплект летней резины 245/70 R16 Toyo. Отъездил на ней 1.5 сезона.
Всем привет. Что-то не нашел информации, кто нибудь пробовал на стоке размерность 255/60 r17? Как ощущения? Не цепляет ли из-за увеличевшейся ширины?
В 13.05.2020 в 01:45, domovolk сказал:
Всем привет. Что-то не нашел информации, кто нибудь пробовал на стоке размерность 255/60 r17? Как ощущения? Не цепляет ли из-за увеличившейся ширины?
У меня стояла 275/55 r17, не тёрло, не цепляло по жёсткости всё гуд было. Фото правда ещё на кирпич делал!!!
Изменено пользователем SeverKZ
Добрый день!
скажите пожалуйста, какой максимальный размер шин на WJ 2003 г. к дискам R17 вылет -12 ширина 9J. с лифтом 2"
Спасибо заранее.
  • 2 года спустя...
Cooper Discoverer A/T3 245/75 R16, Диски 5х127 r16 et 36 подскажите встанет на wj 2002 2,7 без подрезки?
Подскажите?
  • Den347
  • Алфизик
  • Olgerdt
  • LostHighway
  • DRTC
  • isikwiip1k7r
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168477 Просмотров
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11687 Просмотров
    • 417612 Просмотров
