Накрылся моторчик дворников ( перед)
Автомобиль: Чероки кк
Всем привет. Ездил на селигер, на обратном пути перестали работать дворники. Щетки работают ели ели на самом мах режиме. Кто нибудь сталкивался? Пробег 58000 год 2008.
на моторчик передних дворников КК есть реколл - бесплатная замена, если его Вам не делали, то имеет смысл просто его купить - цена вопроса - 1700 рублей...
Изменено пользователем up6
на моторчик передних дворников КК есть реколл - бесплатная замена, если его Вам не далали, то имеет смысл просто его купить - цена вопроса - 1700 рублей...
Ок спасибо
8W280956
реколл открыт - можете поменять моторчик передних щеток бесплатно у дилера...
рекольные запчасти держат, в основном, только дилеры, но есть одно НО - рекольную деталь надо покупать по номеру, т.е. если Вы придете и скажете:"Хочу рекольный моторчик" - у Вас попросят номер детали...
реколл - отзывная программа производителя по устранению, вылезающих в процессе эксплуатации модели, косяков. Рекольная деталь - 100% оригинал, но в несколько раз дешелвле аналогичной детали, поступающей в розничную продажу - разница только в номере детали...
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1997 Cherokee 2.8-2008 (был)
Андрей, а если жалоб на моторчик нет (пока во всяком случае), то профилактически менять не надо?(1J8GNE89X8W221963)
Пы-сы: на ступицы реколл не намечается?
реколл идет на машины с определенной датой выпуска - 1J8GNE89X8W221963 под эту дату не попадает - менять смысла нет. На ступицы реколла нет... пока :lol2: . Есть реколл на стекла (не под Ваш ВИН) - оригинальное лобовое стекло можно прикупить по цене Китая - 4500 рублей
Документы приняли, записали на замену. Менять будем в мажоре на новой риге. Жду когда привезут моторчик со склада.
обязательно...
з.ы. после замены моторчика все ОК?
Отпишусь позже, завтра только привезут запчасть!
Изменено пользователем Pyn
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
      • 6397
