Чистка салона своими руками
После покупки авто потолок был грязный, меня это постоянно коробило. Так как по возможности стараюсь делать все сам решил рискнуть и сам почистить. На химчистку всегда успеем :) Попробывал пробный участок вот, что вышло.
Но после прохождения остальной части потолка кое где пятна остались, повторю процедуру выложу фото всего потолка.Пользовался пенной химчисткой от Шела. Может кто тоже делал делимся фото и опытом.
Изменено пользователем АртемАртемов
@АртемАртемов, меня после покупки авто все мучали пятна в багажнике.а тут недавно еще и кастрол для мостов пролился :mad: после недолгих раздумий и совета продавца купил какую то корейскую пшикалку приблизно за 200р. сейчас ворс в багажнике как новый. чтоб не было разводов нужно обрабатывать всю поверхность целиком. название счас не смогу сказать - оставил сею штуку на даче. если надо будет, после этих выходных напишу,что за чудо корейская штуковина
Очень интересно
Конеш напиши, всем сгодица поди!)
вот вы ещё подскажите, чем торпеду чистить, от какой полироли антистатической действительно есть толк. А то что не пробовал - пыль только лучше клеится.
ребята обращайтесь ко мне 15 лет в профессиональном клининге(своя фирма).машин востановил за этот срок около 100
Название темы смотрите, если есть опыт то поделитесь ;)
Всю свою машину после пиндосов вычистил средством для чистки ковров "Ковроль", в том числе кожу и пластик.
Чистит хорошо, разводов не оставляет. После чистки и сушки натер кожу и пластик немецким средством по ухожу за кожаным салоном (название не помню, но банка в гараже лежит, брал в сети "Магнит" за 250р.). Всё гут, с сидений не съезжаешь, пластик блестит и не пылится...
Это все хорошо!, но химия есть химия и если ее тчательным образом не вымывать, то аллергия обеспечена она придет не сразу и может не у Вас, а например у жены или детей, не дай бог!
Поэтому вопрос как, где и чем? и чтобы полностью потом это промыть чистой водой, остается открытым.
Прошу высказывать мнения, я лично сторонник демонтажа ковра и крыши с нормальной стиркой и полосканием, если все запущено то перетяжка салона.
ТОлько без обид.Мужики понимаете есть такое понятие как коммерческая тайна . я к этой формуле шел пять лет. Методом проб и ошибок если сказать на вскидку что подойдет для текстиля (потолок.салон)это керхеровский порошок для чиски ковров.это у меня основной ингридиент.+пятно удалитили(смотря какие пятна).Про кожу раскажу так берете простое хозяйственное мыло трете его на терке. разводите в теплой воде и мойте мягкой губкой.после насухо вытераете кожу ообежириваете ее дешевой водкой.после этого ищите средство с основным ингридиентом-ЛАНОЛИН. и будет у вас счастье. А вообще скажу так без профессионального моющего пылесоса с текстилем ничего у вас не выйдет.Пятна всеравно будут проявляться.А еще если переборщить с водой или с химией.текстиль просто развалиться. Еще добовлю если будете пользоваться пенной чисткой то через пару таких чисток салон нужно будет менять.напитае химией ии развалиться.
Изменено пользователем aleks69
Сходил в гараж.
На фото банка с жидкостью (оказалось made in USA!) и панель авто (обработана 2 недели назад!)
чуток с опозданием... вот тут посмотрите http://www.rulinia.ru/auto/himchistka-svoimi-rukami.html я пользовался 2000-ным.
Делал чистку ковра ванишем с полной разборкой салона. Отмыл почти все, пятно от просыпанного кофе и даже пятно крови (у племянника из носа потекла) - отмылось, но у водительского сиденья слева, куда дождик капает при открывании двери, потемнение осталось, теперь думаю, толи на химчистку, толи еще раз ванишем попробовать...
Когда разбирал салон, все фотографировал, хотел отчет выложить, но жена отфармотировала фотоаппарат:(... Но если еще раз разберу обязательно отчет выложу.
Панель и двери обрабатываю полиролью, не помню марку, купил в "подсолнухе" (Роснефть), чистит хорошо, без запаха (были и с ароматом), а пыль так не собирается, а главное не оставляет жирного блеска (не люблю когда блестит).
Багажник после гражданина Американца не много, загажен, не грязный, но местами как воском полит, как снять ума не приложу.
Изменено пользователем Lawer
Попробуй погреть феном и вытереть салфеткой.
Такое об явление надо на баннере рисовать, и уж точно не здесь публиковать саморекламу.
  • Maverick_E
  • brat-kondrat
  • Poland
  • Olet
    • 22 Комментария
    • 36011 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202516 Просмотров
    • 444918 Просмотров
